LRS модуль Expert RC 433 MHz
Получил я Эксперта.
Остался доволен уровнем обслужевания, перед отправкой позвонили и уточнили адрес, метод оплаты и способ доставки.
Вял доставку обычной почтой. В Латвию дошло за 20 дней.
Спасибо.
Буду пытаться подключать.
имеет смысл ждать второе поколение или брать первое?
ну както так
По ходу никто не понял 😃
PPM ретранслятор. На плате ж написано
код написал, дальность в итоге: открытое пространство- 80 шагов много потерь пакетов открытое пространство- 50 шагов уверенная связь внтури офиса сквозь стены 30 шагов уверенная связь но есть потери внтури офиса сквозь стены 20 шагов уверенная связь без потерь
Еще бы потестить в близости передатчика ЛРС (10-20см) на 2х ваттах. Потребление приемника до 100мА входит? чтоб не вешать бек?
вплотную подносил, связь не рвется
ток около 50ма
компановка интересует. внутрь передающего модуля влезет или снаружи будет болтаться на проводках как обычный приемник? если влезет то как через люминь работать будет
наружу, прям к трехжильному разъему на прямую, внутри работать будет, ну думаю пару метров не больше
Ребят, плат 8 канальных приёмников от LRS чет дофига, я тут подумал а 100мв версии вааще комуто нужны? Яб на платах приёмника передатчики бы делал. Ну только 100мв и только изибинд будет. Три провода, - + ППМ все напрямую в пульт. Напряжение любое, ппм тож. цена как у приёмника
А какую реальную дальность можно получить от 100мВт.?
Я щас подбираю RLS, мне нужна дальность 2-4км. не более.
И можно ли ВЧ часть просто вмонтировать в корпус передатчика Мультика 9?
То есть без внешней коробки, выносной антенны с 5м. кабелем. Для полной мобильности. Да и 100мВт. вроде сильно греться не должны.
Для низко и близко думаю будет в самый раз.
Видел ролики, на RLS Flytron летали 3 км. Судя по RSSI и на 4 улетел бы. Там как раз 100мв, те же модули. Т.ч. наверное Вам хватит
Замечательно.
Тогда я бы с удовольствием взял 1 передатчик с короткой антенной и 2шт. 8к-х. приемника.
Вопрос к знающим людям. У меня сейчас стоит прошивка 11.4. Дошло дело до калибровки таймеров. На сайте Эксперта есть инструкция по их калибровке: www.expertrc.com/?page_id=548&lang=RU Но там описание по калибровке таймеров на прошивке V10. На этой прошивке переключение идет по 4 частотам, а у меня на 11.4 по восьми частотам. Хотел бы спросить: есть ли разница между прошивками по калибровке таймеров? Или же можно калибровать так же, только делая поправку на 8 частот?
Мне кажется точно также, делая поправку. но 8 частот запаришься поочередно отключать при проверке, поэтому я остался на 4-х.
Если что Дмитрий поправит.
дальность- на 10мв еле еле 1 км я вытягивал
сотка треху должна бить
Калибровки таймеров по тому же алгоритму, все также.
Через терминал у меня почему то не выходят каналы. Вот скрин с терминала(слева-как должно быть, справа как есть у меня). По каналам показывает только второй канал.
Вот регистры модуля:
Вот регистры приемника:
Что сделано в них не так?
удалено
дословно цитирую мануал-
8- Количество частот передачи. (2-8) Если выставлено 2- то передача ведется на каналах заданных в регистрах 11 и 12. Переключение каналов в приёмнике будет только после полной пропажи пакетов на 2 секунды на одном из каналов. Если выставлено больше 2х то передача ведется последовательно на 1 2 3 4 итд кананал заданных соответственно в регистрах 11 12 13 14 итд.
зачем 255 выставлять? У вас не совпадает частота 1 канала на приемнике 1 на передатчике 255, и смотрите дальше по терминалу все норм идет, в 23 рег ставим 156, в 22 рег ставим скорей всего 166 но луче смотреть его после пропавшего пакета.
В мануале написано, что необходимо 22 и 23 регистры выставить на 255. Видимо это запускает как-то калибровку таймера(точнее нужно у Дмитрия спрашивать).
Дмитрий, спасибо. Сразу не сообразил почитать мануал к прошивке №11(начал сразу с калибровки). Теперь все заработало, выставил таймеры в ручном режиме.
Появился опять вопрос: при последовательном отключении первых 7-ми каналов(регистры 11-17), начала по нарастающей появлятся задержка в работе серв. Когда приемник остался на последнем 8-м канале(регистр 18), задержка в работе сервы начала составлять около 1 секунды. Это нормально или же можно каким то регистром поменять скорость и частоту отработки по сервам?
P.S. Когда значения частотных регистров вернул в прежние - скорость отработки стала отличной!
надо повнимательней читать мануал
“Для активации процедуры автокалибровки регистры 22 и 23 должны быть ровны 250.”
очевидно, что выключив 7 из 8 каналов увеличилась задержка.
главное чтобы пропуск был именно 7 каналов (проверить в логе)
вы этим самым убедились что связь осталась даже с 1 из 8 каналов.
вообще, Вам бы посоветовал начать с прошивки изибинд
Оно понятно, я дела ручную калибровку, а там вот:
Теперь приступим к приёмнику-
Прошиваем и выставляем каналы в точности такие же и в том же порядке как и в передатчике
Выставляем регистры 23 и 22 в 255
Я ее ставил, работает сразу и без проблем. Захотелось именно в ручной настройке регистров разобраться - вот и полез на прошивку 11.4!
Ну раз это в порядке вещей, то тогда вроде больше вопросов нет! Задержка даже не на 1 секунду составляет, а где-то на 0.5-0.7 секунды.
Всем привет,ну вот и я стал счастливым обладателем сего комплекта.Пишу тут первый раз,все читал читал))
Спасибо Дмитрию за классный комплект.Усе работает ,пока тока дома, прошивка как и советовал Изи бинд,хотя пробовал ставить 11,но эт потом.В воскресенье если погода позволит попробую облетать.Всем спасибо.
Привет!
Хочу снять SMA разьем с 12 канального приемника, там экран все равно куда паять(правей или левей) от центральной.
Спасибо.
