LRS модуль Expert RC 433 MHz
Ильвир
Я вывел на Смаллтим без проблем. Взял с приемника Эксперта с выхода RSSI один сигнальный выход и подсоединил на сигнальный вход AD7(минуса то и так соединены у них от акб), хотя тут советуют и минусовой провод тоже соединять. Показывает правда пока только палочками(как на сотовом телефоне), но в дальнейшем Тимофей обещал сделать в процентах, от 0 до 100. А так показывает корректно.
SkyWorker
Вопрос к разработчикам: сколько времени сейчас изготавливается изделие?
smalltim
Прораб:
Народ!!! Товарищи!!! Братья и сестры!!! подскажите кто с экспертом на смалтиме летает? Нужна помощь в выводе RSSI на экран. Вроде все понятно, у меня комплект с автопилотом, там в телеметрии есть вход rssi: + - и сигнал, что надо сделать? Как я понял сигнал к сигналу и - к земле, а плюс не трогать?
Да, подать RSSI на сигнальный контакт на AD7. В Контрольной Панели выставить напряжение RSSI для наихудшего приема и наилучшего приема в вольтах. В резутьтате показывает уровень RSSI палочками, как в сотовом телефоне.
strannik
После прошивки на 11.4 выявился глюк/фича:
спустя некоторое время после влючения, примерно минут 10, передатчик вырубается и, пока не передернешь питание, не включается.
Expert
надо разбираться, лучше в асю, завтра с утра
DemidSPb
я видно совсем слепой.
передатчик 7W можно выставить на 0,5 ватта?
Если да это штатно или надо чтото дополнительно взять для заказа.
Вообще для питера актуальны большие мощности?
А то я смотрю все рекорды на маленькой моще ставят.
Полеты вряд ли дальше 10 км планируются.
Простите за капитанские, наверное, вопросы.
Ильвир
Expert:
любую от 0.1 до 7w
Дмитрий, у меня на корпусе по мощности были такие цифры: 0.1w-150; 0.5w-162.
Я правильно написал значения регистов по мощности(интересуют выделенные)?:
0.1w-150
0.2w-153
0.3w-156
0.4w-159
0.5w-162
Прораб
А какое напряжение RSSI выставить для наихудшего приема и наилучшего.
Ильвир
Прораб:
Если до завтрашнего вечера не ответят, то посмотрю как у меня сделано(сейчас самолета нет под рукой, а на память не помню).
Аслна
strannik:
Наверное перегревается. Я дополнительный радиатор ставил на всякий случай.
ilves
РССИ вот по этому совету я выставлял. 0,4-1,4
Смаллтим более-менее адекватно рисует уровень.
Expert
Ильвир:
мощность идет очень не линейно и индивидуально
жирным только как ориентир
Прораб:
тоже самое- зависит от осд, прошивки и конкретного экземпляра
а вообще от 0 до 3.2
Antonimus
Здравствуйте!
Хочу заняться ФПВ
выбираю ЛРС систему
читал эту ветку и вижу что скоро будет експерт так называемого второго поколения.
если сравнить эксперта (2ое поколние) и томас лрс - какие перед друг другом недостатки и плюсы?
на сайте expertrc.com только анонс про вторую версию передатчика
Вопрос к производителю- когда появится и как можно приобрести ее в москве?
Спасибо
Expert
у томаса модуль морально устарел, производиться с 2006 года
по второму поколению там целый раздел
другой информации пока нет, а главный бета тестер пока болеет
Antonimus
Expert:
спасибо за ответ!
Expert:
то есть пока в стадии тестирования (судя по информации пре-бета)
или как геймеры говорят закрытый бета-тест 😉
Ну к новому летному сезону реально будет такой приобрести если решу брать систему Эксперт?
Я имею ввиду новинку - 2 версию
Expert
ничего не хочу обещать, много не от меня зависит
8 days later
Expert
по второму поколению:
долго думал как все со вторым PPM быть, реверсы, каналы, переназначения, че да как
кароч в итоге все просто
т.к. трекеры уже позволяют себя настраивать сами и менять реверсы и каналы.
то будет один единственный регистр для настройки PPM2.
Он будет показывать - сколько последних каналов брать с PPM2 входа.
т.е. если
=2 то 11 и 12 каналы идут с 1 и 2 канала PPM2
=4 то 9 10 11 12 каналы идут с 1 2 3 4 канала PPM2
=6 то 7 8 9 10 11 12 каналы идут с 1 2 3 4 5 6 канала PPM2
если у вас 8 канальный приёмник LRS, то просто вводим 6 и будут 6 последних каналов(от 12) браться с PPM2 а выводиться только 7 и 8 на LRS
И тут приятный сюрприз, т.к браться будут все каналы с PPM2 то
можно рулить с двух разных пультов через одну LRS двумя разными самолетами одновременно
даже на 8 канальном приёмнике можно 4 канала отдать на один авиаборт и 4 на другой.
т.е. первые 4 канала первого пульта берутся через PPM1 и кидаются на первые 4 канала приёмника LRS
а первые 4 канала второго пульта берутся через PPM2 и кидаются на каналы 4-8 приёмника LRS.
Zont
Предполагаются ли “лайт” версии передатчиков второго поколения?
Прошивки изибинд будут сразу или появятся со временем?
Expert
скорей всего будет как на eb3 F4. джампером выключается изибинд
под лайт дорожки там разведены, но их никто не берёт, т.ч. пока не решил
T300
Может
Expert:
заменить на
=2 то 11 и 12 каналы идут с 7 и 8 канала PPM2
или
=2 то 11 и 12 каналы идут с 5 и 6 канала PPM2
у моего хед трекера, по моему, есть только два варианта программирования каналов: 5,6 и 7,8. и пограммироваться на каналы больше чем 8 не умеют
Expert
а че за хед?
те что я сморел AEOXGY1000,SKY-EYE,DT-3K
все позволяют менять с 1 до 8
T300:
тебе 9 и не надо, надо 1 и 2 выставить
T300
что-то относительно древнее с ХК
похоже на ХХХ1000, сейчас точно не помню, надо дома смотреть.
Zont
Когда появится в свободной продаже - пока нет новостей?
И останется ли на приемнике выход РРМ?
T300
Expert:
AEOXGY1000
нашёл, у меня XGY1000 он действительно полностью программируется, а 5,6 и 7,8 это я с их же миксером перепутал.
