LRS модуль Expert RC 433 MHz
а ты все на карбоновых прутках летаешь?
НЕТ, переделал по твоему совету на деревянную палочку, и то потому что карбоновую антенку после последнего краша потерял где то 😃
в ветке далеко и высоко не раз упоминался момент пролета над населенными пунктами… ИМХО, вышки сотовой связи светят на поселения, а сигнал отражается вверх от крыш
Да, но речь шла о проблемах с РУ. Вы же про видео пишете. Ему то какое дело до вышек? 😃
Хз, вот сами смотрите…
когда стоял штырь на приеме, помехи появлялись уже над поселком в 2 км.
первая половина полета
на элеронах стоит самый дешевый гироскоп
да я думал что ты знаешь что я уже пролетел. Мда, с видео какаято опа местами, у меня такого не было. А что повыше не поднялся?
Сколько израсходовал от акка?
Нормальные провалы на хорошей дальности. С населенными пунктами не связанны. Простейшее объяснение - 2 пути прохождения к приемнику: прямой и отраженный от земли, при определенной разности длин сигналы вычитаются.
PS: ИМХО, если дальше интересны причины провалов видео связи, лучше перейти к ветку “вопросик по антеннам”. Здесь все-же РУ обсуждается. 😃
Знал бы, дальше бы слетал 😃
Повыше как то он плохо в этот раз забирался… да и облачно было. Центровка по проводу была. А у тебя где?
Туда 2170.
Обратно, не помню, но поддавал газу, боялся что ветер поднимется или места для записи на буке не хватит.
На борту было 5000мач.
Если бы я знал что в таблице стока народу в районе 11 км я бы тоже дальше полетел. обидно, рядом еще пару человек на 50 метров дальше 😃
Центровка 3 мм назад от провода примерно. по ощущениям, надо еще назад центровку двигать. нос конкретно опускал.
P.S: надо прекратить нам оффтоп в этой теме. лучше переползти в другую ветку
Сомневаюсь, дома сканить особо смысла нет, а в поле ноут таскать…
Давече, диверсанты открутили разъем антенны от LRS… так вот довелось с дохлым усилком слетать на 8км на свой страх и риск, без автопилота. Связь была устойчивая! ни одной потери пакетов.
LRS передам Диме для окончательного замера выходной мощи и ремонта.
какие еще диверсанты? нафига летать с дохлым усилком?
так ведь летабельно вроде…
хотя фалкон и 50м не пролетел 😃
Мда, мьсе суров 😃 а не пробовал летать например без передающей антены?
Я думаю за такое приз надо давать
Транзюк дорогой! Пол стоимости передатчика! Крайне не советую так делать!
Вопрос такой, кто летает на 1.2 ГГЦ видео. Сильно дает наводки передатчик на видеоприемник?. У меня наводки видно когда модель стоит рядом с приемником, а передатчик в другом углу комнаты. на 0.5 вт.
На расстоянии пары метров есть наводки. Так же есть наводки и от обычного пульта 2.4ГГц.
У меня от пульта на 2.4 нету (FRSKY). А от LRS характерная наводка, такая как на вашем видео 😃
Еще такой вопрос он на 0.5 ВТ должен сильно грется? У меня руку держать можно, но уже припекает.
у меня нет никаких наводок ни от LRS, ни от 2.4. наверно зависит от производителя видео. Зато светодиодная подсветка потолка на радиоуправлении 433 мгц просто сходит с ума когда LRS дома врубаю, такую светомузыку выдает что все каналы видно 😃
Я же пошутил, в инструкции сказано что нельзя без антены, но правдо про сгоревший транзюк ниче не сказано что нельзя летать
Да, на Lawmate приемнике все достаточно приемлемо. Но я им не пользуюсь…
Должен 😃
На сгоревшем еле теплый. И аккум становится вечным.
Оказывается можно и вполне успешно.
Кстати если посмотреть ролик вот от сюда rcopen.com/forum/f90/topic198943/2748 ,
то можно увидеть расколбас после появления видео. Так вот расколбас, не пропал от сброса газа, расколбас пропал от повышения мощности(звуков на тот момент не слышал)… но сами понимаете, какая там мощность на дохлом транзюке. Тестовая лампочка, на 0.5ватт вообще даже поднесенная в плотную не светит, а если раскрутить на 5ватт, то еле еле спиралька красной становится… Значит все-таки, транзюк выгорает не весь, он же двухкаскадный. И в нем еще чото работает.
Там 3км всего!, но на тот момент я не знал про дохлый транзюк, и антенна LRS стаяла криво.
С ровно поставленной антенной 8км легко 😃 на минимальной мощности.
Летайте на здоровье, даже если сгорит транзюк(не дай бог), то запас по мощности еще будет.
Предоконечник, который от таких издевательств может тоже крякнуть и тогда уже точно связи не будет 😃
кольцо у антенны 433 есть? фотки есть на сайте в раздеде антенны. рекомендую не игнорировать этот пункт
пока проверял дома, то не делал, но про кольца помню, в поле будут обязательно.
Пока возился с настройками появилось предложение -стоит еще оснастить передатчик индиктором напряжения источника питания. Кушает он не мало, желательно както предупреждать что дело плохо. Хоть светодиодом или писком.
т.к. модули уже с усилком выходит честные пол вата в обе стороны. без балды.
Нафига обратку пока не придумал, но коль уж все равно “возить” передатчик на борту что нить придумаем.
Платы 5х3см 12каналов сразу.
Одинаковые и на земле и на борту (ну чтоб дешевле было, выходит почти в два раза дешевле текущей LRS)
RSSI на землю передавать.
телеметрию гнать. координаты с гпс по обратному каналу, вот что самое полезное. а лайт версия будет работать с моим передатчиком полной версии?
