LRS модуль Expert RC 433 MHz
45км кто то на эксперте сделал! Круто!
Но больши удивляет видеолинк- картинка отличная на таком отдалении, есть запас.
Что за видео сетап?
Видео Китай 1w mn211, усы диполь - приемная - патч
А на базу то, он вернулся?
Нет - не мог он на базу вернутся. Это был полет в одну сторону.
Могу аргументировать. Скорость у него 20 кмч. Ток в среднем 6а. спалил он до разворота - 6ач.
Т.е он летел 40 км со скоростью 20 кмч в течении часа.
Его банально тащило ветром. Назад, имея на борту еще 6 ач он бы не вернулся.
Причем есть еще одна деталь. У Ская скрость сваливания 7.5 мс.(27 кмч) (по мотокальку, с одной батреей 5ач). Груженный 12Ач он даже теоретически не смог бы лететь с такой скоростью.
С размахом 1.9 с одной батреей 6 ач - теоретически можно держать 20 кмч.
А в точке посадки его ждали. Со вторым видео комплектом и вторым ру. Эксперт позволяет передать самолет “из рук в руки” т.к к бинд можно сделать в ручную и один применик будет биндится с двумя передатчиками. У меня нехорошее предчуствие…
Похоже, что по пути “туда” попутный ветер примерно 50км/ч
А на обратном пути опять попутный (на той-же высоте!) примерно 10км/ч
Повезло
Кстати вопросик: у меня 1.3 800мВ со штатным штырём и приёмной антенной Яги дальность видео примерно 8км
Имеет смысл пробовать самодельный диполь или “инвертед вии” или штатный штырь-диполь не хуже?
Ну даже если так, то что в этом такого? Это же заявка не на рекорд, туда-обратно. А проверка Эксперта на дальность.
Или Вы хотите сказать, что на пол пути туда его подхватил второй пилот?
Лично у меня нет никаких сомнений в дальнобойности Эксперта-2. Летаю на пол-вате, забыл что такое ФС.
А вот что видео такое четкое на таком расстоянии - сильно удивило.
да именно проверялась дальность лрс и видео
не дотянул 20км
не дотянул 20км
Самолет нашли?
естесно
Не могу понять об чем разговор?
Полет на 45км.
приемная - патч
А пач самодельный или покупной? можно узнать, название и где продаются такие?
Да и вообще ссылку на такой передатчик можно?
Если действительно такой сетап “бьет” на 45км уверенно и небыло второго пилота на пол-пути…
Лично у меня нет никаких сомнений в дальнобойности Эксперта-2. Летаю на пол-вате, забыл что такое ФС. А вот что видео такое четкое на таком расстоянии - сильно удивило.
На счет данного полета основное было то что он был “в один конец”.
Нехорошие предчувстивия имеено в том, что у некоторых рекордных полетов тоже очень хорошее видео, иногда даже не ухудшающееся при развороте…
Всё: передатчик, усы, патч и тюнер были оттюненгованны по приборам, по этому такое и видео.
Может наладите продажу таких тюнингованных комплектов? Желающих будет много.
Я первый в очереди.
Добрый день. Вопрос к производителю и желающим помочь.
- У меня 7 ват версия. Прошивка 11.4 В значениях ширина приема в регистре стояло число 20 так как летал зимой. Сейчас опять хочу эксперта испытать и думаю надо бы значение по меньше поставить. Поставил 10 и ни чего не работает. Вернул 20 все ок.???
- Отключаю светодиод то же регистром и хрен тебе он все равно моргает???
3.У меня 12 вольт версия. Аппа футаба 10 со сменным модулем. Так вот я от туда взял землю и ппм , Вопрос?- тестером смотрел там на соседней ноге есть 12 вольт. Можно ли запитать эксперта от туда и если можно то до какой мощности???
Спасибо.
Какие именно параметры отстраивали? ведь не только КСВ.
1 сбит второй регистр
2 ревизия платы приёмника и каналов сколько?
3 в фак
и изибинд залейте
3 в факи изибинд залейте
Приемник 12 канальный
С такой настройкой лететь можно или поправлять регистр обязательно. Изи бинд не помню что то там мне не устраивало. Вроде не чайник должен разобраться.
второй лучше поправить, связь будет надежней
Я первый в очереди.
На самом деле при наличии следящего патча, или яги будет плюс минус такая же картинка. Ну конечно с более или менее нормальной передающей антенной.
Друзья, вопрос наверно поднимался, но найти поиском не смог. Какая ситуация в результате с прыжками по каналм на Тайни ЛРС?
Каналов 4?
Нужно ли ручное сканирование перед полетом? Или все происходит само в риалтайме?
Что можно сказать про конкурентов, у Слона так же реализовано с прыжками и количеством каналов или лучше?
8, синхронизируются встроенным сканеров при бинде, можно руками через меню.
