LRS модуль Expert RC 433 MHz
Забыл одну строчку.
ServoValue=Received_8bit_value*8bit_Step+MidPoint;
if(abs(ServoValue-OldServoValue)<=8bit_Step)
ServoValue = (OldServoValue *3)>>2 + ServoValue>>2.
OldServoValue=ServoValue;
Всё это должно выполняться 1 раз на прием нового значения в PPM канале.
Дрожание сервы в таком варианте уменьшится в 4 раза. Можно в 8, если
ServoValue = (OldServoValue *7)>>3 + ServoValue>>3.
Смысл фильтра такой:
FilteredNew= New*A + Old*(1-A);
Old=FilteredNew;
При этом чем меньше А, тем злее фильтр.
Посмотрел в своем коде АП - у меня как раз в 8 раз и давится:
apvolatile.in_ppm_curwidth[4]=(apvolatile.in_ppm_curwidth[4]*7+difference)>>3;
давно просят
Пользователи вежливо просят поправить проблему, давно просят, а в ответ, либо молчание, либо вообще
…супер. Хотя дел то всего - прошивку чуток подправить и выложить как альтернативу основной линии.
Никита, вроде лед тронулся:
идею понял, Спасибо, попробую
Тем более Тимофей(Самллтим) уже показал, что это не невозможно!
Дмитрий, т.е. если я сейчас поменяю прошивку( у меня стоит 11.4), то дребезг пропадет?
еще раз, там аппаратно низкая точность.
альтернативная линия- второе поколение, специально для Вас сделано.
Попробуйте последний изибинд
там есть фильтрация ппм, должно помочь
Да нет, спасибо. Останусь уж тогда на 11.4. Как сказал Максим (binomax), тут хоть знаешь сам, что стоит у тебя в прошивке. Будем летать сквозь дребезг пока.
Уверен, что в полете, про машинки и не вспомните.
Ну а так - конечно, если взять ХД с узким углом обзора, быстрые рулевые машинки с длинным рычагом, то да, будет заметно. Согласен.
В такой конфигурации, я уверен, не только на моей системе дрожь будет.
недавно поставил изибинд3 фикс3 - подергивание серв есть, но значительно меньше, чем раньше. Меня это совершенно не беспокоит, на поведении самолета это не сказывается, только немного камера на пан-тилте дергается - вот это видно, но все равно не критично
давно поправил
Ход серв увеличился, благодарю.
Ясно, ну, тогда очень ждем внедрения хитрого фильтра предложенного Тимофеем и, если дребезг пропадет, можно будет сказать, что у вас самая мажорная LRS!
Про сервы на управлении согласен, не вспомню, оно у меня через Смаллтим идет.
Проблемы будут как и у ОСТАЛЬНЫХ с подвесом камеры.
+100500
Да, видимо я не зря две системы купил, эксперт и смалтим, смотришь договорятся и что нить новое придумают. Удачи вам обоим в вашем не легком труде.
ВОПРОС РАЗРЕШЕНИЕ ХОДА МАШИНОК ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ МАЛЕНЬКИМ???
ДА, 256 значений
СНГ! Чистого эфира, и 4.20 на банках!
Поставил последний изибинд фикс3
Версия комплекта базовая
Регистры в TX стоят:
19- 0
20 -1 (500мВт)
21- 2 (2Вт)
22- 0
Больше ничего не трогал
Переключатель на TX
В одном положении зеленое свечение диода (0.5Вт), в другом красное свечение диода (2Вт)
Все правильно сделал?
И еще, при выключении TX ничего не происходит, смаллтим не видит потерю RC сигнала, соответственно не включается автопилот. Пробовал файлсейф настроить…нажав кнопку бинда на передатчике при установленной связи, ничего не происходит
В Ап смалтима надо вроде настроить что то.У меня АП нет так что не знаю,но на эксперте FS нормально работает.
На прошивке 10 все работало, перешился на последний изибинд, хрень какая то получилась
20 -1 (500мВт) 21- 2 (2Вт)
я надеюсь там не 1 и 2 а что то более большее
алгоритм фс не менялся с 8 ветки
Дмитрий, ретранслятор с изибиндами будет работать ? если да, то я в очереди 😃
всё прикрутил - плавность хода - ок. зря вы меня пугали 😃 (правда сервы цифра хорошая). периодические откронения серв на небольшой угол чуть смутили, но не критично.
желаю проекту развития направления изибинда (расширение возможностей - маячок там, мощность с пульта и т.п. оставив самокалибровки и самосканирования)
всё там есть, всё закоментировано, чтоб в меню не лазили
видимо придется еще 3ю ветку делать, изи бинд с открытым меню.
а маяк там никто не отменял!
не разобрались с этой проблемой?
Какой пароль на оф сайт страница Если сбиты регистры???
Разобрался…настроил файлсейф:
Все рули “ровно”
Газ “-150%” (триммером) потом после настройки возвратил обратно в 0. При минус 120, 130…всеравно не работает…именно, когда полность тример на своей аппе уводишь в -150
В КП смаллтима, обнаружение пропадание сигнала по 3 каналу, выход за диапазон - 3 канал, и самое главное это, расширение диапазона калибровки - 0%, с дургими значениями пропадание RC сигнала не определяется почему то…
По поводу файлсейфа, по инструкции написано “Индикатор на передатчике на момент нажатия кнопки сменит свой цвет а машинки на приёмнике дернуться”, у меня лично ничего этого не происходит, но файлсейф сохраняет то, что мне нужно…
Т.е. ставлю допустим руль высоты в крайнее положение (с передатчика стик в крайнее положение) нажимаю кнопку “бинд” ( в этот момент НИЧЕГО не происходит), выключаю приемник, передатчик…вкллючаю, проверю и все работае, при пропадании сигнала, руль высоты в крайнее положение встает
да, проверил, в изи бинде лампочка цвет при фс не меняет.
поправим
но машинки должны были дернутся
У меня дергаются.И вроде переподключать ничего не надо,в полете можно FS нажать и все запомнится,вроде))
Какая прошивка нужна для приемника футаба R6008HS при подключении по pwm в качестве ретранслятора. А то как то глючит на 11.4 прошиве. Все настройки перепробовал и ни чего толком работает на 50%. И где ее взять?
Укомплектовался следующим набором:
LRS Expert 11.3
Видео: LawMate 1,2ГГц на 1Вт
Пульт: turnygy 9X
Простенькая телеметрия: www.bevrc.com/ce-osd-v15newest-p-113.html
Стабилизация: CoPilot2
Носитель: с толкающем винтом у меня только такой есть… Маловат конечно же, т.ч. будет кирпич в небе… 😵
Полет по ноутбуку (с записью видео).Все настроил, все работает…
Автопилота пока нет, но для первого опыта думаю достаточно.
Зная свою чрезмерную неудержимость, уверен, что после первого же удачного полета на высоте 50-100 м и в радиусе прямой видимости, не удержусь и захочу слетать повыше и подальше!..Посему и назрел вопрос по использованию маячка. Что-то не совсем понятно как он работает и вообще, как его наиболее эффективно использовать? У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста!
Мне тоже интересно ответьте.
