LRS модуль Expert RC 433 MHz
Какие могут быть версии малой дальности РУ?
Кажется причина малой дальности РУ найдена… Раздобыл спектроанализатор GSP-810 и два аттенюатора по 10dB и сделал замер выходной мощности передатчика версии G1 на 7Вт 12В… Оказалось что с значениями регистров которые были записаны на корпусе для разной мощности эта самая мощность не совпадает! У меня записано:0.5W =155, 2W=173, 4W=191. Выставив эти регистры получаем 50…100мВт= 155, 0.8…1Вт= 173, 1,6…2Вт= 191. Отсюда и дальность всего 8км, ведь там вместо 500мВт имеем 50…100мВт! И лампочка у меня светится только на 4Вт, ведь на самом деле только там 2Вт. Как такое могло получится? Может калибровки изначально были ошибочны, или произошла деградация, или еще чего?
не совпадает
Напряжение сколько было? нагрузка какая?
делали усредненный замер или фиксацию максимальных значений?
похожи на наводки
если нажать паузу то отчетливо видно черные горизонтальные полоски, несколько в ряд.
у лрс пакет идет почти четверть кадра.
а тут два коротких в одну строчку
Почему уровень сигнала так скачет?
прошивка? приёмник? ревизия?
Помехи на видео, очень похожи на наводки на видео приёмник от ТХ радио управления
Очень интересная мысль… Пойду в другую тему с ней…
Напряжение сколько было? нагрузка какая? делали усредненный замер или фиксацию максимальных значений?
Аккумулятор 3S Lipo. Заряжен полностью. Нагрузка один или два аттенюатора на 10dB последовательно. Значения мощности по максимальному пику.
Прошивка Easy Bind для pwm, приемник на 8 каналов №56.
это не нагрузка
более детально можно обсудить в асе
скорей всего замеры делали не верно
это не нагрузка
А что Вы подразумеваете под нагрузкой? Аттенюатор на 20dB имеет такое же КСВ как и согласованная нагрузка. (эту умную фразу мне сказали специалисты которые помогали мне с замерами, сам я плохо шарю в этом 😃)
Проблемы у меня с асей… нету её…
У меня опять проблемы.
Попытался сегодня полетать, но не получилось. Два раза пытался взлететь, но сразу же после броска врубался файлсайв.
Версия 11.3 базовая. Передатчик Turnigy 9X.
Файлсайв - биби. Пока связь устойчивая аудио сигнал противно визжащий (конденсатор на выходе RSSI выпаян), когда врубается файлсайв идет монотонный сигнал.
Вот видео несостоявшихся взлетов:
В этот раз перед каждым взлетом (а точнее сказать перед каждой попыткой взлететь) проделывал бинд, причем по долгу (минуты по три ждал, чтобы приемник насканировался вдоволь). Биндил с включенным видеопередатчиком.
Пришел домой посмотрел регистры, вроде бы все нормально:
[TX]
1=124
2=202
3=0
4=2
5=1
6=8
7=2
8=8
9=200
10=255
11=104
12=241
13=129
14=206
15=242
16=98
17=254
18=229
19=100
20=215
21=221
22=249
23=0
24=94
25=247
26=0
27=1
28=1
[RX]
1=124
2=207
3=0
4=2
5=1
6=15
7=0
8=8
9=255
10=255
11=104
12=241
13=129
14=206
15=242
16=98
17=254
18=229
19=255
20=255
21=255
22=72
23=64
24=30
25=10
26=254
27=255
28=255
29=255
30=255
31=1
32=104
33=4
34=59
35=255
36=245
37=8
38=1
39=0
40=0
41=0
Что делать?! Есть идеи где искать засаду?
ну тут явно чето с питанием приёмника.
в асю
Кстати, при низком питании передатчик издает звуки?
проверить лампочко-тестером передатчик, для начала.
Оцените работу системы RC Expert G1 на 500 мВт. Почему уровень сигнала так скачет? Это нормально или нет? Может помеха внешняя какая? Видео тоже беда- если дальше 3 км. Может одна причина? В самолете сделано все что только можно. Приемник и передатчик разнесены на 1.5м, все в экранах, а то и двойных… Ферритовые бусинки на каждом проводнике отдельно! Кондеры по всем веткам системы. Антенны выставлены вертикально, с учетом угла атаки модели. Бенд проведен на месте полетов. Прямая видимость между самолетом и RC. Наземная станция видео и передатчик RC разнесены на 40 метров. Какие могут быть версии малой дальности РУ?
Алексей, в первую очередь, респект за дотошность подхода к подключению бортовой электроники.
