LRS модуль Expert RC 433 MHz
Expert
единого стандарта для 12 каналок нет
есть с центром 1500 и 760
у некоторых футаб 760
тот микшер видимо 1500 как и турнига
8 канальный изи бинд я на выходных облетал
так что для 12 каналов на 1500 может к выходным сделаю
Zont
Expert:
я тоже 😃 но из-за ветра коротко и недалеко
очень жду 12 канальный изибинд! хочу попробовать подключить в РРМ кодеру футабовский 8 канальный приемник и оранжевый в режиме сателлита, снять с них 12 каналов и подать этот РРМ на модуль… очень надеюсь, что получится, а то неохота брать 14 канальный футабий приемник за негуманную цену 😃
AZyArt
Прочитал тему, хочу Эксперт… 😃
Но пока не догоняю какую комплектацию взять, чтоб все было.
Лайт? 2WL? Приемышь 8 или 12? Надо еще раз переварить информацию.
Вторую Турнигу заказал.
binomax
чтоб все было (до 7 ват) надо брать обычную версию не лайт и не 2WL.
зачем вторую турнигу??? она и одна вполне себе до 16 каналов шпарит по ппм
AZyArt
binomax:
Так и сделал 😃
binomax:
Одна для планеров и пенолетов (прошивка от ВитГо), а вторая аппа только для FPV, скорей всего будет с прошивкой Er9X. Не охота планера переводить на Er9X.
Brandvik
Правильно, за такие деньги можно и две взять 😃
Expert
EB2 для 12каналок с центром 1500 в прошивках
Expert
Zont:
Чем все закончилось?
зы.
свой ppm кодер я написал, на столе работает, жду платки
Zont
Expert:
сдох оранжевый 8 канальный приемник 😦 не видит передатчик
если на следующей неделе получится - достану футабу из другой модели и попробую
Аслна
Zont:
Можно на аппу прикрутить ФРСКИ для передачи РРМ и не заморачиваться. По моему он может передавать РРМ больше 8 каналов. Дешево и сердито 😃
Zont
Аслна:
Я так заморачиваюсь как раз для того, что бы на аппу ничего не вешать, кроме хэад треккера 😃 если уж вешать - то, имхо, проще сразу модуль Эксперт ЛРС
Аслна
Фрски вместе с антенной можно внутрь. А ЛРС нельзя.
Expert
Ты трекер в пульт суёшь, и с приёмника 12 канального футабы все в итоге каналы снимаешь через кодер PPM в лрс.
куда уж проще
Аслна
Я то понятно, это я так, для дела размышляю. А трекер я в пульт не сую.😃 трекер приделан к очкам и сигнал с трекера идет в фрски, а приемник фрски в аппе подключен к тренер порту. В итоге пульт без соплей и с инициализацией трекера нет проблем. Это я к тому что РРМ можно по воздуху гнать. Может даже приблуда какая уже есть, а мы не знаем…😃
Yanchak
Кстати а для классической версии 2WL прошивку нельзя сделать? Ведь там приемник тоже имеет передающую часть.
payk
Yanchak:
усилителя нет
Yanchak
И какая там мощность без усилителя?
payk
это надо у Дмитрия спрашивать, я 2wl жду
Аслна
Если на базовом приемнике тоже есть передающая часть, по получается можно к базовой версии прошивку изибинд залить? (помню, что работает только по РРМ и только 8 каналов)
Zont
Аслна:
можно и 12 каналов. У меня изибинд2 8 канальный на лайт версии работает
Аслна
Zont:
Так значит не только по РРМ?
Zont
так у меня по РРМ подключен…
Expert
базовый бьёт на приём с борта метров 10, антенна на приём там не выведена, ловит кусок дорожки с печатки.
У Аслана особый случай, у него там всё кастом сделано под него. Изи бинд не запуститься. Пока жди.
Аслна
Аслна:
А вот и приблуда(www.deltang.co.uk) такая.
Заказал два, попробую в трекер встроить и в аппу.
Было бы неплохо такую платку сделать специально для ЛРС 12 канальную, как доп опцию. С микшером вааще будет хорошо.
