LRS модуль Expert RC 433 MHz
А с фриски задержки PPM не наблюдаются? Я делал так с пропатченым телеметрийным приёмышем. ppm гнал исправно, но задержки по сравнению со шнурком заметны.
Возможно прошивка была не ахти (beta) да и приёмыш из самой первой телеметрийной версии FrSky, но мне тогда не понравилось.
Но коль на то пошло, то ИМХО можно сделать ретранслятор с ещё одним входом для хедтрекера, полюс сконцентрироваться на скорости передачи нежели мегадальности. Ну а если будет на “ещё одной” частоте отличной от 2.4, то совсем хорошо 😃. У некоторых на это частоте видеотракт работает. 😉
да уж. похоже пора обновлять прошивку. Дискретность задолбала. какую ставить посоветуете на Базовую 8 вольт версию. Надежную и проверенную.
да, и еще, есть где почитать changelog прошивок?
с ещё одним входом для хедтрекера, полюс сконцентрироваться на скорости передачи нежели мегадальности. Ну а если будет на “ещё одной” частоте отличной от 2.4, то совсем хорошо . У некоторых на это частоте видеотракт работает.
второй вход PPM на ретрансляторе не планирую, но можно будет в трекер еще один ретранслятор воткнуть, а приёмник ретранслятора сможет два канала принимать и пульта и трекера.
так проще.
по частотам - выбор был не большой. или 433- рядом c 7 ватным передатчиком затыкаеться, или 868, первая гармоника- тоже “не айс”, или 2.4.
тут и цена ниже, и мегабит скорость и 433 не мешает.
Те кто далеко летают видео на 2.4 не пользуют. Эт если еще одни ретранслятор на очки с 1.2ггц на 2.4 чтоб совсем мобильность была, но тогда луче очи на 5.8 брать, ведь не всегда один летаеш, часто рядом с пультами 2.4 подлетывают.
2,4 если цифра то не мешает друг другу, а управление вроде всегда цифра.
Сообщение от Dimus асто рядом с пультами 2.4 подлетывают. 2,4 если цифра то не мешает друг другу, а управление вроде всегда цифра.
Разговор за помехи на видео тракт от управления на 2.4, я заказал очки шарки на 5.8 , поставлю на поворотке игловской передатчик и будет с 1.3ггц на 5.8 в очки лететь, все без проводов, очки и пульт, ретранслятор управления в 10-20 метрах на своем штативе отдельно. Будет два штатива неподалеку от машины, никаких соплей. И с передатчиком в руках на маленькой мощности не так боязно на коленках держать.
Эх я тоже так хотел.😃 Но это только с шарками, а в шарках картинка неуд.
спасибо за помощь!
После перепрошивки Турниджи 9-ка на прошивку ER9X в меню появилось аж 16 каналов. У меня с этой аппой работает система Эксперт только если в 6 регистре стоит 8(кол-во каналов), и соответственно 37 регистр приемника стоит число 8. Пробовал ставить в данных регистрах по 12 каналов - не работает система! Подскажите, пожалуста, как мне можно задействовать все 12 каналов приемника? Или с данной аппой невозможно с ЛРС Эксперт взять все 12 каналов?
А ты в самой аппе выставил 12 каналов и назначил им управление?
Кстати, после продажи Эксперта, у меня остался bluetotth модуль, если вдруг кому нужно, то можите приехать забрать FREE
Борис, спасибо. После выставленния в аппе 12 каналов по РРМ, все заработало отлично. Теперь приемник выдает все 12 полноценных каналов. Теперь уж понавешаю всяких пищалок, пан-тилтов и т.д. Сейчас стало каналов - хоть обожрись.
Привет!
Вопрос к афтору. 😃
Можно узнать примерную дату открытия заказа комплектов второго поколения?
