LRS модуль Expert RC 433 MHz
ниче не понял
ниче не понял
Дык, вроде, в цитате про маяк спрашивал он.
Посему и назрел вопрос по использованию маячка. Что-то не совсем понятно как он работает и вообще, как его наиболее эффективно использовать? У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста!
как только включается ФС, бибикает на первом канале LPD
Какая прошивка нужна? для приемника футаба R6008HS при подключении по pwm. Как называеться и где взять ? При применении футабы спец прошивка для tx или rx?
Где в ветке прошивки есть “для Футабы”!!! Догадайся сам?
прошивок для футабы нет
чтоб подключить по pwm нужно знать как выводятся каналы у приёмника
т.к. это футаба, вывод может быть любой
в факе есть как куда подключить осциллограф и что смотреть
А как понять откуда он бибикает, т.е. имея в руках рацию в каком направлении искать модель на земле? Почитал тему про поиск потерянных моделей, маловато там инфы про это.
А кто может 10 футабы даст распиновку где взять ппм
Плохо искали, значит. Там Петер очень грамотно и подробненько описал один из вариантов пеленгации маяка.
А можно ссылочку на то как искать по маячку рацией?
И вот вопрос чем проверить ppm есть у меня на разьеме или нет? Кроме тестера и двух компов ничего нет.
в линейный вход компа если воткнуть, будет “рррррррррр” в динамике
А если к маленькому динамику или к уселку в линейный?
Все ppm нашел, только где земля а где сигнал таким способом не определить?
Все разобрался по ppm все работает без проблем. Спасибо сейчас поеду на дольность проверю.
На сайте Эксперта в документации 11.4 по расположению разъемов приемника сказано:
второй ряд
GND TX RX +3в
На передатчике последовательность другая : GND RX TX
Тем не менее, корректно подключаются и тот и другой к одному разъему кабеля программирования…
Подключил кнопочку (биндилку) к GND и TX (две соседних ножки) приемника. Не биндится!..
По совокупности двух “загадок” предполагаю, что в мануале ошибка (RX и TX приемника перепутаны местами).
Что скажете?! Это так, или я туплю?!
Если не изменяет память то в этой системе такого понятия даже нет. В регистрах все настраивается, и приемник “узнает” свой передатчик.
Тем не менее, корректно подключаются и тот и другой к одному разъему кабеля программирования…Подключил кнопочку (биндилку) к GND и TX (две соседних ножки) приемника. Не биндится!..
Я тоже так тупил))))
Пока меня не ткнули в видео инструкцию.
Мне не биндиться надо. Все по инструкции настроил, все “прибиндено”,таймеры и пр. выставил… Осталось с файлсайвом разобраться, а там биндилка нужна… Пойду видеоинструкции штудировать!.. Правда с моим инетом (через gsm) напряжно уж очень…
В базовой версии токо кнопку на передатчике нажать, и сохранятся заданные положения. Что там розбиратся?
Мож файлсейв запомнился всетаки, проверяли?
На передатчике??? Я на приемнике GND и TX перемыкаю (как в инструкции), но ничего не мигает, не дергается и (что самое обидное) не запоминается…
На передатчике???
да… в базовой версии
У меня 11.3
В документации только 11.4 нашел. Там на приемнике биндится. На передатчике у меня кнопок (кроме мощности) нет.
Правильно ли я понимаю, что GND и TX на передатчике замкнуть надо?
Я не знаю какая у Вас версия ЛРС по “железу”. У меня на базовой есть и кнопочка и диодик и тумблерок )). Кроме нее других не юзал и в руках не держал. Если не базовая версия то я не в курсе.
Перемыкание этих ножек на приемнике, переводит последний в режим сканирования частот в Вашей местности. Чем дольше стоит, тем лучше. Чистоту можно смотреть по частоте моргания диода на приемнике. После снятия джампера(перемычки) начинает отсыл отсканированных частот на передатчик, далее по инструкции…
поправил
если на передатчике нет дырки возле светодиода, значит кнопка внтури
Народ!!! Товарищи!!! Братья и сестры!!! подскажите кто с экспертом на смалтиме летает? Нужна помощь в выводе RSSI на экран. Вроде все понятно, у меня комплект с автопилотом, там в телеметрии есть вход rssi: + - и сигнал, что надо сделать? Как я понял сигнал к сигналу и - к земле, а плюс не трогать? И еще все пишут о выводе качества сигнала биби или вольты? что это? поясните кто пожалуйста? что в регистрах выставить? И можно ли через телеметрию вывести потерю пакетов? количество потерянных пакетов. Я так понимаю количество потерянных пакетов намного точнее чем абстрактный RSSI?
Спасибо большое. ps
Просьба к производителю не пинать помидорами, мануал выучил почти на наизусть с номерами регистров то же, так что не лень мне мануал читать.
официально никак
Внимание: приемники с Fail Safe обеспечивают наличие адекватного PPM
сигнала на выходе вне зависимости от условий приема, поэтому при
подключении SmallTim OSD Mini™ к таким приемникам этот индикатор
будет присутствовать на экране при любых условиях.
но чето там както через датчик температуры или через одну из банок подрубали, но это лучше в соседней ветке спросить чтоб не спалить
