LRS модуль Expert RC 433 MHz
Еще заметил у себя такие же помехи, как у автора в посте 1573. НО у меня они идут не зависимо от дальности. Сам модуль эксперта у меня пока тупо скотчем прилеплен к футабе, так вот, если передатчик с экспретом поднят вертикально, то на видео идут дикие помехи, а когда горизонтально, то только черные полосы, как у автора поста 1573.
Решил вывести переключение мощности на трехпозиционник Turnigy (раньше на корпусе переключал), пришлось увеличить количество каналов (8-ми уже не хватает). Поменял регистры (10 каналов установил), и в пульте тоже самое (прошивка er9x позволяет).
И тут связь начала глючить. Подхватывается примерно раз в 2 секунды и сразу файлсэйв (машинки дергаются с постоянной частотой). Явная рассогласованность по PPM.
Поигрался с разными режимами (5-й регистр) и подобрал длительность PPM.
Стабильная связь получилась при 5=1 (совместимость с Frsky) и длительности импульса 20 мс.
В чем фишка?
ребят, я не коперфильд. регистры меняются от прошивке к прошивке. +100500 раз - в асю.
зы.
первая тини на руках
теперь с ДС-ДС
можно питать 6-15V и мощность не измениться (в принципе чип позволяет до 25 вольт)
ну и самое главное 5в выход под кодеры и приёмники до 1А.
Ребята, подскажите пожалуйста, кто знает.
Комплект 2G база (7w) прошились, проверили, забиндились, поправили 24 регистр в передатчике - выставили в нем 100, что по мануалу соответствует 10.0v. При входе в программе терминала при подключении передатчика высвечивается напруга v=12,7. АКБ подключаем с напряжением 12,6v просадок нет. Зумер пищит одинаково с частотой примерно 2 раза в секунду при этом сигнал на подключенную машинку к приемнику идет нормально. При отключении аппы пищит постоянно.
Собственно сам вопрос какие еще регистры (параметры) могут влиять на включение зумера.
9й а не 24
Спасибо. помогло… и как мы в 4 глаза только читали не однократно… не понятно…
Товарищ эксперт задаю вопрос по поправке 2 регистра. Я опытным путем выбрал наименьшее число на котором работал передатчик и получилось 203, затем наибольшее где то 240 разделил на пополам и ввел. это правильно???
И рекомендуемое число битых пакетов до фал сей…???.. Спасибо.
см.Предполетные проверки. п.2
Обладателй Тини прибавляется. Сегодня по пути из дому до метро оставил передатчик на подоконнике 10 этажа. Видимость на Москву через 17 этажный крипичный дом. Ссылка на карту .
Передатчик на мощности 0.5 ватт антенна - настроенный “хлыст”. Приёник повесил на салонное зеркало заднего вида (антенна монополе проводок 16см).
До точки (2) редкие ФС, но в целом приём хороший. Далее после (2) полный ФС. Тут очевидно что о прямой видимости речи быть не может. Весь пусть по Калужскому шоссе через леса и посёлки. Собственно на этом этапе думал прикратить тест дальности, ибо ничего сверхествественного не ожидалось. Тем не менее на выезе на МКАД, эстакада поднимается чуть выше кромок деревьев в направлении дома, приёмник уверенно схватил сигнал. Диод подмаргивал, но серва продолжала двигаться согласно запущенному на передатчике сервотесту. Удивлён. Почти 19 км не самой прямой видимости с приёмом в зоне не лучшего фона. (ТЦ Мега, Ашан, Икея + строительный рынок и автостоянки). Тиньке - зачёт. Экперту респект.
Следующий этап - установка на модель, и если найду время то и сравнительный тест со слоновьим дальнобоем предыдущего поколения (868Мгц 0.8-2 ватта) 😉
а можно сделать на первом поколении вывод sumPPM для подключения к автопилоту smalltim одним проводком? у него появляется такая возможность.
