LRS модуль Expert RC 433 MHz
Brandvik
Ну так тоже обсуждали, дивертиси на базе двух приемников. К одному приемнику все подключено, а второй подключен к первому тремя проводами и когда на первом плохой прием данные в первый идут со второго.
Несложно будет сделать доп. платку (по сходной цене) с корпусом который будет реализовывать ваши дополнительные тумблеры и крутелки по вашим желаниям. и подключаемую ко второму РРМу. Дмитрий мог бы наладить производство этих платок+простая програмка по настройке каналов (реверсы,расходы…) и будет все достаточно компактно.
Я вообще не понимаю о какой компактности для LRS модуля идет речеь? Если серьезно летать далеко, то это как минимум штатив, антенны, трекер для антенны,…, короче полюбому вагон и маленькая тележка оборудования. Поэтому на мой взгляд добиваться какой-то компактности и универсальности от одной коробочки непрактично. Я сторонник модульного построения.
Георгий
Здравствуйте! При подключении по PPM все сервы трещат и немного подрагивают вокруг нуля. Это у всех или я что-то не так настроил?
Expert
зделаю разводку на второй ппм, а там как получиться.
усы 165 нормально
Дребезг на некоторых машинках есть, это нормально, в полете не заметно.
Zont
Из мануала к изи бинд:
Меню осталось, но оно чисто инженерное, лазить в него не нужно.
а тип RSSI настраивается? мне вольты нада…
Expert
регистры почти все игнорируются, в EB2 на RSSI вольты
T300
Expert:
А к старым версиям прошивочку сделаешь?
binomax
а второй ППМ прикрутить (распаять) на старых купленных комплектах можно будет??
Expert
Они не старые, они первого поколения, их выпуск не сворачивается, такой фигни как с рмилеком не будет.
Плат нарезал много, дополнительно приёмники тоже будут выпускаться.
Это стабильные и проверенные временем платы (почти два года прошло), со своими “особенностями”. У второго поколения я уверен тоже будут свои “особенности”.
Второго поколения пока нет, когда будут хз, и я надеюсь всем понятно что они будут дороже.
Dimus
Непонимаю зачем навешивать кнопки , ппм, и тд, разве проблема купить пульт с большим числом каналов? или прошить туже турнигу. Если на передатчике ставить кнопки а потом его уносить на штативе, то как их тыкать? Тоже к хедтрекеру относится. Считаю ЛРС должна выполнять свои прямые функции и ничего больше, если чтото навешивать , то уже нужно делать отдельный продукт.
T300
Dimus:
Не относится, к примеру, у меня трейнерский разъём уже занят самой ЛРС
atrax
T300:
трейнерский разъём
освободить его не проще?
T300
atrax:
нет, не проще. Такие вот особенности пульта. Подключать через дополнительный приёмник не предлагать, у меня их нет, и я неготов выкладывать дополнительные 200 уе.
Zont
Даже если это футаба 12 каналов, то можно подключить отдельно за 100$… для всех прочих и того дешевле, до 8 каналов можно и по PWM, без дополнительных девайсов.
T300
Zont:
Мне 8 каналов мало.
Dimus
T300:
Имел в виду, если хедтрекер подключать на передатчик на дополнительный ппм вход, и если передатчик относить на штативе с приемником то так не прокатит хедтрекер.
Zont
T300:
Мне 8 каналов мало.
Мне тоже! 😃
Хочу попробовать подключить через два приемника оранж 12 каналов, мб на следующей неделе заморочусь
Expert
турниги до 16 поддерживает, в принципе можно действительно два 8 канальных скрестить по уарту, да ещё и диверсити будет
binomax
все верно, у меня Турнига на 12 каналов пашет. только учтите что дальность немного сократится.
Даешь два 8канальных для топовых полетов! я бы затестил
Brandvik
Зачем 200 баксов, турнижка 9ка 40+30 доставка итого 70 баксов за 12\16 каналку 😃 как вторую аппу я себе обязательно прикуплю (хотя у меня это уже будет 4я )
Ильвир
binomax:
А как перепрошить Тургигу до 12-16 каналов.? Вопрос думаю в тему, т.к. Турнига готовится под Эксперта. Посмотрев на дальние полеты в НН с этой аппой и Экспертом, специально заказал, лежит новая коробке.
CaSpeR=
Ильвир:
Сам не пробовал, но прошивка ER9X поддерживает до 16 каналов.
Dimus
Приз за полет на 25км получил! Все честно!
Спасибо Дмитрию!
Brandvik
Кстати, я тут одну интересность про эту ER9X рошивку выяснил. Если я не ошибаюсь то она с тренерского может скушать 8 входящих каналов и на выходе дать 8 своих + 8 с тренерского и на выходе получится ППМ на 16 каналов, а еще можно подстраивать параметры этого ППМ. Таким образом на “теперешнем эксперте” с одним ППМ входом и двумя приемниками можно получить 16 каналов управления и дивертиси 😉
Expert
для 12 каналок в режиме ретранслятора могу порекомендовать только ppm микшер, т.е. отдельная плата которая из PWM делает PPM.
У китайских друзей и не очень есть такие, к сожалению не знаю насколько там все корректно и быстро конвертиться, и по этому будут делать свой микшер. плата будет также с возможнотью перепрошивки тем же программатором в комплекте. Ценник тотже как у китайцев, только лучшая совместимость с LRS.
Zont
Уже сезон, как пользуюсь платой на фото. Никаких нареканий нет, сейчас она как раз работает частью ретранслятора.
Приемник -> РРМ кодер -> модуль ЛРС Эксперт
Expert:
Только 8 каналов!(пока)
а есть примерные сроки, когда можно ожидать ИзиБинд2 12 каналов?
