LRS модуль Expert RC 433 MHz
Expert
ну тебе ли не знать!? клон футабы с ХК!
T300
Expert:
Тогда, у меня есть. И что с ним надо сделать?
Yanchak
Можно ли такую антенну подключать к передатчику без настройки?
cqham.ru/yagi-433.htm
Или это плохо кончится?
Yanchak
25 км не хватает?
Нет предела совершенству 😃
А если серьезно - хочется уменьшить помехи от передатчика на видеоприемник. Сейчас я сижу в 7 метрах от машины, второй приемник в 15 метрах и всерано помехи валят. на 0.5 вт. Что будет на большей мощности - страшно представить.
binomax
странно. У меня нет помех по видео даже рядом и на максимальной моЩности ру.
как проявляются данные помехи на видео, какой видеосетап?
Yanchak
Видеосетап - два приемника с Беврц+ Орлоглаз+ писалка + фоторамка + фатшарк. Канал 8й.
Помеха появляется в виде горизонтальных полос большей яркости на видео. Если сигнал ослабевает то срывается синхронизация, причем иногда даже раньше чем пропадает цвет. За пол часика подготовлю видео там видно.
Yanchak
Посмотрел на старом ролике лучше видно. Вот ролик rcopen.com/forum/f90/topic236873/429, на 2:30 видно как срывается синхронизация и как пробегает светлая полоса.
Expert
надо фото размещения оборудования а не видео помех.
уже писал про кольцо на антенне и хороший видео кабель
Dimus
Expert:
про кольцо
Кольцо на кабеле реально помогает, проверял.
binomax
Дим, а вместо кольца будет лучше феррит или без разницы?
Zont
Можно как-то на приемнике увеличить диапазон хода серв? На пульте выкрутил всё на максимум - не хватает
T300
Yanchak:
Можно ли такую антенну подключать к передатчику без настройки? cqham.ru/yagi-433.htm Или это плохо кончится?
Я пользую подобную антенну для лайт версии передатчика, очень будет хорошо в дальних полётах, а для стандартной версии, чтобы не излучать всю мощу куда попало.
Спец настройки не требуется.
Макс
Expert
binomax:
мотать по витку и проверять, сильно много тоже низя, ещё хуже станет
Expert
Zont:
подключение по PPM, PWM?
strannik
Может, в прошивке в меню ввести коэффициенты в процентах для каждого (или для всех сразу, если места нет) канала? Например, ввел 120, значит, расходы 120% (в обе стороны от центра).
Zont
Expert:
Приемник -> PPM encoder -> модуль передатчика
кодер раньше стоял между приемником и телеметрией - ход серв был больше
Yanchak
strannik:
Я б тоже от такого не отказался. И чтоб множитель был макс возможный, но конено для каждого канала свой. На хедтрекер очень полезно.
Zont
Yanchak:
+1 присоединяюсь. Что бы не занимать кучу регистров на это - можно сделать только общий коэффициент, а по каналам и с пульта уже можно будет сделать самому.
strannik
Увеличить то ход серв сложнее, чем уменьшить 😉
Expert
ту что сделал проверьте, если не хватит, будем дальше думать.
сделать ход больше не сложно, просто плавность пострадает
ilves
Да, Дмитрий. Полет только на малой мощности, ни одного перебоя и ФС.
Прошивка-10-ка, 4 канала.
Отличная вещь, короче!
