LRS модуль Expert RC 433 MHz
Это единственный метод редактирования регистров? Т.е. только каждый регистр отдельно задавать как на сайте описано?
Сменить несколько или все регистры одной командой возможности нет?
Просто решил простенькую программулину набросать для удобства конфигурирования (очеловечить до уровня “интерфейс для чайников”). Одна из функций сохранение конфигурации регистров и восстановление ранее сохраненных.
Если нет, то это, конечно же не проблема. можно сравнить текущие значения с новыми и последовательно поменять отличающиеся, но хотелось бы одним запросом все это проворачивать…
готов дописать код под оболочку, но нужно сохранить текущий функционал и без оболочки
Само собой текущий функционал оставить дабы путаницу не наводить…
Более того, думаю добавить и простой терминал на форму.
Вот скрин того, что “на вскидку” приходит в голову. Это пока набросок проги, ваял “в лоб”, что на ум приходило. Слева “очеловеченные” регистры (все элементы динамические, создаются в соответствии с файлом, описывающим текущую версию). Первая строчка текущее значение, вторая новое. Справа окно обычного терминала.
И там и там можно менять.
Думаю еще подтянуть сравнение с соответствующим приемником/передатчиом регистров, которые должны быть однозначно заданными…
на моей памяти это уже 4я попытка сделать гуи, надеюсь тот кто уже делал подтянется.
зы. Тини уже раздаю бетатестерам
в приёмники 2g можно будет залить тини и юзать 12 каналов
сколько будет примерно стоить? как лайт версия 2g?
в этом случае, насколько я знаю, основной звук, которыйшел через OSD отключается (при звуковом оповещении). и есть вероятность проспать биби
А что мешает бибикалку после OSD подключить?
Можно конечно, если их чем то смешать вместе
но будет всё вкучу, и уровни сигналов надо будет чем то выравнивать/согласовывать
Кусок железа 12х15см нормально будет для магнитной антенны? Приемник первого поколения еще будет возможность заказать?
маловат,
в идеале, надо где то 45 см на 45 см,
хотя, я на 2WL на десять км летал прилепив антенну на крышку жестяной банки из под печенья, где то 20 см в диаметре.
При подключении питания все версии выдают сообщения по единому формату?
К примеру у меня 11.3. При подачи питания приемник выдает:
RX 11.3
S/N=22
MENU
У всех версий первая строка “RX (TX для передатчика)+ №версии” ?!
Я к тому, чтобы не заморачиваться с предпусковыми настройками, а просто подключить устройство, програмно индитифицировать его, и счастливо работать… Заодно от вездесущего “человеческого фактора” стараюсь всегда избавляться…
У меня система чего то чудит, примерно каждые секунд 15 мотор сам включается, сервы в раскоряку, куда копать?
могу вставить любую строку, сейчас как попало
Вообщем это у меня связь пропадает, зеленый диод на передатчике тухнет, а мотор видимо по фейл сейву включается. Думаю это из из кривого штырька в разъеме под тренерский порт.
И где теперь найти такой переходник, придется напрямую к PPM?
Из за “как попало” пришлось немножко изгальнуться.
У меня v11.3, поэтому начал с описания v 11.4 (отличается сканером частот)
Если у Вас версия 11.4, посмотрите, что выдает устройство в первой строке после подключения питания.
Значение этой строки надо изменить в файле DATA/Vers.ini : [RX 11.4] заменить на [первая строчка от приемника], а [ExpertRC.net TX 11.4] заменить на [первая строчка от передатчика].
Далее:
- Подключить кабель программирования
- Запустить ExpTerm.exe
- Указать № порта (на будущее сохранится автоматом)
- Нажать “открыть”
- Запитать устройство
- Если устройство опознано, то через 3-4 секунды появятся панели с регистрами, изменение которых допустимо
- После того, как прога считает значения всех регистров (они обновятся)
- Можно менять значения регистров (стрелочками). В первой строке будет указано текущее значение, а во второй новое. Если навести мышку на первую строчку, то вылупитя подсказка (если есть в описании на сайте). Для записи регистра жмем на зеленую кнопочку.
