LRS модуль Expert RC 433 MHz
Antonimus
Expert:
по второму поколению:
Приветствую!
Радуете хорошими новостями. Рад что тема продвигается!
Zont:
Когда появится в свободной продаже - пока нет новостей?
Также интересен данный вопрос.
Решил брать систему Експерт на 7 ватт второго поколения. У других меньше приемуществ, да, и отечественного производителя поддержать!😉
Денежка отложена - лежит ждет своего часа
зы. жаба в шоке - хомяк доволен 😃
Brandvik
А мне нравится, нормальное разделение каналов.
Только вот есть один нюансик. Боюсь соврать, но если мне не изменяет память то хедтрекеры не умеют генерировать свой РРМ. Они лишь подменяют/добавляют у входящей в него пачки каналы, и на выходе выдают пачку с подменышами\добавышами. Может я вру и давно уже не смотрел как там чего обстоит с трекерами… Но думаю стоит предусмотреть выход эмулятор ППМ который будет пользовать трекер.
Zont
За все хэжтреккеры не скажу, но некоторые точно умеют именно РРМ генерировать. По крайней мере другого я еще не встречал
Brandvik
Значит соврал, или просто старые модели так не умели… Дааааавно я трекерами не интересовался, хотя у самого лежит один. Конкретно у меня DT-3K Hybrid Headtracker, умеет добавлять и заменять. А вот генериривать собственный ППМ с нуля не знаю. Но в понедельник могу проверить.
Ильвир
Появилась непонятка в работе Эксперта(ставил Футабовский комплект, все нормально). Модуль у меня подключен к Турниджи-9.
Проблема вот в чем: если даю полный газ, то перестают работать все сервы. Стоит немного сбавить газ, то все приходит в норму и сервы работают.
Так же если дать полный газ, а стик РВ потянуть на себя до упора, то все сервы так же работают нормально.
Похоже на наложение PWM. Где искать засаду?
На видео мотор отключил для безопасности:
youtu.be/Kn6UwdMLod4
binomax
посмотри в мониторе каналов на турниге для начала, не миксуются ли значения каналов.
Expert
просьба сразу писать прошивку регистры и способ подключения
а лучше сразу в асю
Ильвир
Expert:
а лучше сразу в асю
Дмитрий, спасибо. Прошивка 11.4 Сегодня даже ее еще раз снес, все регистры и таймеры заново переставил. Максим тут один хороший тест предложил провести. Подключить сервы напрямую в приемник, а не через стабилизацию. С утра проверю и отпишусь.
Ильвир
Подключил сервы напрямую в Экспертовский приемник. Глюк остался.
Как я понял, на пульте у меня сейчас пересекаются два канала - по газу и по РВ. Если я газ поднимаю на полный, а РВ ставлю хотя бы чуть-чуть выше среднего, то все сервы перестают работать. Если же РВ опускаю ниже среднего, то где бы не был газ, все работает.
Пробовал на пульте сносить настройки на этих каналах, и назначал газ и РВ на другие каналы - не помогает ничего.
Ильвир
Проблема решена, все заработало.
Expert:
В АСЮ СТУКНИСЬ!
Отв. в личку.
Zont
Ильвир:
А в чем была проблема и как решилась?
Сталкивался с подобной ситуацией (не с Эксперт ЛРС), но решения не нашел.
Ильвир
Не нашел проблему. Просто снес старую модель в пульте, и создал новую. А в чем была причина по старой, так и не понял.
Но все таки периодически, небольшая задержка проскакивает и на новой модели. Где-то раз в 5-6 секунд и не надолго.
Видимо что-то со скоростью обмена данными между пультом и модулем. Может в регистрах менять надо, мне не понятен остался 28-й регистр передатчика(я поставил-1). А может в пульте менять нужно: там есть такая настройка"PPM FrLen - 22.5 mSec", так вот эти Мсек можно менять(я не трогал их). Поключен модуль напрямую к пульту через ППМ выход.
binomax
Перекалибруй таймеры вручную. Фак на сайте производителя.
Похоже на потери пакетов.
Ильвир
binomax:
Сегодня на морозе около 15 градусов сервы начали жить своей жизнью. Поочередно уходили враскоряк, и это шло по кругу, на всех сервах, почти поочереди. Ну некоторые сервы одновременно ходили.
Дома в тепле все пришло в норму. Грешу на китайский пульт.
А может это быть из-за неправильной калибровке таймеров и потерь пакетов? Ну типа на морозе они больше теряются.
И еще вопрос: должны ли совпадать регистры №2 на моделе и приемнике? У меня на приемнике стоит 202, на моделе 203.
Прораб
ПРо разницу температур читайте в мануале прошивки, допустим 11.4
Ильвир
Прораб:
По температурному регистру стоит 16, думаю нормально(макс 20).
Expert
по русски третий раз пишу
в асю стукнись
Ильвир
Expert:
в асю стукнись
Где номер аси взять?
Expert
кароч- у er9x в последней прошивке, в меню по дефолту стоит длина PPM 22,5мс
т.е. если выставить 12 каналов и большинство из них будет выше середины то
12*2.1=25,2мс то места на синхроимпульс не хватит.
Синхроимпульс должен быть не меньше 3мс
т.е.25,2+3=28,2 минимум должна быть длина кадра для 12 каналов.
просто надо в апе увеличить это число.
если очень грубо, то (количество каналов умножить на два )+3 = будет нужное минимальное нам значение длины кадра.
я советую делать с запасом.
Ильвир
Expert:
И таймеры тоже переставить, правильно?
Ильвир
Expert:
естсно
Поставил у себя 30 мС. После выставления по новой таймеров получились 22=108 и 23=100. Да уж, действительно большое отличие. Раньше что-то около 70-80 было, а тут за сотню показатель убежал. Поеду тестировать в поле.
SkyWorker
Мужики, хочу заказать себе Эксперта, но еще не совсем врубаюсь во все детали.
Помогите подобрать правильную комплектацию.
Итак, по порядку:
  1. Антенна передатчика:* - Я планирую сразу взять ППМ ретраслятор, что бы никаких лишних проводов от аппы не шло. Какую мне надо выбрать антенну?
    Я так понимаю, у многих наводки идут на видео и разносят РУ и видео подальше друг от друга…
  2. PWM входы:* - Они нужны? Распаивать их?
  3. Антенна приёмника* - что лучше выбрать тут?
  4. Скольки канальный приемник выбрать? Сейчас у меня 8 каналов уже используется. Видимо выбрать сразу 12? И как я понимаю, мой родной футабовский уже не понадобится? Экспертовский приемник также будет подавать общий ППМ сигнал мне сразу в икарус?
  5. Какую выбрать мощность питания? 12 или 8? Какие преимущества друг перед другом?
    Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
