LRS модуль Expert RC 433 MHz
nyc73
Джентльмены, нет ни прошивок ни драйверов на expertrc.com, ссылки что есть - битые, кто знает, что за хня?
Zont
Только что скачал терминал, прошивки и один из драйверов. Драйвер “для прямоугольного чипа” не скачивается.
nyc73
Киньте линк плиз, я не догоняю чот, у меня нет ничего
Серчем нашел нешта, хвала Аллаху, буду пробовать. Спасибо. А прямых линков нет блеац либо я туп под вечер
nyc73
Пытаюсь прошить tiny и понять, какой драйвер подойдет для меня - но этот мега сраный лоадер писаный хз кем хз в какой турецкой деревне остается безмолвен… И параллельно думаю, а для чего этот многоэтажный секс со всякими com-usb бриджами, ведь есть же человеческие прошивальщики avr, которые могут работать непосредственно по usb?
nyc73
У мега лоадера оказалась приятная фича - если драйвер смапился скажем на COM17 - то в лоадере надо выбирать СОМ18 - и будет круто. А я-то сразу не догадался…
Zont
Глеб, у вас чудесный компьютер какой-то 😃
Я вчера с пол-пинка скачал всё, что надо, установил и прошил - всё штатно, без танцев с бубном. Ком3 там и оказался ком3.
Expert
Копии есть в прошивках, каталог Drivers
откуда у Вас 17 портов?
Engel_dgrad
на эксперте написано:
Текущая очередь:
2g отгружаем июнь
tiny отгружаем сентябрь
я заказ на тини сделал 23 августа, на почту 4.11 пришло письмо с вопросом “делать”?
ответил 5 “делать”…
написали что сентябрь отгружают уже, а мне так больше ничего и не написали, сделали/не сделали, если сделали то когда отправят??
у всех так было? 😦
nyc73
У меня бук старый кора дуба2 с вистой, откуда столько комов, без понятия. Изначально блютуз-дривер уже стоял как ком7, другие номера портов показывает как занятые - кем? хз.
Нащод доступа в прошивки, я имел в виду нет на сайте никаких линков туда, если сам знаешь урл-молодец, а иначе-тунец. Либо это на моем компе тока так
BAU
Expert:
обычно bluetooth резервирует под себя. Чем больше устройств подключается тем больше резерва. у меня крайний свободный 25й. Но все работает без проблем
nyc73
Да напишите им сами, уточните сроки! блин детский сад
Engel_dgrad
nyc73:
написал, молчат…
может это нормальная практика, поэтому и спросил, было ли у кого то так же
nyc73
Мне перезвонили через несколько дней, это была суббота причем
Miha9991
Люди я заказал тини 7 сентебря щас пишут что на тини щас сентябрь отгружают! Это я так понял тем кто в сентебре заказ зделал или как разьяснити плиз!
Engel_dgrad
Miha9991:
я заказал 23 августа, 4.11 в письме спросили “делать?”
и пока тишина 😃
Будет
Почему при прохождении меню Start R/C wizard телеметрии RVOSD, телеметрия не видит отключение РУ, подключенного через LRS Expert RC как ретранслятор?
Zont
На передатчик Expert LRS откуда с какого девайса подается ППМ? И как ППМ попадает на этот девайс?
Если используете приемник своей р/у - мб у него так ФС настроен, что при потери связи все каналы остаются в последнем положении.
Будет
Сергей, спасибо за участие!
Кажись разобрался.
Просьба модератеру, удалить последние мои два поста.
al90100
Будет:
Схема приёмник Turnigy=>ppm encoder=>пердатчик Expert LRS.
Дополните - от приемника – к RVOSD5 как подключено? Выбор типа FS - ? Настройка ф.с. на приемнике по газу - -110% +110% и т.д.
По воваметрии - ветка отдельная.
SkyWorker
Будет:
Если без LRS подключаю, то при выключении РУ, срабатывает режим домой. Добавляю LRS как ретранслятор, всё работает нормально, но при выключении пульта режим домой не срабатывает. Как будто пульт включен. Не понимаю!
Очевидно не настроен ФС на Эксперте.
Zont
А он в ФС и не уходит - приемник получет нормальный сигнал от передатчика ЛРС.
По какому признаку автопилот распознает потерю связи и включает автовозврат?
Будет
Будет:
Кажись разобрался.
Прошу прощения. Не успел 😕 . Теперь три. Всем спасибо!
baychi
Купил себе Tiny. Прежде чем ставить на модель, решил немного поисследовать наборчик.
Часть 1-я. Тестирование передатчика на анализаторе спектра.
В передатичк загружена прошивка TX-V1-F3. Питание 7.5 В. Ток потребления 300-310 мА.
Управление мощностью через 7-й канал. Выход передатчика через аттенюатор 20 дБ, подключен ко входу анализатора спектра Advantest R3131.
  1. В положении минимальная мощность (мигает редко), вижу +23 дБм (200 мВт). В положении максимальной мощности (мигает часто) +24 дБм (250 мВт). Ток потребления изменается на 15 мА.
    Непонятно, где заявленный 1 Вт и переключение 1 Вт/0.5 Вт?
  2. При настройке передатчик выбрал 8 калаво общим размахом в 11.6 МГц. От 433 до 447, как и было заявлено.
  3. Девиация частоты в одном канале - 60 кГц. Совпадает с шагом каналов?
  4. Гармоники генерируемые самим передатчиком: 2-я = -35 Дб, 3-я = -55 дБ, 4-я = -70 дБ, 5-я = -75 дБ.
  5. Гармоники, генерируемые если подключена антенна (тип 1 на магнитике).
    -27, -43, -45, -46 и -50 дБ соответственно.
Продолжение следует…
Алексей_Сергеевич
baychi:
Когда я покупал Expert RC версии G1, то тоже не обнаружил у себя заявленных 7Вт анализируя сигнал на анализаторе спектра. При переключении мощности от 100мВт до 7Вт реальная мощность была в 1.5…2 раза меньше заявленной (на разных диапазонах по разному). Максимум получил 4Вт. Но мне и этого за глаза хватает. Предположил, что может при измерениях допускаю какую нибудь ошибку. На этом и успокоился…
