LRS модуль Expert RC 433 MHz
Кое какие продвижения-
т.к. процедура бинда уже отработана, двухсторонняя связь налажена и сканер дописал, то подхожу к новому этапу полной автоматизации в прошивке.
В итоге думаю останется всего две ветки прошивок- одна для продвинутых (11я, со всем фаршем и наворотами) и одна для “не очень продвинутых” (easy bind).
На столе уже работает новая прошивка easy bind v2, вообще без настроек меню.
Но кое чем пришлось пожертвовать ради простоты.
Подключение только по PPM!!!
Никаких калибровок таймеров нет, полный автомат!
Переключение мощности только с кнопки на корпусе!
Только 8 каналов!(пока)
Зато можно сделать десятка два частот. (т.к. ппм более предсказуемо работает)
Выбираются частоты сканером частот при бинде автоматом. (для обхода бортовых помех, это ноу-хау системы)
Меню останется, но оно будит чисто инженерным, лазить в него не нужно будет.
(Там будут храниться только заводские калибровки.)
Ну вот это давно пора, у Слона так и работает, и те кто хреново разбирается во всяких там регистрах, именно из-за этого не берут Эксперта(сразу оговорюсь, себе заказал Эксперта, обещали через месяц выслать, хотя в регистрах тоже полный ноль). Так что, чем быстрее со стола сюда попадет эта прошивка, тем больше пользователей по данной системе будет.
Хорошо что - пока. Даешь 12 каналов!!!
Спасибо!
Вот бы еще кулер с термореле да все это внутрь аппы…😃
нафига внутрь аппы? корпус LRS и является теплоотводом и без кулеров прекрасно работает (я проверял на макс мощности час).
Я тоже проверял. Летом очень греется…градусов 60. Я прилепил доп радиатор. А по поводу внутрь, просто не люблю лишние сопли. Но внутри будет жарко, поэтому нужен кулер. Но это так 😃
Не будет никакого толка от куллера, который стоит внутри аппы, потому что воздух горячий из аппы отводить некуда, если только не изрешетить ее. А изрешетишь аппу, будет в нее лететь пыль и грязь.
Easy Bind 2 Залил, манул к ней поправил.
Пока для 12 каналок- просто выставляйте в своей апе 8 каналов ppm и всё, приёмник лрски тоже сообразит что каналов всего 8.
Регистры настроек не затрагиваються, если что сможете откатить.
С этим нельзя не согласиться, но хочется минимума всяких доработок и соплей. Ну на худой конец надо хотя-бы в ЛРС встроить ДС-ДС.
С января будут в опциях: переходники для подключения к аппаратуре, и хорошие антенны на разъем
Может сразу выход на конкретную аппаратуру делать. Или это не укладывается в философию массового производства 😃. и как на счет питания? Не будет встроенного стабилизатора (ДС-ДС), или также придется доп АКБ?
Система явно приобретает популярность. Думаю, стоит задуматься о втором регистре под число для бинда. В МО, вероятность пересечься, при наших мощностях и количестве частот на одну систему, уже далеко не ноль.
токи большие, охлаждать ищё и стаб придется, там и так грееться не по детски.
уже далеко не ноль.
вероятность ноль в принципе не достижима;), но подумаю.
Не думал форму корпуса изменить. Там же плата маленькая, сделать игольчатый радиатор (я на свой передатчик приделал чтобы не грелся 😃. Тогда можно будет и стаб внутрь запихнуть.
возьми тогда лайт версию, там мелкого радиатора хватит, или вообще без, но монтаж тогда снаружи.
Или 2wl- там плата еще меньше
маленький соц опрос:
- 12 (14)каналов
- пользую 8, категорически нехватает, так как не могу, пока использовать 12 из-за особенностей своего пульта.
добавить второй ППМ вход на передатчике
двумя руками за
и куда его?
Есть такая синяя коробочка в которую втыкается джойстик, хедтрекер, и еще чего нибудь а он модулирует сигнал USB в РРМ подмешивает к этому РРМ хедтрекера и выдает общий РРМ, каналы на которых будут рули и трекер настраиваются. Можно ведь собрать такое несложное устройство которое будет мешать РРМ скажем 1-8 аппаратура 9-10 трекер и еще парочку каналов 11-12 (или 16 как у Слона) которые будут модулироваться на самой ЛРС кнопками или крутилками (маленьким джойстиком например). Я бы даже кнопкам был очень очень рад, хотя-бы для управления телеметрией.
…и куда его?
Куда - вам виднее, народ просто просит 😃 Мне тоже интересна возможность подключить к модулю 2 разных пульта по PPM и с одного управлять самолетом, а второй отдать опертору (пассажиру) чтобы он там мог сам своей камерой крутить (это как минимум 3 канала: пан/тилт + спуск затвора камеры).
Так же интересен вариант с крутилками+тумблерами на корпусе передатчика. Я думаю, 2 крутлки и 2 тублера хватило бы для большинства потребностей.
Сообщение от T300 добавить второй ППМ вход на передатчике и куда его?
хедтрекер подключать
в платах второго поколения аппаратно предусмотрю второй PPM, но по прошивке ничего не обещаю, а то там начнется- реверсы, миксы, ендпоинты итд
Да, реверсы на каналах доп ППМ было бы хорошо иметь. 😃
Только реверсы и все пожалуй.
Напомните какой длины усы должны быть у приемника. И кто как располагает антенну на самолете?
По второму кругу пошли товарищи, уже дано предлагали и обсуждали дополнительные входы для хэдтрекера и иже с ними…
После всего сказанного, ИМХО достаточно было-бы второго входа РРМ и без всяких реверсов и т.д. Если уж есть за что покупать самолеты и ЛРС то разжиться вторым простеньким (типа турниги девятиканалки) передатчиком не сильно затратно будет. Зато к нему можно и трекер подключить и миксы настроить А если Дмитрия очень хорошо попросить то и 16 каналов получите (два приемника в параллельно-последовательном режиме, с диверсити [например 8 полного разрешения, а все остальные в 4 раза хуже ]) 😉
дело еще в компактности. 2-3 канала дискретных полюбому уходят на осд и т.д. пару кнопок или тумблеров влепить на корпус лрс не так и сложно, а выгода была бы очевидна. не пришлось бы второй пульт таскать. Каждому свое в общем
Но в целом соглашусь что второй ППМ вход универсальнее.
А можно поподробнее про 2 приемника и диверсити? уже работет у когото?
to maloi: Усы по 165 мм каждый, располагаю в хвосте, а видео в носу.
