LRS модуль Expert RC 433 MHz
webconnector
Brandvik:
крутилки и тумблеры на самом эксперте действительно не нужны, проще найти копеечную аппу и подключить ее ко второму ППМ входу
одну аппу через ппм а вторую через приемник или щас одновременно эта схема не работает ?
Brandvik
Тоже вариант, то все-же хотелось бы два ППМ входа если это возможно.
optimist
думал сегодня чайнлинк заказать, а тут можно отечественного производителя поддержать 😃
в общем вопросы
  • везде пишете что не ставить на 3д и вертолёты. насколько всё плохо? я летаю на джете, крыле, фане 3д (и отказываться не хочу от него) и очень хочется вертолёт приспособить. не реальны мои желания ?
  • PWM входы я так понимаю это входы для стороннего приёмника (ретранслятора) если их распаять то они будут как-то мешать если ими не пользоваться ? (сорри чайник 😃 )
  • и чуть офф. www.expertrc.net/?page_id=167&lang=RU какая тут длинна (высота) антенны на 1.2 ? располагать вертикально ?
p.s. думаю более дружественная к чайникам инструкция увеличит популярность этой системы
Morpheus
Brandvik:
По поводу 8 канального стандарта ППМ это заблуждение
Давайте придерживаться хоть каких-то основополагающих стандартов ? Мы все тут головастые и можем как угодно под себя приспособить аппу. Но всё-таки наверное лучше как-то стандартизировать.
Если надо получить более 8 каналов - надо использовать PCM. А то уже начались всякие шаманские пляски с бубном про настройки. И чем дальше мы будем уходить от стандартов - там больше будет эта ветка сообщениями о том, что кому-то всё-таки с еще одной эксклюзивной аппаратурой не получается настроить LRS.
webconnector
А разве первый канальный вход не под PPM задействован на модуле передатчика ?
Expert
Дискретность- да, есть, 8 бит, на верты и пилотажки не ставьте, упор на не точность сделан а на дальность, и каждый лишний бит в кадре уменьшает дальнобойность. Но по поводу 9бит серьезно обдумываю, скорей всего будет переключалка 7 каналов 9 бит, или 8 каналов 8 бит
Я категорически не согласен в этом вопросе.
Генерация ШИМ с разрядностью 9 бит в отличии от 8 бит никак не влияет на дальность ! Это две разные вещи в процессе работы микроконтроллера. Дмитрий - ты программно чтоли генериш её ? Если да - то тогда понятны твои опасения. Но и в этом случае можно добиться оптимизацией кода нормальной работы.
Другой вопрос может возникнуть - а заложенный изначально в проект проц может уже и не справляется с тем кодом ? Требуется либо оптимизация (более четкое понимание стандартов того же PPM и как следствие стабильное декодирование его на аппаратном уровне, как пример) либо замена проца на более производительный (аппаратные ШИМ, скорость).
8 бит для планера - это недопустимо. Дискретное отклонение управляющих плоскостей на планере - это не полет, а борьба. Это сложно понять летая на пенопласте с люфтами под 2-5 мм на конце упр.поверхности. Для наслаждения полетом на miniELF (и подобными) - не подходит.
Дмитрий - я без наездов, но есть над чем подумать. Может даже полностью переписать проект.
SGordon
Morpheus:
На дальность влияет передача 8 или 9 бит , вот и вся разница…
Expert
webconnector:
не работает, и вообще не врубаюсь зачем вторая апа?
Brandvik:
Второй под Трекер? проблем воткнуть трекер нет, для этого есть PPM микшер на том же ХК, другой вопрос, юзать 8 канальную апу с трекером и 12 канальным приёмником на борту-это отдельная тема.
Morpheus:
Футаба 12 и Мультик по PPM пашут спАкойно… 28мс фрейм, и никто не париться.
Morpheus:
Конечно можно аппаратный шим, но ценник подскачет, и так сложно с китаем конкурировать.
Morpheus
SGordon:
Вы это серьезно ? Сами пробовали или просто так - поддержать разговор ?
Expert
Morpheus:
Саш, ну чел верно написал!
Данных больше?- больше, а передавать надо по времени также?- также, значит скорость нужно больше?-больше. а чем выше скорость тем ниже чувствительность избирательность итд- и результат- дальность.
