LRS модуль Expert RC 433 MHz
А лучше направленная антенна 😃 Или и то и то 😃
Ватт 25 решат проблему . Причём на этой частоте реализуемо вполне.
36 ват есть модули того же производителя, в похожем корпусе, если комуто очень надо могут перепаять. (даже печатку переделывать не надо- но я ничего не говорил тцццц)
Ага, тока радиатор с кирпич надо, и дизель генератор…
кулер от проца P4 и 7А ток от липо 3с, без фанатизма
Вот это другой разговор.
И связь уже не только в прямой видимости будет.
Правда при такой мощности требования к передающей антенне возрастают.
А там мозги не поджарятся от такой мощности?!
Там, это в передатчике?
Я бы при таких мощностях уже о потомстве беспокоился и раке мозга у пилота. 😃
Мачта 4 метра спасёт от демографического кризиса.
С Экспертом можно об этом не беспокоиться 😃
ps. Крыша авто ослабит эффект. Ну на крайняк ничто не мешает отойти на 20 метров от машины.
Почему? В комплект будут входить свинцовые трусы и шлем? 😃
как ретранслятор втыкайте по PWM ни какие трусы не понадобятся
Отходить не надо . Надо под ней сидеть. Самое безопасное место
Привет, товарищи экспертойды!
разрешите провести маленький соц опрос:
1. скольки канальная аппаратура управления у Вас?
2. Хватает ли Вам каналов управления?
Это всё я вот к чему спрашиваю, когда Дима только начал разрабатывать систему, все кричали что 8 каналов это мало! хотим 12!!!
и Дима быстренько сварганил прошивочку под заказанные 12 каналов управления, ну а в реале кто их все использует? у многих ли есть 12 канальные пультики?
Сейчас я предлагаю Диме добавить второй ППМ вход на передатчике, для возможности подключения хедтрекера или второго пульта управления.
либо добивать пару-тройку аналоговых входов для подключения крутилок, или дискретных входов для тумблеров.
Если еще кому понравилось предложение, прошу меня поддержать!
Ну эксперт на мой взгляд и так тормозит слега. Больше чем ЧЛ. 12 каналов сделают его ещё более тормознутым.
А так 8ми каналов маловато. Хотя кому как.
хм… навело на мысль. 2 частоты поставить на приемнике одного самика, а другие 2 на втором и рулить ими независимо с помощью 1 передачика с 2 пультами 😁
экономично однако… 😒
PS. а мне пока и 3 каналов хватает.
имхо
Отдельный вход для хедтрекера на ТХ модуле, это скорее всего будет востребовано всеми, кто подключается через трейнерский выход.
А так, мне с моими ЕТ телеметрией, 8 каналов, уже давно кажется мало. Да и футабка 8FG уже лежит и ждёт своего часа со своими 14ти каналами.
делать систему заточенную только под 8 каналов это , по моему, совсем не дальновидно.
дык фрейм тотже!, почему он должен тормозить?
Не думал что у вас он одинаков.
Сам хотел предложить подобное, например подключение хедтрекера параллельно с пультом. Решило бы проблему нехватки каналов у 6ти каналок (думаю есть определенное число людей) и добавило бы свободы всем у кого 8-9каналки (вот я например, 4 управление,2 управление телеметрией\АП,закрылки,колеса. Все каналы кончились…, а хотелось бы еще и трекер подключить и переключалку камер…). А еще пожно подключить второй пульт для оператора видео сьемки например А если не трекер и не второй пульт, то тумблеры типа ON-OFF или крутилки тоже пригодились бы. Теоретически легко, но тут нужно смотреть, потянет ли ныне существующий процик и что там со свободными I\O
Я думаю придет Дмитрий и все прояснит.
По поводу канальности.
По стандарту в посылке PPM “влазит” 8 канальных импульсов. Аппаратура с каналами от 9 и выше работает в этом режиме при модуляции PCM.
Поэтому я не понимаю как можно говорить о 12 каналах, когда на вход модуля передатчика мы подаем PPM. Ладно если мы подаем эти каналы отдельно, по-канально, а не в виде одного провода. Тогда можно понять. Но я догадываюсь, что в режиме репитера редко кто использует LRS от Дмитрия.
Ну а если добавить доп.каналов не с передатчика, а сделать доп.входа (дискретные или пропорциональные), или подключать как у Слона второй передатчик или хедтрекер - вообще сказка бы была.
По поводу “дискретности” канального импульса на выходе приемника хотел бы поднять тему.
Кто использует LRS от Expert почему-то молчат (кроме Sodefi), а ведь кол-во положений серво как-то смахивает на 255, не более.
С приемником Futaba PCM1024 я имел плавное перемещение управляющей плоскости и четкое нейтральное положение.
С приемнком из комплекта LRS от Expert я имею дерганное перемещение и дрожание серво в нейтральном положении.
В обоих случаях серво Hyperion DS-09/11.
Хотелось бы всё-таки получить более плавное перемещение и четкую нейтраль. Т.е. увеличение разрядности ШИМ хотя бы до 9 бит (для теста, а далее посмотрим - может и 9-ти будет мало)
Как-то так.
По поводу 8 канального стандарта ППМ это заблуждение, я тоже так когда-то думал. Но есть масса примеров когда идет чистый ППМ 12-14 каналов без ПСМ кодирования или каких либо других примочек. Просто частота пачек снижается со “стандартных” 50Гц до 40-30 Лично я такого снижения в полете ниразу не замечу, ФПВ это не 3D на вертолете крутить. А вот про разрядность в 255 верно сказано, на сегодняшний день как-то не ком ил фо…
подключение треккера- да, пожелания понял, приму к сведению, это реально, одно свободное прерывание еще есть.
крутилки кнопки на пульте-нет не будет. не вижу смысла, проще внешний кодер мутить.
Репитером пользуются большинство, это одна из уникальных фишек.
Дискретность- да, есть, 8 бит, на верты и пилотажки не ставьте, упор на не точность сделан а на дальность, и каждый лишний бит в кадре уменьшает дальнобойность. Но по поводу 9бит серьезно обдумываю, скорей всего будет переключалка 7 каналов 9 бит, или 8 каналов 8 бит.
+1 за трекер, однозначно хочется.
крутилки и тумблеры на самом эксперте действительно не нужны, проще найти копеечную аппу и подключить ее ко второму ППМ входу который планируется организовать
По поводу трекеров. не все трекеры умеют с 0 генерировать ППМ пачку. Вот мой например
DT-3K Hybrid Headtracker Умеет добавлять доп каналы или заменять каналы в пачке на свои, но сам он ППМ пачку не генерирует. Ему нужно что бы на вход подавалась ППМ пачка хотябы из (полагаю судя по специыикации) 2х каналов, а может и 1го хватит, Это все значит что для голого трекера нужно предусмотреть лапку которая будет эмулировать входящую ППМ пачку.
