Выше в этой теме уже писАл про подобную ситуацию. У меня наводки шли на провода, которыми вольтметр подключался к аккуму. Провода эти намотал на ферритовое кольцо (не знаю, что за феррит - выковырял из компьютерного БП). При работе на 4Вт показывает все четко (большую мощность просто не пробовал). А вообще конечно много факторов влияют (я ж даже не знаю что у Вас за “напряжмометр”).
Тоже пофиксил эту проблему. Правда мотал на феррит с материнской платы снятый и наматывал я только сигнальный провод вольтметра.
Да мне тоже было все равно ну и пусть мерцает главное что работает, но появился спортивный интерес, а смогу ли я победить эту проблему посидев пару вечеров я все таки полностью устранил данную проблему даже при включении куллера показания не завышались тестировал на накручивающиеся антенну на сам передатчик))))))
новые прошивки кто пробовал 2G?
tx-2g-f12-3
в этой прошивке убрана проверка конца пакета сбас
rx12-f13-4
переписан код PPM
теперь всегда Normal Speed (никому не надо, если понадобится заливайте стрые прошивки)
добавлен регистр 39 0=STAT & PPM / 1=S.Bus
для плат приёмника ниже 6.0 для вывода S.Bus необходим инвертор
на платах 6.0 инвертор распаян и выведен на отдельную ножку
Внимание, при выборе S.bus - PPM не выводится! PWM выводится Всегда.
FS на S.Bus равен выводу PWM, флаг FS Не ставиться
rx12-f13-5
добавдена поддержка бибикалки 38=0 её выключает 38=1 включает
(бибикалка появилась с 6 ревизии плат, в остальные тоже можно лить, в них этот пин не активен)
Собрал передающее хозяйство 2G возник вопрос можно ли питать и передатчик и приемник ретранслятора (через UBEC) от одной батареи? или городить раздельное питание?
Я так и питаю.
так у 2G 5-вольтовый выход специально для питания приемника есть
кому то хочеться изобрести велосипед 😃
ребята,выручайте.коптер 600,наза,8-ми канальный приёмник,ретранслятор,Х8Rприёмник2.4,таранис.
не могу пройти калибровку в назе (пульт калибровал),что я делаю не правильно? на 2.4 работает отлично(дальность маленькая)
пишет -ошибка 29!англицкого не знаю
это из серии старых приколов, когда контроллер стартует быстрее чем приемник лрс?
Александр, настройте правильно файл-сейф и все будет в порядке.
Проверить очень просто.
При выключенном питании отсоедените проводок от LRS до Назы. После инициализации яназы подключите провод. Все должно работать.
После того как убедитесь что все хорошо настраивайте файл-сейф.
1 вариант:отключил приёмник433,включил коптер,через10 сек.втыкаю провода в приёмник… результат тот же.
2 вар. всё тоже самое ,только меняю местами ele и ail -всё замечательно калибруется в асистенте(но каналы перепутаны)
а, точно. так оно и было 😃
включаю назу-подключаю приёмник433 (всё работает)-настраиваю на тумблер файлсейф. такая технология?
спасибо Вадиму,Борису и всем помогающим.
всё получилось
Не работает сервовыход на 1 канале приёмников. Подскажите в чём причина. Комплект LRS Expert-RC 2-nd Generation. Включено по схеме приёмник 2,4 GHz => PPM Encoder => Expert LRS => Борт, Приемник 12 каналов или ExpertRC Tiny / 2G 9 каналов. При подключении автопилота через выход PPM приёмников, все каналы работают адекватно.
в асю
Дмитрий подскажите, купил новый приемник 6 ревизии и случайно переполюсовку сотворил, кандер выгорел и плата не работает. возьмете на ремонт и стоит ли заморачиваться?
Тоже сжигал приемник- все нормально починилось. Почти самостоятельно 😃
Если интересно- полистайте тему, вроде первая половина лета 2014. Перепаивал модуль RFM и Мегу, обычным дедушкиным паяльником (всмысле никаких спец инструментов небыло), всех замучил вопросами 😃
где купить rfm-ку для приемника 2g. Или может у кого лишняя есть?.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"424d83e13df9550077791700":{"_id":"424d83e13df9550077791700","hid":6736,"name":"Evgeny_917","nick":"Evgeny_917","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"487c9f7c3df9550077779179":{"_id":"487c9f7c3df9550077779179","hid":36482,"name":"badjo","nick":"badjo","avatar_id":null,"css":""},"49ac20a63df9550077771131":{"_id":"49ac20a63df9550077771131","hid":44913,"name":"Andrey3167","nick":"Andrey3167","avatar_id":null,"css":""},"4ac63dc03df9550077769728":{"_id":"4ac63dc03df9550077769728","hid":54447,"name":"AlexRose","nick":"AlexRose","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4c4704993df955007775e59d":{"_id":"4c4704993df955007775e59d","hid":69321,"name":"rattis","nick":"rattis","avatar_id":null,"css":""},"4d6a32a03df95500777557eb":{"_id":"4d6a32a03df95500777557eb","hid":82034,"name":"c4Faraon","nick":"c4Faraon","avatar_id":null,"css":""},"4da828b93df9550077753a76":{"_id":"4da828b93df9550077753a76","hid":86033,"name":"mayk1976","nick":"mayk1976","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4ec163493df955007774c155":{"_id":"4ec163493df955007774c155","hid":105398,"name":"canek71","nick":"canek71","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52c82e713df955007772dfe4":{"_id":"52c82e713df955007772dfe4","hid":192174,"name":"Buka1","nick":"Buka1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dee5de43df955007751c93e","hid":236873,"title":"LRS модуль Expert RC 433 MHz","views_count":408439,"last_post_counter":5421,"cache":{"post_count":5316,"first_post":"4dee5de43df955007751ce02","first_ts":"2011-06-07T17:20:36.000Z","first_user":"48fdc7353df955007777656d","last_post":"63ed0ee2563b07d60338d0c8","last_post_hid":5421,"last_ts":"2023-02-15T16:57:06.946Z","last_user":"488d5e1d3df9550077778bca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5316,"per_page":25,"chunk_offset":4625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