Если поставить галочку “Автозапуск”, то п.п. 1…4 при следуючем запуске программы пропускаются. Порт откроется в соответствии с последним запуском.
В правом окне (обычный терминал) ничего делать не надо (для удобства отладки добавил).
Я оттестил только приемник (передатчика у меня нет под рукой), поэтому в передатчике будет отсутствовать регистр 19. Он отличается от других (диапазон значений не непрерывный), я его по другому сделаю.
Прога пока сырая, много задумок не реализовано. Выкладываю для того, чтобы посмотрели и дали советы и пожелания. Пока реализовано только порегистровое редактирование. Если такой вид удобен, то буду продолжать “наворачивать”…
Для других версий надо будет добавить файлик с их описанием. (подробно опишу когда приведу прогу к удобоваримому виду)
А регистр №5- 0-обычный режим 1- режим совместимости с FRSKY Разве не должен быть одинаковым и в приемнике и в передатчике? Просто в описании об этом ничего не сказано…
Уже плоды программулина принесла!.. 😒 Сделал контроль регистров (TX и RX) по обязательным регистрам. Оказалось я летал (точнее сказать пытался) с разными некоторыми значениями 11…18!
Сохранение/загрузка полного конфигурационного текстового файлика будет или уже есть?
Только что сделал. И сохранение и загрузку и связь (контрольную) с ранее сохраненным файлом.
Сейчас комменты напишу и выложу…
в 11й половина фишек отсутсвует, в том числе и синхронизация каналов
и почему все так изибинд игнорируют так и не понял.
Так он же для чайников(цитата с сайта)😈
Был первый опыт… Согласен с упреком!.. Надо как отче наш заучить и выполнять предполетные операции!..
Вот, что пока получается. Возможно описание сложновато сформулировал, на самом деле все очень просто и удобно получается…
Если лень проделывать описанную процедуру с подключением приемника/передатчика, то можно просто в папке “Save” (На самом то деле где угодно, это просто папка по умолчанию) создать текстовый файл “имя файла.{расширение версии}” со следующим содержанием:
[TX]
1=…
2=…
[RX]
1=…
2=…
где будут перечислены значения регистров.
Сделал редактирование регистров с “кусочно непрерывным” диапазоном возможных значений.
В моей версии это регистр 19 передатчика.
19- номер канала рег. Мощности (0-8) Этим регистром задается канал по которому передатчик будет менять выходную мощность. (НА КОРПУСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 1- У НЕГО БОЛЬШИЙ ПРИОРИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ)
0- постоянная мощность устанавливается 20 регистром
100- переключение мощности осуществляется на корпусным переключателем
т.е. его допустимые значения 0…8, 100
Как уже писал, под рукой только приемник, поэтому просьба кто сможет, проверьте, пожалуйста работоспособность (передатчик 19 регистр).
А по подробнее где прочитать?!
Для полноценного варианта необходимо знать четкое описание регистров для каждой версии.
Но по большому счету, пользователю можно самому создавать описание любой версии (каждая версия в отдельном ini-файле). Оболочка одна для всех. Если версия не прописана в конфигурационном файле Vers.ini, то при подкючении выдастся сообщение, что устройство не опознано.
Если регистр не описан в ini-файле версии, либо тип регистра (TypeT=0), то этот регистр будет недоступен (игнорируется) для редактирования, тем не менее он будет считан с устройства и сохранен (при сохранени/создании резервной копии).
я имел ввиду, что с изибиндом каналы сами синхронизируются при бинде, и такое исключено
Наверно это так и есть. Просто я сравнивал не с реальными на данный момент регистрами передатчика, а с ранее (до полета) сохраненными данными (по совету Т300 сделал резервную копию).
Зато функционал на деле проверился…
Кстати, регистр 41 из версий до 11.4 убрать наверное надо?! Как я понимаю его к спецфункциям нужно отнести…
Дело в том, что в обычном (сейчас пока сделанном) режиме сообщение от устройства “число=число” у меня обрабатывается как “номер регистра=его значение”.
11 я не поддерживаю тк там “таймеры руками” и очень легко лажануть.