Во-вторых, респект за отличную отстройку автопилота. Поделитесь в соседней ветке, какая модель, какие настройки?
По помехам на видео - похоже на какие-то колроткие импульсные помехи с частотой, близкой к 50Гц, типа искрения. Непохоже, что что-нибудь на борту может давать такие помехи. Вы не можете исключить наводки с земли, например, у кого-нибудь в деревне в 5 км от Вас, но всего в 300м от модели, стоит дешевый бензиновый генератор?
файлсайв
шоцэ
шоцэ
Что за слово?
Постараюсь сегодня найти слаботочную лампочку и проверить. Усы длиною делать по 17 см?
У меня больое подозрение на связь между пультом и передатчиком. Завожу PPM с тренерского разъема через удлинитель. На этой линии у меня аж три соединения (тюльпаны). Тренерский разъем-шнур-тюльпан-переходник-тюльпан-шнур-тюльпан-передатчик.
Обратил внимание, что при срабатывании файлсайва гаснет зеленый светодиод на передатчике. Т.ч. возможно проблема на земле. Попробую припаять все напрямую…
На сайте Expert RC вот такая штука 2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter предлагается. Кто нибудь юзал? По моему если нормально работает, то стоит отказаться от лишних проводов…
Сообщение от nyc73
шоцэ
Что за слово?
Перевод: “Что это”
ответ: Состояние выходов приемника при потере связи с передатчиком…
Лично не пользовался, слышал хорошие отзывы. Лично для меня цена оказалась неподходящей, потому использую энкодер. В реакции на рули есть небольшая визуальная задержка, правда не знаю, чем она вызвана. Летать вроде как не мешает. У меня G2.
А разве моторы аналоговых серв, управляются импульсами не на этой частоте? Может моторчик сервы фонит.
Сервы были заменены, и на них поставленны ферриты- не помогло. Вчера слетал на 6400м в том же направлении, туда помех уже не было, развернулся- появились, но намного меньше. Так что, скорее всего, это внешние помехи. Там недалеко ещё и высоковольтные линии, я над ними пролетаю. Мощность LRS поставил 2Вт, теперь проблем с управлением нет.
Нашел в чем проблема! В тренерском разъеме. Тормошу кабель - появляются сбои. Взял сейчас PPM напрямую с разъема ВЧ-модуля, все застабилизировалось.
Предыдущий (первый) полет мне помогали модель запускать, поэтому пульт неподвижный был. А вчера я в одиночестве запускать пытался, поэтому в момент броска (пульт в руке держал) скорее всего из за резкой тряски кратковременное размыкание происходило…
Доброе, начал я опять ковырять ФПВ и возник вопрос по бинду 12 канального приемника G1. Ставлю джампер на GND+TX, подаю питание и у меня все время(с одинаковой частотой) мигает красный диод, разве это поиск? Нажмите на изображение для увеличения Название: rx12ch44.jpg Просмотров: 20 Размер: 67.4 Кб ID: 664728 п.с. джамер с JPI не снимаю, он виден на фото.
А тут кто может захэлпить, что не так?
Сегодня на удалении 450 а потом и на 190 метров от базы был ФС, по крайней мере иглтри так написал. До этого на километр летал, все нормально. Мощность была 0.5В. Не знаю, может я не так иглы настроил. Ведь еа таком удалении не должно быть ФС.
У меня аналогично бывало, особенно если высота большая, или пролетаешь над собой. При этом тут же летишь на 2…3км и все становится нормально. Похоже если диаграмма направленности антенны-штыря в виде бублика, то попадаешь в центр- “дырку”. А там мертвая зона для приема.
Первый раз еще можно сказать почти над головой пролетал, а второй раз удаление 190 метров и высота метров 5, тут думаю мертвой зоны нет. Я еще сканировал эфир( когда джампер на приемник ставишь) у себя дома, может на поле ситуация с эфиром другая. К тому же у меня автовозврат еще не настроен, хорошо эти ФС были 1-2 секунды.
Здесь где то писали, что за счет металла под антенной передатчика якобы максимум диаграммы идет под 45 градусов к горизонту… Но на 190 метров должно было быть все нормально…
С эфиром проблемы… Тоже пришлось мощность поднимать…
Все равно не приятно…Ты РВ вверх, а самолет мордочку вниз, а затем будто просыпается, встрепенётся и снова все ок.
Llirik
Юзаю ретрансмиттер, мне нравиться. Никаких проводов, можно отойти подальше от LRS.Иногда просто не всегда машина рядом стоит.лрс на крыше,сам в метрах 20-30 на стульчике.
