LRS модуль Expert RC 433 MHz
Я прекрасно понимаю что они выставляются автоматом при бинде, но я хочу выставить конкретные частоты.
Ааа, вон оно че. Тогда ясно все.
в прошивках каталог etc
в нем xls со всеми каналами и частотами
И прыгать по двум каналам в G2 не получится?
Получится, если Вы продублируете их по 4 раза. Но вот нафига? 😃
На сайте все есть, и частоты каналов и описания регистров.
8- Количество частот передачи. (2-8) Если выставлено 2- то передача ведется на каналах заданных в регистрах 11 и 12. Переключение каналов в приёмнике будет только после полной пропажи пакетов на 2 секунды на одном из каналов
Если выставлено 2-
Давайте все-же уточним у автора: в 2G (или Тини) можно явно ограничить количество прыжков? И если можно, то как?
ИМХО, этой настройки во 2-м поколении нет. Можно только дублировать частоты в регистрах 11-18.
У меня в G2 такая настройка есть
Коллега вроде про 2Г спрашивал. Мне так показалось:)
upd А, понял. Я ш грю- новая версия доки по 2г вышла, там про это есть. В старой нету 😃
Думаю какой заказать expert. Tiny на какую дальность работает с не направленными антеннами ? На 10км будет работать уверенно (за городом) ?
Сейчас летаю на Rmilec 2.4 и дальше 9км частые файлсейвы - летать неприятно.
Борис, где?
Здесь: www.expertrc.com/?page_id=1463&lang=RU нет.
PS: Хитрость в том, что ограничение по кол-ву прыжков должны знать и приемник и передатчик, иначе вся связь развалится.
Да.
Борис, где?
походу я чота напутал. простите(
всегда 8 каналов, но никто не запрещает все 8 поставить одинаковые, тогда прыгать не будет вааабще
Дмитрий подскажите, у меня два приемника от ЛРС, не могу прошить оба на один передатчик. такое вобще возможно?
После процесса бинда и снятия перемычки с приемника, нужно выключать передатчик или приемник?
или после бинда, сразу приемник должен реагировать на движения стиков?
я бы забиндил один приемник, а после переписал все регистры с забинденного в незабиндинный.
Именно так и делаю на 3 своих приемниках. В этом топике выше есть утилита “ExpTerm” которая позволяет сделать это автоматом и быстро.
ткните сылкой, перечитал все и не нашел, может пропустил где?!
Лучше выложу рабочий вариант. Настройки сделаны под: RX EasyBind v1.3 16mhz f4
Если версия прошивки другая измените заголовок в файле Vers.ini так же как отображается в терминале первой строкой. По этой строке программа ориентируется как по маркеру.
Мужики поясните плиз, т.е. в TinyLRS нельзя забиндить три приемника через обычную процедуру бинда?
Для меня это определенно новость, т.к. в мануале на сайте ничего такого не сказано.
И как тогда быть, вот я забиндил один приемник для самолета, там своя бортовая электроника и при бинде были выбраны чистые каналы с ее учетом. Второй я планирую на коптере, и получается если я просто покопирую регистры, то будут прописаны те же каналы что и для самолета, т.е. без учета бортовой электроники коптера. Как-то нелогично получается.
Ну вот так и получается… Другого варианта нет.
Ну если тока биндиться при включенных остальных моделях рядом. А потом синхронизировать регистры.
Копируя регистры, не забудьте сохранить значение второго рега прежним. Там, как я понял, индивидуальная калибровка частоты.
Бинд происходит в тот момент, когда из приемника вытаскивается перемычка, и он сообщает передатчику, на каких частотах будем работать - модули-то двусторонние. Передатчик принимает этот уникальный набор и “привязывается”. Если проделать процедуру со вторым приемником - набор частот будет уже другой, и первый приемник “потеряется”. Т.е. несколько приемников = копировать регистры.
Да. Копировать надо 1 и с 11 по 18 регистры. Программа это учитывает.
Нет. Передатчик привязывается к приемнику. Поэтому все остальны приемники надо привазывать вручную.
Да, но если потеряете 2-й регистр, ставьте 200. В пределах +/-8 тугриков от реальной частоты, работает без проблем, свыше +/- 15 может ничего не поймать.
Между этими порогами индикатор на приемнике не горит, но связь еще есть, хоть и с более низкой чувствительностью.
Для тех, кто хочет менее 8 частот прыжков, не делайте последовательностей типа aaaabbbb или aabbccdd, правильней будет abababab или abcdabcd.
он на плате выжжен каленым железом нацарапан, так что не потеряется 😉
А если он приобретен отдельно с рук или сделан самостоятельно?
Подскажите, включил дома TinyLRS и видео на 1.2, в результате наблюдаю помехи в видео. У Всех так?
Какое расстояние между видеоприемником 1.2 и передатчиком TinyLRS порекоммендуете в реальных полетных условиях?
