LRS модуль Expert RC 433 MHz
…я в этом деле новичек и “излучения боюсь” 😃)
А моща мне вообще не нужна: я для квадрика брал, чтобы близко и низко, без конфликтов с видео 1.2 и без пропадания сигнала при залете за препятствия.
Так что меня и постоянно 0.5Вт устроит.
Только вот по морганиям диода настроить никак не получается 😦
Из мануала: “Диод начнет поочередно моргать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 раз. Число вспышек показывает канал управления мощностью. 13 канал означает все время минимальную мощность, а 14 максимальную. Для установки канала нужно дождаться соответствующую серию вспышек, нажать и держать кнопку бинд. После этого диод загорится на 5 секунд, кнопку нужно отпустить, а передатчик перезагрузиться.”
Жду 13 вспышек, жму, жду пока горит 5 сек диод и отпускаю кнопку. Передатчик перезагружается, а переключение мощности не происходит ( частые вспышки диода на передатчике).
Править регистры с компа пока не хочу- опыта и знаний пока маловато …
Непонятна причина такого ограничения
Что-бы брали 2G. 😃
Все ограничения Тини сделаны искуственно, а не потому что мега с меньшей Флешкой.
Какое значение расхода писать для данного тумблера аппы?? 0 и 100% или -100% и +100 % или какое- то другое)?
+/- 100% - не ошибетесь. Если не выйдет с 9-м каналом, попрбуйте 8-й - наверняка должен заработать.
зачем там управлять одним имеющимся ватом на выходе?
Есть как миниммум 2 причины:
- Что-бы скачком восстановить связь на границе дальности при малой мощности. Но это если переключать со 100-200 мВт на 1000.
- При 100-200 мВт сильно экономится батарейка передатчика, особенно когда питаешь все от пульта. А при предполетной подготовке, и на первых 5-10 км, 1Вт как правило не нужен.
Это гораздо проще, чем считать вспышки. 😃
Какое значение прописывать для тумблера переключения мощности (100% или какое- то другое) ?" - здесь я спрашивал о том, что к примеру у меня на 9-ой канал настроено переключение мощности. В САМОЙ аппе я для 9-го канала назначаю двухпозиционный тумблер (в одном положении 0,5 в другом 1 Вт). Какое значение расхода писать для данного тумблера аппы?? 0 и 100% или -100% и +100 % или какое- то другое)?
Андрей, не знаю какая у вас аппаратура, на турниге 9х я это организовал так на 8 канале(переключение с пульта работает). См фото.
Expert, Какую модель портативной антенны японец даймон длинна около 50см вы предлагаете за доп. плату?
Спасибо! У меня как раз турнига.
Сегодня вечером все настрою.
Скажите а если запитать Тини LRS от Li-Po для передатчика? будет LRS нармально работать, или лудше от силового ака?
Несколькими страницами ранее я задавал тот же вопрос.
Говорят что можно, но это только в случае с Тини т.к. там мощность не такая большая.
Я пока на на тини не летал- только настраиваю.
Тини подключен напрямую к акку- проблем нет 😃
У меня tiny распотрошена и встроена в корпусс аппы, работает и питается от нее же.
будем пробовать
может похвастаетесь фотками?
А как охлаждение реализовали?
Сегодня сделал свой спектрум DX7 как тут fpvmanuals.com/…/interfacing-spektrum-dx7-to-eithe… тока под Тини. незнаю питание тоже оттуда взять или не стоит?
У меня ЛРС Эксперт 7W закреплена сзади пульта и питается напрямую от акка пульта(липолька 2600 Ма). Под включение модуля задействовал тумблер на самой ЛРС(раньше он мощность переключал), а мощность переключаю с пульта. Чем удобно такое включение - когда копаешься в менюшке пульта, можно не включать саму ЛРС. Так же вывел из ЛРС светодиодный индикатор на переднюю панель пульта и теперь удобнее видеть включение ЛРС и переключение мощности.
Питание отдельное нужно, иначе дорожки повыгорают на спектруме.
Я запитывался от акка аппаратуры прямым проводом на ЛРС. Самый надежный способ. и контроль напряжения через апппу есть.
PS: пока писал меня уже опередили
Даже в Тини с ее 300-400 мА потребления?
Питаю Тини от своей Футабы - никаких проблем. Ранее питал 2 Вт бустер на 2.4 ГГц с током потребления в 600 мА - так-же никаких проблем, кроме быстрого расхода акка - для чего и требуется умное регулирование мощности, а не та фигня что в прошивке с сайта. 😃
Питаю тини от встроенного ака через трейнерский разъём на футабе 8фг. Проблем нет, пол года полёт нормальный.
Тайни наверно можно, поправлюсь: я про 7W версию имел ввиду что нельзя.
ну да, при 7W погорит всё включая разъемы и дорожки
При кратковременном включении 7Вт аккумулятор LiPo 3S на 2200мАч 30С, разряженный на половину ёмкости просаживает так, что RLS вырубается на несколько секунд, светодиод гаснет. Потом связь восстанавливается. Я так накололся один раз. Летал больше часа, а потом случайно нажал на пульте увеличение мощности до 7ВТ… Управление и оборвалось, потом само восстановилось. Оказалось, какая то пиковая нагрузка, что даже силовой аккумулятор просел по напряжению. Теперь перешёл на 5000мАч, чтобы не думалось…
Никогда такого не было. Скорее всего акк тухлый.
Я на рино несиловом 2650 дома специально грел воздух 7 ваттами пол часа на этапе проверки - ничего не отрубалось
С кабеля RG316 можно сделать антену на приемнике?
Все используют RG174 из за меньшей цены. RG316 примерно втрое дороже и он не такой гибкий
Я тоже в первый момент так подумал. Но уже полгода на этом аккумуляторе летаю в качестве силового, на FPV для “близко и низко” пока без проблем пашет. Отсюда вопрос: Кто знает, как реализовано питание на 7Ватных передатчиках. Когда происходит отсечка по напряжению?
просто в наличии есть 3м а RG 174 нужно заказывать.
На 433 МГц антенны типа диполь Герца или Vee прекрасно получаются из любых кабелей. А вот коаксиальный диполь сделать сложнее - нужен противовес диаметром в 5-10 раз больше тольшины кабеля, хорошая цетровка кабеля и точная настройка вибратора.
