LRS модуль Expert RC 433 MHz
в данном случае интересует антена показана на сайте производителя.
Если та, где усы в стороны - делайте и не сумлевайтесь. 😃
можно посмотреть значения регистров на 8 канальном приемнике, если приемник не забинден с передатчиком?
Да, как обычно, чрез USB->UART и терминалку.
Stat: c1=0 c2=0 c3=0 c4=0 c5=0 c6=0 c7=0 c8=0 FS=0
SOS
Init
$RL141
$RL142
$RL143
$RL144
$RL145
$RL146
$RL147
$RL148
$RL149
$RL150
to fs
и это продолжается сразу как тоько подаю питание на приемник.
сперва идет меню как в видио потом сразу регистры и пошло с $RL1
и дальше все повторяется кроме значения.
повторюсь приемник не забинден но прошит
на передатчикие гарит красная лампа как только начинаю добовлять газ (в положении от середины и до конца ) диод на передатчике начинает очень быстро мигать, это нармально или на этом канале увеличения мощности передатчика?
это продолжается сразу как тоько подаю питание на приемник. сперва идет меню как в видио потом сразу регистры и пошло
Во первых, вначале идет заставка с содержимым регистров. Включите лог если не успеете увидеть.
А во вторых, нажмите и удерживайте латинскую m до подачи питания для входа в меню.
Да, канал газа у Вас получился каналом управления мощности. Надо менять 19-й регистр.
О
ExpertRC.Com
RX Tiny v1 f3
S/N=60
START FS
MENU
5
Start
1=218
2=ххх
3=255
4=255
5=255
6=16
7=255
8=255
9=255
10=255
11=147
12=151
13=114
14=79
15=244
16=91
17=198
18=170
19=255
20=255
21=255
22=251
23=251
24=255
25=10
26=254
27=255
28=255
29=255
30=255
31=255
32=255
33=255
34=255
35=255
36=250
37=8
38=1
39=255
40=0
41=77
IRQ=0
START
8
6
32
T=31
Init
$RL1
$RL2
$RL3
$RL4
$RL5
$RL6
$RL7
$RL8
$RL9
$RL10
to fs
SOS
Init
$RL11
$RL12
$RL13
$RL14
$RL15
$RL16
$RL17
$RL18
$RL19
$RL20
to fs
SOS
с удержание хоть без не получается попробую перепрошить приемник на другую прошивку.
на передатчике тоже пробовал не получается.
перепрошил не помогло.
Через меню терминалки меняется содержимое регистров. Регистры кстати, сброшены в нерабочее состояние.
Перепрошивка делается другой программой - Megaload. Как описано на сайте.
Так Вы перепрошить не можете, или в меню войти?
Если второе, проверьте режим Терминала - должен быть самый простой, типа ANSI (но не ANSIW!). И обмен без квитирования.
это уже перепрошитые регистры тока не забиндены.
дело решилось соседским компом, на нем заработало)
на ДХ7 передатчик нашол 8 канало где искать 8-ой канал может кто подскажет?
нет там 8 канала, да определяет как РРМ8, но по факту только 7 каналов. У меня был DX7.
Вот где мне найти какой регистр отвечает за конкретную частоту, ну не могу найти, уже все переискал. В мануале он пишет:
RX TX (11-18) – channels частотные каналы по которым будет производится приём – передача. Значения этих регистров в передатчике должно полностью совпадать со значением этих же регистров в приемнике. Эти регистры синхронизируются автоматически при бинде.
И как мне выставить чтобы он прыгал по заданным мной частотам?
8-регистр
Количество частот приёма. (2-8) Если выставлено 2- то приём ведется на каналах заданных в регистрах 11 и 12. Переключение каналов в приёмнике будет только после полной пропажи пакетов на 2 секунды на одном из каналов. Если выставлено больше 2х то приём ведется последовательно на 1 2 3 4 итд кананал заданных соответственно в регистрах 11 12 13 14 итд. Значение регистра должено полностью совпадать со значением решистра 8 в передатчике
тоже самое для передатчика
Как мне установить конкретные частоты? Допустим я захочу вот такие частоты 433,000 и 433,500Мгц, какие значения вбивать в регистры?
Запустить сканирование передатчик выберет самые чистые и передаст их приёмнику
Только наоборот. Сканирует приемник и передает на передатчик.
Насчет 8-но регистра: где написано, что он определяет количество частотных прыжков?
Вроде во 2-й версии их всегда 8 и это не настраивается.
Насчет конкретных частот: f=433.075 + 0.060*значение_регистра.
Регистры частот: 11-18.
Вот написал бы кто какой регистр за что отвечает, вообще назначения каждого, и вопросов былоб меньше.
Вот ТУТ глянь, может многое ясно станет по регистрам. Хотя в 2G многое не нужно трогать уже вообще.
На сайте новая версия доки по 2г- убрали про прошивку и добавили про регистры.
А скажите, имеет смысл менять заводскую установку- использование 2х частот? Увеличить до 8 или так оставить?
Все зависит от местности где летаете. Если много раций, таксистов и т.п., то лучше на 8 частотах летать. У меня так реализовано, т.к. летаю рядом с городом.
Если я Вас правильно понял, то значение, которое надо выставить в регистре = (f-433,075)/0,060, где f- необходимая мне частота. И прыгать по двум каналам в G2 не получится?
Или я что-то пропустил в Ваших вопросах, но 11-18 регистры выставлять не нужно, они сами выставляются при бинде. А Александр похоже просто разьяснил Вам, что означают цифры в данных регистрах.
Я прекрасно понимаю что они выставляются автоматом при бинде, но я хочу выставить конкретные частоты.