Купил ппм-енкодер вот такой - www.foxtechfpv.com/ppm-encoder-p-236.html. Нифига не работает, ни на Рмилике ни на Футабе, смотрел на осцилографе ппм выходящий из Рмилика на котором отлично все работает, и сравнивал с ппм на енкодере, сигнал в инверте, но это пофигу, собирал инвертор на логике все перевернулось но не работает, и кстати пробовал переворачивать нормальный ппм и подавать на эксперта, как ни странно все работает даже без смены в настройках эксперта чтение ппм-инверт.
Так вот ппм идуший с енкодера 8 канальный также как и с Рмилека, но длинна синхропаузы почти в два раза меньше чем в ппм Рмилека, когда включаеш ЛРС с энкодером, то приемыш эксперта в файлсейфе и проскакивают пакеты нормальные гдето 2-3 раза в секунду сервы дергаюца в нужную сторону куда давиш стики. Прошивка 11.3.
Как подружить энкодер с Экспертом? Вариант брать энкодер у Эксперта Дмитрия как бы уже крайний, т.к. этот уже куплен ранее.
п.с. Такой энкодер работает у Сергея (Zont) на прошивке изи бинд.
Бронь хоть щас, но кагда будут хз
да, должен работать, тот регистр для резисторных переходников, но лучше выставлять верно
светодиод как реагирует? а какая длина паузы в попугаях
ну и залейте на пробу изибинд, интересно скока кагалов он найдет
светодиод как реагирует? а какая длина паузы в попугаях ну и залейте на пробу изибинд, интересно скока кагалов он найдет
Светодиод на передатчике зеленый как и при нормальной работе, на приемнике не видел он внутри самика доставать проблематично, попробую изи бинд. Енкодер выдает 8 каналов всегда даже если подключены всего 2 пвм, больше 8 неподключал, нету таких приемышей на руках. Длину паузы тож попробую вечером заскринить выложу тут оба сигнала.
да уж. похоже пора обновлять прошивку. Дискретность задолбала. какую ставить посоветуете на Базовую 8 вольт версию. Надежную и проверенную. да, и еще, есть где почитать changelog прошивок?
ответьте Евгению, мне тоже интересно )
он не написал какая стоит
а дискретность во всех одинаковая
члог обычно в новостях
ответтье пожалуйста на мой вопрос про совместимость G2 и G1
уже писал +всё на сайте
Залил Изибинт, ппм с енкодера заработал, все работает и с рмилека и с футабы, блин но мне надо на 11 прошивке летать, я не могу мощность с пульта менять на изибинде, передаются все 8 каналов все норм.
Скрин завтра прилеплю с осцилографа двух ппм.
Дим, а чем тебя рмилековский ппм не устраивает?
У меня 12 канальный Экспертный приемник, Рмилек токо 8 каналов, да и хотел че попроще туда поставить а Рмилек на другой аппарат.
Всетки если Дмитрий (Эксперт) сделате ппм ретранслятор на 12 каналов это будет самый лучший вариант, размер маленький втыкнется в коробку от старого передатчика турниги, и ненадо никаких энкодеров и тп.
Вот скрины ППМов зеленый-рмилек, красный-енкодер.
да нормальный там зазор, по госту проходит)
если ИБ пахала, значит чтото с регистрами, вышли в личку их все с пер. и приёмника
код написал, дальность в итоге:
открытое пространство- 80 шагов много потерь пакетов
открытое пространство- 50 шагов уверенная связь
внтури офиса сквозь стены 30 шагов уверенная связь но есть потери
внтури офиса сквозь стены 20 шагов уверенная связь без потерь
Дмитрий, я извиняюсь если мой вопрос уже обсуждался, но хотелось бы уточнить … (на сайте прочитал информацию)
я правильно понял, если я покупаю PPM энкодер и в будущем комплект второго поколения,то я смогу все 12 каналов с аппаратуры получить на приемнике ?
в двух словах, как энкодер подключается? PPM из пульта к энкодеру я так понимаю, а дальше?в таком режиме нельзя использовать “ретранслятор”? т.е. передатчик напрямую подключается к аппе?
приёмник от вашей аппаратуры подключаеться к кодеру, отттуда беруться все каналы и конвертируються в PPM
а PPM уже идет в лрс
