LRS модуль Expert RC 433 MHz
че мне твой скай скажет- мне лог нужен
А как его извлечь?
уж никак, когда глючил надо было снимать с терминала
вообще, судя по рассказу- намочил или конденсат.
т.е. как я понял, приемник очень боится влажности? Просто самолет у меня в гараже лежит…
властности нет, но конденсат мог снизить чувствительность, он прогрелся от линейника и испарился сам.
Дим, я помню у тебя на сайте висело видео по настройки через bluetooth, а сейчас это возможно или там какие то косяки всплыли?
желающих не нашлось
Желающие есть! Они просто терпеливо ждали появления анонсированного оборудования…
Ну я так поспрашивал, ажиотажа точно не было, как и к резервному акку для маяка. Даже “лайты” и 2wl не особо интересны.
Ну двое, ну трое, все равно не серьезно.
Ну так что, сколько реально заинтересованных людей на приобретения bluetooth модуля, цена вопроса порядка 20$, но под это нужно писать прошивку, чтобы Дмитрий не для 1-2 человек это делал.
ну за 20 я бы взял, люблю что нибудь новенькое. и проводов поменьше будет
Меня интересует резервный АКК и настройка своего канала для радомаяка. 2WL интересен если он будет гнать назад всю телеметрию для полета. (Скорость (баро) высота(баро), направление, координаты, крен, тангаж, ток мотора, напряженеи батарей). Тогда можно лететь в слепую.
И мне это интересно
Я вообще давно говорю, что нужно сделать эдакую топ версию. Со множеством вкусностей. Думаю будет очень удобно прям с телефона менять настройки ЛРС.
Резервный АКК для маяка вещь безусловно нужная.
Лайты нужны, даже сомнений нет, а вот 2WL было бы неплохо с обычной ЛРС скрестить, чтобы бинд автоматом можно было делать.
не, не понял.
совместимости не будет, уже писал, чипы разные, можно конечно убить месяц и заставить их как то работать в ограниченных режимах, но смысла не вижу.
Дим, если надумаешь прошивку для bluetooth писать, дай знать, чтобы модуль заказать.
но смысла не вижу.
Смысл в том, чтобы избавиться от лишних телодвижений, если рассчитывать на широкий круг пользователей. Дать возможность наслаждаться прелестями твоего продукта, а не мучить себя частотами, регистрами, установщиками и т.д. Должна быть законченная работающая вещь, а кто хочет лазить по регистрам пожалуйста.
По этому поводу много раз распинался уже 😃
По сути, изменение прошивки для LRS не нужны. Можно просто взять БТ модуль, сделать ему обвязку и подключать этот бутерброд, как обычный программатор. После чего открыть на мобильном устройстве БТ-ком порт, запустить любой telnet клиент и к работе готов. Продавать на выбор: БТ-шнурок и/или USB-шнурок (как сейчас). Так что ждем-с 😃
А я вот на 7 км слетал, пока мой личный рекорд.
Уперся в АКБ, летел против ветра не знал сколько скушает Скай на обратную дорогу, перестраховался.
Никаких сейфов))))
Я тоже так думал, но Дмитрий сказал, что без прошивки работать не будет.
с внешним питанием- не нужно менять прошивку, иначе тупо в меню не зайти.
Вот такой модуль вроде должен подойти, только не понял как там менять скорость…
совсем отстал)
щас скан и бинд уже автоматом идет, даже таймеры уже полу автоматом. а если совсем все автоматом, гибкость пропадет. и оставляю специально возможность править все это руками. без меню никак, это не обсуждается, это изюминка системы. если надо абы летать на черном ящике- бери ЧЛ ДЛ ТШ. другое дело что потихоньку автоматизация идет, + малои взялся софтину писать, посмотрим чё выйдет. но все равно какой то компромисс всегда, что доверить юзеру а что автоматике. или идти на жертвы по функционалу, или по удобству. тут тонкая грань и всем всем не угодить.
Ради своего удовольствия и удобства взаимодействия написал прогу для настройки Диминой LRS. Понимая что регистры всегда меняются сделал их универсально настраиваемые. Если Дмитрий захочет то будет к прошивке выпускать и файлы конфигурации. Файлы простые, в виде xml описывают регистры и имеют название прошивки. Файлы лежат в папке registers. Сейчас там есть файл для прошивки 10.5 и 11.1. Если нету файла для нужной прошивки то можно его сделать самому. Думою что для 11 прошивки подойдет файл от 11.1, нужно просто скопировать и переименовать, но я не проверял.
Программа в мега альфа версии, глюков и косяков может быть выше крыши. Вы пользуетесь программой на свой страх и риск, я никакой ответственности за последствия не несу!
Для запуска программы требуется .NET 2.0 и выше (Начиная с windows Vista он установлен по умолчанию).
И так прога. Прога работает через команды консоли. По старинке выбираем COM порт и скорость, жмем Connect. Подаем питание на (приемник/передатчик), кнопка меню становится активная, кликаем на неё. Прога войдет в меню и выведит таблицу настроек, правим значение жмем Enter, потом OK и все.
Плиз, это обязательно оставить.
А ещё, страшно хочется приёмник с диверсити, или хотя бы какой то антенный коммутатор чтобы сам выбирал себе антенну с меньшими потерями. Вертикальная полязизация меня уже совсем утомила. хочу горизонтальную, а с таким расположением, без второй антенны ну очень грустно.
А если турникетную? Она ж какраз горизонтальная поляризация при круговой диаграмме. Я б давно сделал, но у меня нет оборудовния настроить ксв, а с передатчиками не шутят.