Morpheus
Ну это при каких объемах информации и при каких расстояниях ?
Никто же на 600 км не собирается летать (даже теоретически) ?
Просто давайте сравним с той же Futaba - разрешение 1024, расстояние тоже не маленькое ! А с бустером - так и подстать LRS.
baychi
Expert:
А сжимать данные не пробывали?
baychi
Expert:
8 байт сжимать?
Да, если Вам дорог каждый бит. Посмотрите хотя-бы PCM протоколы, как там делается увеличение чиcла каналов или разрядности без уменьшения времени отклика.
Если интересны методы сжатия, могу поделится опытом, но для этого нужно знать хотя-бы структуру Вашего пакета, что как я помню - строжайшая коммерческая тайна. 😃
Expert
причем тут структура пакета, Вы скажите как сжать, а уж как передать я придумаю
laser
а почему бы просто не применить чтото типа ADPCM?
в центре хода сервы сделать больше значений, а по краям более дискретно.
baychi
Expert:
Нужно знать, может ли пакет быть переменной длины, как Вы кодируте биты (я имею в виду размазывание по спектру, если оно есть), и метод скремблирования данных (если используется)?
Syberian
В приближенном виде, хотя бы так: в номинале 2 байта, два канала, в сумме 16 бит. В четном пакете передаем полный 1 канал, и 4 бита разницы 2-го, в нечетном - наоборот. В итоге посылаем уже 12 бит за раз.
Если использовать какой-нибудь law типа мю или альфа и предсказание след. положения (пример - звуковой кодек ADPCM, который работает даже на ATmega), получим сжатие еще больше. Реально ведь ни один пилот не сможет перекладывать ручки туда-сюда каждые 20 мс. Зато можно увеличить таким образом разрядность мелких перемещений на 20% бесплятно 😉 (до 1024 положений, как во фхутабе)
8 бит реально дерготня, даже “на куске пены с метровыми зазорами”, и сервы постоянно жужжат из-за ошибок квантования.
Expert
ничего такого нет,если очень грубо- каждый пакет 8 байт(по байту не канал) +срс (не считая всяких преамбл и служебки)
baychi
Еще простейщая идея - разделить каналы на полноценно аналогове (4-6) и псевдо дискретные (все равно в FPV половина команд управляюще, на 2-8 положений). Первые кодировать 12-ю битами остальные 3-мя.
Expert
Syberian:
В приближенном виде
Я исходил изначально что связи почти нет, т.е. любой пришедший пакет в приёмник сможет им полностью рулить.
Хотел бы этим дальше и руководствоваться. Все эти алгоритмы работают только если связь уверенная и потерь нет.
baychi
Expert:
ничего такого нет,
А битстаффинг хотя бы есть? Плохо себе представляю как можно долго удерживать битовую синхронизацию на вырожденных данных (типа все нули)?
binomax
“Первые кодировать 12-ю битами остальные 3-мя.”
Идея хорошо подходит для ФПВ. ну или сделать настраиваемыми какие каналы псевдодискретные.
Все равно телеметрия иглов (2 тумблера), фишка - это все дискретные каналы… по идее полноценных нужно 4-5 всего то.
Дима, прокоментируй плиз эту идею.
Expert
в принципе да, тока не 12 а 10 максимум бит -заглаза.
binomax
тогда хотим 😃 на 10 бит первых 5 каналов согласны, остальные 3 бит дискретные будут за глаза.
Если что подправить потом кому нибудь прошивку на ±1 полноценный канал это раз плюнуть, зато общий объем передаваемых данных даже меньше будет чем все каналы по 8 бит а выигрыш налицо.
Только надо сразу как-то защититься чтобы при потерях связи эти дискретные каналы не прыгали и не переключали телеметрию!
laser
binomax:
тогда хотим на 10 бит первых 5 каналов согласны
точно. и еще останется битов под простенькую коррекцию ошибок.
baychi
laser:
Для пакета длиной порядка 100 бит, длина корректирующего кода Рида-Соломона = log2(N)+1, то есть 8 бит. Позволяет исправлять одиночные ошибки. Но на каналах с BER > 10-3 практически бесполезен.
