LRS модуль Expert RC 433 MHz
vldvv
А что мне про нее помнить? тут я бессилен. По памяти не помню чтоб какие-то регистры влияли на компенсацию просадки батареи. Это вам виднее. Я пытаюсь устранить проблему теми средствами что мне доступны. Мало того что не смог подружить эту систему со своим ЖР9305 и приемником AR7000 так она еще сама по себе работать нехочет. Вот вчера приехала турнигоподобная аппа с модулем фрскай буду ее пытаться подключить к ЛРС эксперт.
Expert
9305 на сайте жра нет
а 9303 подключается за место модуля без проблем
vldvv
Опечатка вышла, каюсь. В моей 9303 DSX9 модуль не съемный, как ППМ извлекается рассказывал тут но проблему с самопроизвольными перегрузками эта опечатка не решает. Может бросите сюда фотку где этот стаб на 3 вольта находится, и куда тестер тыкать, чтоб я поэлементно его не искал и не тыкался на каждом элементе в даташиты.
LeonVS
vldvv:
Каково решение проблемы?
По какой то причине был дохлый стаб на 3.3 вольта, перепаял передатчик заработал как полагается.
Ильвир
Expert:
пойдет, любая LPD
рекомендую со съёмной антенной, но такие редкость
Решил купить рацию для поиска по маяку. Дмитрий советует со сьемной антенной, LPD. Посоветуйте пожалуйста рацию из этого списка.
al90100
В каком виде идет PPM на выходе приемника? (2G плата 4.5) RVOSD5 понимать его отказывается… Наличие самого РРМ - видит, а сами каналы - нет… С других источников - РРМ принимает нормально. Прошивка - 1.3.
Ильвир:
Китайская пятерка - пойдет. Дешево и сердито - если понадобиться вариант поинтереснее и понадежнее - есть, но ценники не радуют даже в китае…
Expert
попробуйте спец прошивку “8ch only ppm out for ikarus osd”
siderat
Получил свой комплект первого поколения. Нуже пароль для просмотра схемы подключения.
siderat
А что за джампер установлен в приемнике на минусах 1 и 2 канала?
Llirik
Зимой провел первый неудачный тест. Неудачный ввиду носителя кирпича, перегруженного по самое ни хочу. После пары пируэтов заморковил и отложил на время… Вот наконец добрались руки. Снял с дров электронику и обнаружил, что при морковке акком вдарило по приемнику в область разъемов. Сломаны пара ножек и одна деталь выворотена.
Вот и вопросик: что это за деталь?! Какими аналогами можно заменить? Не совсем понятно. А еще приемник некоторое время после удара оставался запитан. Мог ли он “накрыться” бесповороно из за такого механовоздействия?
На первый взгляд это два кондера в параллели. Но хотелось бы точно быть уверенным…
Expert
это керамический конденсатор
любой, побольше
влияет только на RSSI
siderat
На сайте в документации по распиновке, на первом фото tx tr перепутаны(там где програматор подключается)? Земля совпадает, а тх тр нет.
Путаюсь прошить изибиндом, в терминале ничего не происходит, потом пишет not in sync.
Expert
ничего там не перепутано, по этому и не шъёться. кабеля все лично втыкаю и проверяю.
Llirik
Expert:
Дмитрий, ошибки в документации есть. (Физически все нормально, т.ч. “все втыкается” и корректно “проверяется”).
Сравните описание распиновки тут и тут.
Упс!.. Извиняюсь!.. Не заметил снизу приписку “(На этом фото перепутаны RX и TX местами)”
Тогда все ОК!..
SkyWorker
Может быть надо просто поменять фото? 😃
cox
Expert:
Если залить эту прошивку в 12-канальный приёмник второго поколения, то PPM-выход будет на девятом выводе?
Expert
будет не 12 а 8 каналов на ппме где он и был.
SkyWorker:
поменять фото?
поменял
cox
Expert:
Я видимо что-то упустил - не могу найти информацию, откуда с приёмника снять PPM.
al90100
Залил прошивку для Икаруса. 8 каналов РРМ работает. RVOSD5 все принял.
SkyWorker
al90100:
Вовиной телеметрии видимо тоже как и икарусу нужен на входе негативный суммарный ппм.
Expert
в полном мануале “На выходе RX в текущей прошивке присутствует выход PPM”
siderat
А почему на сайте написано что прошивку надо обязательно прошить, что ее нет по дефолту, но изибинд там таки есть? Я забил на прошивку, и так работает.
Если я размещу антенну горизонтально, в перделах 2-3км на связи это не скажеться?
T300
siderat:
на 0.5ват, я так и летаю
siderat
T300:
я так и летаю
А антенна передатчика вертикально? Тогда же разная поляризация.