Коллеги, готова прошивка с придушенными интегральными компонентами и с поддержкой подключения к приемнику одним сервокабельком, используя последовательный PPM.
Работает с Russian Open LRS и другими системами, выдающими последовательный PPM.
Характеристики:
- Автоматическое определение фронтов сигналов: восходящий-нисходящий.
- Работа с любым последовательным PPM с пульсами длительностью от 0.75 до 2.25мсек, маленькими разделительными паузами любой длительности и большими паузами между пачками от 2.5 мсек.
- В последовательном PPM сигнале воспринимается от 1 до 8 каналов, каналы 9 и выше игнорируются.
- Сервокабелек с последовательным PPM подключается на первый сервовход АП, в Контрольной Панели выбирается “Последовательный PPM сигнал”, записали а АП и перезагрузили АП.
- Поскольку не у всех управляющие каналы на аппе имеют номера 7 и 8 ( их АП воспринимает как управляющие: 1…6 - рабочие и 2 управляющих), можно при использовании последовательного PPM переназначить номера каналов на то, что имеется в аппаратуре.
Спасибо заранее!
приплыли
ппм с 11 ветки уже был
Да уж в чем, а в вежливости при общении с клиентами вы себе не отказываете. Буду пытаться чтото найти в тех недомануалах что на вашем сайте. Спасибо что хоть так ответили.
Он находиться на выходе RX разъема программирования. У меня правда вторая версия, но скорее всего у вас так же. Одним проводком соединяйте его с телеметрией. У меня в иглах все заработало с пол пинка. 8 канальный приемник превратился в 12 канальный.))
Да на Rx + земля(контакты программирования), в последней версиипрошивке для G1 вроде как не 12 каналов а 10 теперь, потому как RVOSD не понимает 12, но тут подробней опишет Дмитрий.
тини в2 со стоковой антенной и включенным дебаг режимом (бибики показывают баро, потери КАЖДОГО пакета, CRC, срыв синхры и уровень RSSI).
на удалении 10к потерь почти нет, RSSI с запасом >25dBm
Дима, очень сильно хочется узнать а какая получилась задержка у Тini, и на сколько она больше, чем например у Петра, который утверждает что у него самая быстрая на свете ЛРС??? Или у Слона.
приоритет-дальность. нужен отклик- берите футабу. пакет идет 22мс.
А это регистрами не настраивается, пусть и в ущерб дальности?
Или это физическое ограничение ППМа и меньше в принципе быть не может?
можно и быстрей, но пока в планах такого нет, сейчас оптимальная скорость
Просто хочется и на коптер поставить и для низких полетов… Тini это же типа не самый дальнобой, может для альтернативы сделать ее побыстрее? Можно тогда охватить все сегменты рынка, там где такие торопливые, как я! )
Если не убедил, то может под заказ можно сделать быструю версию? Типа платинум эдишн! )))
Ну да, даже в МО, думаю, на ней легко можно летать 15-20 км. 😃 И при этом, никаких доп настроек в программах через комп и шнурков.
Поставил на самоль, забиндил, фс запомнил (всё только кнопочкой) и в полёт. (Ругулировку мощности, я бы убрал, выставив на максимум на постоянно).
Задержек, честно говоря, я не замечал. Правда у меня в основном, типа планера да тихоходы. А квадрик, с футабим оранджём прекрасно летает, до километра хватает, дальше на нём летать смысла не вижу.
Ну вот а я летаю практически на пилотажках по кустам и заводить футабу не хочется вообще!
Есть рекомендации по выбору прошивки для Turnigy 9x или любая пойдет?
В принципе работает любая. Я на ВитГо сижу, пока устраивает. А на Er8x можно 16 каналов передавать либо по шнурку, через PPM, либо через ретранслятор от Эксперта.
зачем быстрей то я не пойму, машинка то не каждая так быстро бегает.
