LRS модуль Expert RC 433 MHz
vasja0108
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как мне на сайте Expert RC ознакомиться с разделами документации которые требуют пароль. Пароль свой ввожу - ничего не происходит или может нужно какой то особый пароль?
Алексей_Сергеевич
vasja0108:
После покупки Expert RC Вам должны были пароль выслать. Вы приобрели комплект Expert?
vic2rus
у меня почему-то не захотел работать сканер на 2.4, у меня w7 64bit, не заработала ни 64, ни 32. 64 вообще не запустилась, на 32 был черное окно и все. на 433 сканер работает.
еще вопрос, может ли короновский приемник с HK работать с ретрансмиттером, или вы его модифицировали?
al90100
webconnector:
у меня тоже рвосд
RVOSD5 кушает на аналоговый вход Rssi с 12 канального 2g без проблем. Главное - калибровать отнеся передатчик от приемника не менее чем на 10-15 метров.
Shuricus:
Значит tini работать с осд не будет?
8 канальный не пробовал. 12 канальный - будет.
Expert
там от короны только коробочки
7 days later
xrt
А сколько сейчас нужно ждать tiny?
Engel_dgrad
xrt:
сейчас раздают заказы июльские, наверно около 4х месяцев 😃
2nick
Теоретическая дальность 600км. (по калькулятору, при условии прямой видимости и отсутвии помех)
интересно как это ты определил такую дальность, по каким калькуляторам, если в подобных расчетах дальности радиосвязи при прямой видимости учитывается только высота передатчика и приемника.
при:
  • высоте первой антенны: 1,5м
  • высоте второй антенны: 8000м
    Дальность связи: 368.5270334724442 км
разъясни, откуда 600км???
Павeл
Ну написано же “Теоретическая”!
Извините, а Вам принципиально 600 надо? Зачем, если не секрет?
2nick
Павeл:
да нет.
просто по известному мне, да и большенству людям, способу определения дальности при прямой видимости таких цифр и близко небыло.
вот и интересно каким образом так получилось…
DmitryB
А вы слышали про сферического коня в вакууме? 😃
Вот примерно так.
Но по сути то, пока никто и близко не подобрался ни к 600 ни к 400 километрам, вот подберутся, тогда призовут к ответу, типа я рассчитывал на 600км, а оно на 400 отвалилось… непорядок.
Expert
там ссылка на калькулятор, можете сами вбить и проверить. из тех что я нагуглил частота вбивалась только у него.
SkyWorker
Коллеги, скажи плиз, на какой частоте вещает радио маяк эксперта?
SkyWorker
Пришла мне рация, хотел проверить как работает радио маяк и тут обнаружил, что резервная батарея не была отключена с последнего полета (а это много дней назад).
Как восстановить батарею?
binomax
зарядить зарядником, поддерживающим LiFePo4 батареи током не более 0.3А
P.S.: проверить маяк можете, просто подав питание 5в на любой СЕРВОКАНАЛ приемника при выключенном передатчике.
Llirik
Вчера собрал Ская, поставил электронику и обнаружил следующее:
У меня 1G – easybind-v4-PPM F2. Некоторое время поработав корректно (пока настраивал автопилот), эксперт начал глючить… Все симптомы как при сбитых таймерах (в изибинде он один). Другими словами пошли периодические файлсэйфы… Некоторое время назад я его поднастроил так, что вообще ни одного пакета из восьми не пропадало. Потом он у меня долго пылился на полке до вчерашнего вечера. Подозреваю, что при нагреве передатчика таймер уполз…
Где что поправить, чтобы в полете такого не произошло?
Регстр 6=20
nyc73
Вопрос к пользующим микрофон на борту. В приемнике (тини) можно вывести RSSI на аудио вход передатчика. Как грамотно развести по постоянному току имеющийся уже микрофон и выход RSSI на вход аудио?
Подключить просто каждый через кондюк?
Нужно ли разводить еще и по звуковой частоте? Или диоды как-то применить?
ЗЫ. Поиском ответа не нашел
freefly
Пришел комплект тини лрс. Может я что-то не разглядел, но где достать пароль на прошивки и все остальное?
freefly
Имеется проблема с только что приехавшей тини лрс. Делал все как по инструкции. Скачал драйвер для прошивальщика , установил его. Для прошивания передатчика с приемником использовал программу со страницы Прошивки2 MegaLoad .NET - с прошиванием проблем не было, приемник и передатчик прошились на ура в точности как в инструкции самыми свежими прошивками.
Потом пошел процесс бинда.
  1. Включаю передатчик с зажатой кнопкой бинда. Дожидаюсь первого моргания диода, жду второго, как только загорается второй раз, сразу же отпускаю кнопку. Теперь диод на передатчике горит не моргая.
  2. Даю питание на приемник , на котором уже стоит джампер как в инструкции. Диод на приемнике начинает моргать, примерно раз в секунду, но не совсем точно. (район у нас сельский, особых помех нет) Жду минуты, потом снимаю джампер с приемника - диод перестает моргать, и начинает светится. В этот помент диод на передатчике в свою очередь перестают гореть, и начинает моргать, ровно раз в секунду.
    По идее, ппм есть, на на данный момент приеник не реагирует на движения стиков пульта, сервы не двигаются. Если отключить питание на приемнике и передатчике(перезагрузить), то диод на передатчике моргает примерно раз в 2 секунды, а диод на приемнике моргает короткими бледными вспышками примерно через 3-4 секунды. На движения стиков ноль эмоций, сервы не двигаются.
    В чем может быть проблема? ППМ проверял, все подключено верно, с другим модулем фрискай все работает исправно. Питание предатчика идет от пульта.
T300
Когда приёмник и ТХ забиндены, на приёмнике при включённом передатчике светодиод горит практически постоянно.
Когда ппм идёт на ТХ модуль тини и она его понимает, то светодиод на ТХ должен часто мигать, примерно пару раз в одну сек.
Похоже, что процедура бинда, у вас не завершена
freefly
freefly:
Имеется проблема с только что приехавшей тини лрс…
Все, нашел причину. Тини здесь ни при чем. Странно, но ппм, идущий из тренер разъема аппаратуры хоббикинг 6CH дает вышеописанный эффект. А если подключатся напрямую к ППМ родного 2.4 модуля, то все работает.
Всем спасибо, буду дальше юзать систему))
