LRS модуль Expert RC 433 MHz
Привет!
Хочу снять SMA разьем с 12 канального приемника, там экран все равно куда паять(правей или левей) от центральной.
Спасибо.
Разницы нет. Можно даже с другой стороны платы припаять, главное оплетку и центральную жилу покороче делать. На фото Эксперта показано( верхняя зачистка неправильно, нижняя правильно):
Да, это читал.
Просто уточняю, а то у экрана не видно дорожек на плате.
Спасибо.
Сегодня обнаружил одну странность, времени разбираться с ней не не было, но опишу симптомы.
Прошивка 11.1
активированы все 8 частотных канала.
8 каналов управления.
приемник 8 каналов
Калибровка таймеров выполнена в автомате.
Странность или баг… проявляется при быстром перемещении любой из ручек из одного крайнего положения в другое. Ну или если тумблером щелкнуть и там сигнал изменится по максимуму.
Приемник как бы “подвисает” загорается второй светодиод, так продолжется 1-2 секунды и все возвращается в норму.
Завтра буду мучать на предмет более расширенных тестов.
При работе стиками задержка гуляет. Отсюда срывы синхронизации идут.
При ручной калибровке я подгонял таймеры. Играет роль ±1.
“Также покрутите все ручки передатчика после каждого этапа, бывает что пульт передает не фиксированную длину сигнала а покрутив вы найдёте максимум задержку пакета.”
Еще нужно посмотреть что в 5 регистре, у меня была история один в один, пока не сменил регистр с 0 на 1, тайминги откалибравались нормально, и можно новую прошивку залить уже есть 11.4.
Хочу снять SMA разьем с 12 канального приемника, там экран все равно куда паять(правей или левей) от центральной. Спасибо.
ну можно было сказать яб не паял, а то парился.
Землю все равно куда.
Странность или баг
в вашем случае руками калибровать или ещё раз попробовать автомат.
ну прошивки отслеживайте, и на eb2 и на 11 уже много исправлений
Да я бы оставил и я хотел на разъеме, но просто мне нечем было папу сделать, все шестигранные зажимы велики, а простыми пассатижами не хотел зажимать 😃 Люблю когда все правильно и красиво.
p.s. Я когда отпаивал подумал: “блин, как он её так красиво припаял, ип…ся наверн” 😁
там можно не обжимать, достаточно оплетку косичкой сделать и наконечник оч плотно входит на разъём.
Напишу-ка и тут 😃
Т.к. “Эксперт” позволяет выбирать/настраивать рабочие частоты, думаю, юзерам будет полезно почитать/посмотреть сию табличку (сам не давно нашел).
Бьюсь над мелкой задачкой уже не один час. Не выдержал и обращаюсь за помощью!
Терминал видит устройство. (прилагаю).
Как мне изменить значения регистров? К примеру, мне нужно 5=1.
Какая последовательность действий?!
Закидайте меня помидорами, если посчитаете вопрос дилетантским, но ответьте, пожалуйста! Разные терминалы перепробовал! Даже свой не поленился написать, но результата никакого!..
В общем случае, какую команду (последовательность байт) нужно отправить на сом, для записи в N-й регистр определенного значения?
Все!.. Вопрос снят!.. “m” забыл нажать!.. Заслужил помидоры!.. Мануал внимательнее читать надо!..
Облетал изибинд3 фикс2 (на кривом китайском ппм енкодере) с разлоченым 19 регистром (за что огромное спасибо Дмитрию (Expert) и за время потраченое на “подружить” кривой ппм), все отлично работает, но далеко не улетал, ветер поднялся выше 8 метров.
Ни разу не пожалел что взял эту ЛРС, техподдержка просто супер и функцианал железа какраз то что мне нужно.
т300 зимой летаешь?
2wl облетать бы…, на дальняк.
Облетаем, Дим. Сейчас станет немного больше свободного времени (праздники) и возьмемся за нее. Забил я на ардуино, не мое это. Пишу на чистом С. Как будет что выложить не стыдно показать залью репоз.
Доброго времени суток.
Дмитрий, подскажите пожалуйста есть ли возможность программно в базовой версии ЛРС нижний порог
мощности снизить с 0,5 до 0,2 или 0,3?
И второе возможно ли самому “малой кровью” переделать с 8-ми вольтового передатчика в 12-ти?
Что для этого нужно и как?
Expert
Хочу выразить благодарность за LRS,хвастаться не чем,но для меня прогресс,пока 2,2 км всего,видео хандрило,что то,но доволен как я как слон)))
И второе возможно ли самому “малой кровью” переделать с 8-ми вольтового передатчика в 12-ти? Что для этого нужно и как?
Я в корпус передатчика втыкнул DC-DC с 12 на 8 вольт, незнаю как будет летом греться, это летом посмотрим, а сейчас в холоде все отлично.
Этож вроде в 20 регистре выставить можно хоть 0,1 ватт, хоть все 7, чем и удобно сам выбираеш.
Точно, об этом не подумал. Можно его и отдельной приблудой, не обязательно в корпус монтировать.
Но там нужно ставить значения которые на корпусе маркером прописаны… 0.2-0.3 что соответствует?
- 8 в 12 перевести проще всего DC-DC преобразователем, поищите, китайские щас от 300р стоят, ток до 3А держат.
- по 2wl готов уже поделиться рабочей прошивкой, облетанной.
- мощу - правильно сказали, можно выставить любую на любой канал или кнопку. значения мощности ниже 0.5W я только недавно стал писать на корпусе, т.ч, очень примерно на 10 отнять значение на 0.5W будет 0.1W. куда что вбивать - в мануале
Дальность с нормальными антеннами до 500м.
Чтобы гарантированно избавится от «мертвых зон», пере отражений от машины и т.д. планируется диверсити как на передачу так и на приём + прыжки по частотам.
Предусмотрена возможность обновления прошивки через кабель.
Чтобы расширить количество каналов, предусмотрено 5 аналоговых входа для всяких кнопочек и крутилок.
ну и специально для товарищей желающих запихать всё в нутрь- да, приёмник влазит в лрс, только дырки под усы просверлить надо.
Т.е. просто приделал кнопку, или резистор к распаянному входу и усе? На каких каналах эти кнопки, крутилки будут?
на всякий, они выведены на АЦП, пока не знаю что с ними будет, вообще можно или кнопки или потенциометры прилепить
Красиво… но непонятно…
подтыкаем кабель в комп
заливаем прошивку в приёмник
запускаем софт
смотрим на эфир
Сегодня заметил одну непонятную мне штуку на ЭКСПЕРТе(приемник 12 каналов, модуль на 7W). Если подключаю сервы напрямую в приемник, то идет периодическое, слабое, постоянное поддергивание. Если же сервы подключаю через АП Смаллтим, то все ОК! Т.е. АП убирает как то это поддергивание. Но каналов на АП недостаточно, чтобы задействовать все необходимые мне сервы. Т.е. на рули хватает и все. Хотел подключить две сервы от Пан-Тилта на камере напрямую в приемник, а они вибрируют. Как убрать этот дребезг на сервах?
может чо-нить они ловят паразитное? попробуй колечко ферритовое, ну и кондерчик в питание добавить.
