LRS модуль Expert RC 433 MHz
Shuricus
Ув. Эксперт, сделайте пожалуйста Андрею скидки! 😉
И полное описание системы Тайни как у РМИЛЕК на ХК. Ну вторую просьбу конечно проигнорируют…
Хотя это бы наверно как раз содействовало увеличению очереди. Или наоборот? Что от нас скрывают??? 😉
SkyWorker
Shuricus:
Я думаю, что и первую тоже… 😃
Да мне вроде ничего и не надо…
DmitryB
SkyWorker:
где я летаю прямо вокруг сотовой вышки, а внизу огромное скопление машин
На такой высоте совсем не удивительно, что машины не мешают, уже с пятого этажа бывает не всегда срабатывает брелок сигнализации, т.е. до вашего самолета вообще мало что долетало, кроме того не думаю чтобы там внизу все сговаривались постоянно щелкать сигналками. Ну а уж сотовая вышка так вообще не особо про то, да и летели вы опять же значительно выше, а ДН их антенн прижата к земле.
ЗЫ: Совсем не имел целью принизить достоинства Експерта.
SkyWorker
DmitryB:
Высота колебалась в пределах 130-100 метров. Может быть в клип не попало, но пролетал я порой совсем рядом и чуть ли не на уровне вышки.
И по поводу сигнализаций. Если я не ошибаюсь, то двух-сторонняя сигнализация с брелком имеет постоянную связь. Или я заблуждаюсь?
Yden
SkyWorker:
блок сигналки выходит в эфир только если сработал какой либо датчик или брелок запросил данные
DmitryB
SkyWorker:
Или я заблуждаюсь?
ну в общем да, заблуждаетесь, постоянно они не излучают, только по нужде, и таки да, у таких сигналок мощность повыше, влиять могли если бы работали.
Creator991
DmitryB:
Как известно, для организации информационного обмена с автомобилем в России отведен диапазон с центральной частотой 433.92 МГц. Ширина этого диапазона (полоса) для разной допустимой мощности разная. Не требуют специальных разрешений от ГКРЧ (Государственного Комитета по Радиочастотам) передатчики, укладывающиеся в разрешенный диапазон при мощности передатчика, не превышающей 10 мВт.
ну ни как, авто сигнализации, повлиять на работу ЛРС от Эксперта, не могли. Полько если Андрей не был на удалении 10км от Ская при такой высоте. Так что ваше видео это не показатель надежности ЛРС
Павeл
Creator991:
А вот наоборот - запросто, как-то раз подхожу к машине - не открывается, думал батарейка села в пульте, минут 5 ломал голову чё за х…ня, как домой-то ехать, оказалось забыл вырубить передатчик ))
badjo
Creator991:
они нет, а вот Эксперт - да. (см. пункт выше).
были случае танцев с бубнами около машин 😃
Creator991
коллеги вы хоть читаете буковки?! Вопрос стоял, что авто сигнализации работают на той же частоте , что и Эксперт и могут повлиять на его работу. А не о том что мощьные ЛРС 433 забивают эфир и простой сигнализации его не пробить, у меня у самого были случаи пока не отключиш ЛРС сигнализация не работает
DmitryB
Павeл:
сравнили хрен с редькой…
что такое пультик сигналки и что такое ЛРС с полваттом излучения?
vic2rus
не могу на сайте expertrc найти прошивки, ткните носом, или может еще какой-нить пароль надо знать?
и еще, как-то не очень понятно как программировать приемник ретранслятора 2.4, просто в верхний ряд 6-8 канала вставить шнурок от программатора?
Expert
vic2rus:
обновил манаул и ссылки.
Shuricus
Для тех кто в танке, можно пояснить фразу :
Rssi это не буферезированный выход – служит для высокоомной нагрузки аналогового подключения RSSI
Подключать к любому ОСД напрямую на вход RSSI можно?
Expert
Можно, но гарантии что будут адекватные значения нет, для этого и сделан буфер для возможности работы с любой осд, даже в которых нет буфера.
al90100
В описании Expert OSD упоминается, что данные идут в цифровом виде с приемника LRS. У меня в RVOSD5 есть вход для Digital RSSI - будет работать? (Пока подключено к Analog Rssi - но если получится освободить порт - есть что туда прицепить…)
Expert
из мануала вовы
Digital
: Display RSSI value digital, it will show the percent of signal.
а не то что вы подумали
Shuricus
Expert:
Простите, я опять не понял какой и где сделан буфер, если написано что выход небуферизированный?
Павeл
В 12 канальных приёмниках 2G (начиная с ревизии 4.6) два RSSI выхода, один из них с буфером. У тини 8 канальный приёмник без буфера.
al90100
Expert:
Digital: Display RSSI value digital, it will show the percent of signal.
Крайний правый ряд. Подключение через РРМ.
Я об этом варианте подключения.
Expert
Это к вове, в мануале о какомто другом дигитал нет не слова.
Но у вовы на форуме вычитал- это они могут мерить частоты вспышек LED на приёмниках 2.4. Никакого отношения к настоящему RSSI это не имеет. Это “счетчик не морганий”. Можно подцепить к моему леду, будет тоже самое.
Подключайте как обычно Analog RSSI. Или толкайте вову.
