LRS модуль Expert RC 433 MHz
cox
Expert:
в полном мануале “На выходе RX в текущей прошивке присутствует выход PPM”
Подключил по PPM к телеметрии EagleTree.
Заработало и с икарусовской прошивкой, и с обычной.
Спасибо.
BAU
cox:
Каким образом? Поделитесь инфой. Лучше в игловскоом топике.
cox
BAU:
Вкратце так:
  1. Отключить все провода, соединяющие приёмник и OSD, отключить выходы с OSD на сервы и регулятор.
  2. Подключить порт телеметрии AIL IN к приёмнику: сигнал (белый или жёлтый) - на выход RX приёмника, массу и “+” - на любой сервовыход приёмника (если его надо запитать через телеметрию)
  3. Сохранить конфигу OSD
  4. Обновить софт www.eagletreesystems.com/LatestApps/…/setup.exe
  5. Обновить прошивки телеметрии
  6. Загрузить конфигу OSD
  7. В меню “Hardware -> Choose parameters to display on Video OSD” кнопка “Serial PPM Setup” поставить галочку “Check this box to enable serial PPM Mode”, назначить каналы (если надо)
  8. Поключить сервы и канал газа регулятора к OSD
  9. Ну и на всякий случай пройти сервоанальный визард, проверить все настройки и тп.
Надеюсь ничего на забыл.
PS: извиняюсь, что не в игловском топике - хотелось тут закончить мысль.
Expert:
Ы)))
Что поделать - разработчик так сам эту функцию и назвал: “Servo Analysis Wizard” 😃
BAU
Ааа… Это новая альфа 10.38. Понятно теперь. Не знал что она доступна. Спасибо. По тестирую.
А где про нее можно поподробнее почитать?
cox
BAU:
Поддержка PPM появилась по-моему с 10.25 .
Я почитываю изредка официальную ветку на rcgroups, где ещё можно почитать не могу подсказать.
Надеюсь, что скоро появятся дополнительные возможности по управлению телеметрией с передатчика, тк теперь каналов управления можно больше использовать.
binomax
Круть! я так понял никакая спецпрошивка не нужна для приемника эксперта? обычная прошивка это какая?
тока вот если у меня каналов больше используется чем в OSD идет, все равно часть из них к приемнику будут подключены как я понимаю.
cox
У меня обе прошивки 1.3/f2 работают на 12-канальном приёмнике 2 поколения.
Но у меня настроено только 8 каналов через PPM-Encoder, так что за остальные каналы ничего сказать не могу.
Сигнал при этом идёт как суммарный через PPM, так и раздельный на сервы.
Vadim_AK
Подскажите, что из себя представляет “кабелем программирования” LRS Expert? И чем его можно на скорую руку заменить?
toleg
Vadim_AK:
Как сервоудлиннитель только с двумя мамками gnd,rx,tx
подключение gnd-gnd
rx-tx
tx-rx
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: Если забивать значения мощности в соответствующие регистры передатчика не в порядке увеличения мощности с увеличением номера регистра, а в обратном порядке (выше номер- меньше мощность), то это как нибудь отразится на работе Expert, кроме того что цвет светодиода на передатчике не будет соответствовать мощности? Или есть какие нибудь “подводные камни”?
Второй вопрос: Может ли напряжение RSSI на приемнике, при отключении передатчика быть больше, чем при включенном передатчике, но на пределе дальности связи?
И третий вопрос: Если самолет на удалении в четыре километра и мощности передатчика в 0.5Вт залетит за лес толщиной в 1 км и потеряет связь то увеличение мощности до 2Вт не поможет пробить? (Просто может у кого есть опыт?)
binomax
на первый вопрос: думаю ничего страшного не должно случится, но зачем такие изощрения?
на третий вопрос однозначно нет. ничего не поможет, если лес толщиной 1 км.
al90100
Передающий модуль ставится на Скай (любой долголетающий грузовик). Через один приемник получает РРМ для передатчика, другим управляется. АП - удержание позиции. Поднять повыше - и пусть крутиться около старта.
А основная модель может улетать и за лес… (Если передатчик висит метров на 500 от земли, то лес любой толщины не страшен. Можно по всяческим оврагам полетать)
Видео также можно принимать, например по 1.2 и транслировать на землю по 5.8.
Алексей_Сергеевич
binomax:
Просто у меня всего один канал свободный на управление мощностью передатчика- это канал рудера, но он всегда в среднем положении, это будет соответствовать 0,5Вт а стик вправо без фиксации- это 2Вт, стик влево- поисковая пищалка.
binomax:
То есть, если огибание рельефа не произошло, то и мощность не поможет?
al90100:
Это конечно понятно, просто в данный момент анализирую причины недавнего краша, вот и задаю вопросы. В краце ситуация была такова: До краша летал спокойно на 8км с мощностью РУ 0.5Вт, но высота была 700м, а в этот раз засмотрелся и забыл набрать высоту. На удалении 4км оказался на высоте 170м, при этом не было прямой видимости модели (лес мешал), видео продолжало спокойно работать, что собственно и сбило с толку, а вот с РУ возникли проблемы- оно начало сбоить, и с уменьшением высоты исчезло совсем, не помогло и увеличение мощности до 2Вт.
cnyx
Алексей_Сергеевич:
А автопилота не было? И вообще странно, что максимум 1.5 ватта видео оказались круче 2 ватт РУ.
Алексей_Сергеевич
cnyx:
С автопилотом “отдельная песня” сменил пирометры на ИМУ а настроить толком не успел (сам виноват), тоже разбираюсь. Может какая помеха специфическая была не знаю. Операцию сканирования на помехи в этот день не проводил. Видео на 1 Вт, 1.2ГГц работало вплоть до высоты в 70 метров с патчем и наземной станцией слежения, затем исчезло и оно.
Expert:
антенна магнитная?
Да, из комплекта Expert.
Expert
магнитная светит почти под 45гр в горизонт, если и машина под углом стояла…
SkyWorker
Expert:
Тоесть, если надо далеко и низко, то антенну лучше наклонить вперед в сторону полета?
Expert
если очень далеко и очень низко то да, но без фанатизма
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
А по этому вопросу, Дмитрий, ответ можно получить. Спасибо.
Алексей_Сергеевич
Expert:
модель? прошивка? регистры?
Базовая версия первого поколения, 7Вт, 12В, 8 каналов. Прошивка Easy Bind для PWM. Регистры не помню…
Expert
если рядом чтото фонило то могло быть
Алексей_Сергеевич
Expert:
Тогда уж пожалуйста подскажите “нормальное” минимальное напряжение RSSI (чтобы выставить в OSD).
