LRS модуль Expert RC 433 MHz
Меня интересует как далеко вы относили ская от базы при калибровке РСИ (прохождении визарда)?
Интересно бы видеть на логе РСИ вашего полета.
TempA - это что такое на графике? на температуру и напряжение не похоже
у меня на 11 км на 500 мвт РСИ был порядка 25, правда это мало о чем говорит, ведь зависит от калибровки.
жёсткие фаил-савы.
После увеличения мощности как себя вел самолет? сразу связь восстанавливалась?
жёсткие фаил-савы.
предположу каналы по те что по умолчанию не менял?
Ходовой акк 12Ач
Да
на 25 этого не хватит. Да и скай уже еле ле живой.
РСИ вашего полета.
и есть темр 1 в режиме би-би. на глиссаде летел точно в макушку антенна (поляризация горизонтальная)
после увеличения мощности управление возвращалось с задержкой 1-2 сек
канелы 2 и 27, предварительно сканировал рядом со стартом. а вот что творится на 10-15км хз.
Может Дмитрию снизить планку, на пару км? Или повысить приз на пару к. 😃
да, 25 это сильно конечно, лично по мне риск не оправдывает выгоду. 20 кажется более разумным, к томуже, я тоже прикидывал дальность и считаю что это уже предел для ская.
Биби напрямую в темп1 втыкалось или через какието приблуды? я так понял там достаточно + биби с центральным пином темп1 соединить, т.к. земля общая. верно?
антенна приёмника какая?
А кто сказал что приз должен оправдывать затраты 😃
Я б предложил дальность 20км сделать призом для лайт версии. 😃(барон любит чтоб потруднее (с))
все верно, маяк бибикал в это время
ну и фс на 2 секунды это нормально для пакетной передачи на такую дальность для подвижного обьекта, думаю чуток пролетев связь бы вернулась.
Я на машине щас без антенны радио слушаю, бывает на светофоре стоишь, связи нет, два сантиметра проедешь- появляется.
Френель виноват?
да, на прямую с выхода 12кан приёмника. на центр контакт темп
1
антенна приёмника два диполя крестом под 90 градусов горизонтально. передатчик - любимая мной J антенна на 434 м. Обе антенны, передатчика и приёмника горизонтально. вертикальное положение пока не пробовал. так как уже на 0.5 ват китайский приёмник видео на наземке затыкается. родной лавмейт с трудом но справляется.
может не надо ему, так прям сразу бибикать?
я ниче не понял,
какие два диполя? как 90 может быть горизонтально? почему не на штатной антенне? и какие антенны горизонтально? надо фоты…
выставляйте ФС по позже, он от ФС зависит
😮 а на крыльях это что?
Видеоприемник затыкается от РУ? первый раз слышу, антена разве не на крыше была авто
Это он кривой или мне только кажется… стаб не параллелен крыльям
фото
Прям вертолет! 😆
Если что, то отсек с камерой отделяется, антенна раскручивается и все это летит домой? 😃
А если серьезно, то небольшой наклон антенны, уже давал нехилое пикание РССИ на небольших расстояниях, а когда антенна точно вертикально, работает идеально!
понял, Turnstile аntenna
но она, на сколько я знаю, горизонтально поляризована.
А какой там мотор и винт на фотке ???
передатчик РУ с антенной
антенна ТХ РУ и РХ АВ на балконе 1го этажа частного домаметров 5-6 над землёй и в метре друг от друга.
не кажется, скай уже весьма и весьма с большим пробегом к томуже пенопластовый а не элапоровый. И вот только вчера вечером заморковил его прямо себе в огород(с приёмника слетел канал элеронов, хоть и проверял перед стартом но видать зверский бросок с руки доделал свой гадкое дело). ничего к утру подклеил и в 7.30 в путь. а пока паралельно уже неспешно клею куяриса.
вся начинка кроме ТХ РУ без изменений с крайнего полёта на 19 км. поишите в теме далеко и высоко.
П.С. по зарядке на полёт скушал почти 11Ач 😦
приз получил, все честно
Я всегда говорил что ты мастер! Я так понял это лайт версия, где минимум настроек, или такая же как обычная?
Это лайт версия
это тотже полностью комплект, тока пол вата
выходные транзюки подорожали, приходиться изобретать…
Дим, как всегда, нехватка каналов аппаратуры дает о себе знать, возможно ли сделать пару дискретых переключаетлей непосредственно на модуле?
турнигу купи, прошей, будет те счастье
пока дискретные делать не хотел
