LRS модуль Expert RC 433 MHz
К морковке другое приводит 😃
А вообще про задержку я со страху написал, с непривычки показалось что ппц 😃 На следующий день еще попробовал- ничего там страшного нет, надо лететь. По ходу дела видно будет, что чему там она помешает, а чему нет.
Всем доброй ночи. Стал счастливым обладателем G2.
Считал регистры, решил заить прошивку, все делал по инструкции с сайта Expert, запускаю загрузчик MegaLoad. NET V:6.3, скаченного от туда же, указываю путь к hex файлу, далее пытаюсь выбрать нужный ComPort, а он мне выдает ошибку- Invalid Port Selection (недостоверный порт), что я делаю не так?
И еще вопрос- где взять таблицу частот с комментариями по каналам?
Заранее извиняюсь если это уже пробегало, прочитал сколько смог- не нашел.
Надо выбирать следующий по порядку порт (или предыдущий, точно не помню уже). Это типа сюрприз-головоломка такой.
Спасибо, хотя перебирал порты, но не попал. Все прошилось, даже забиндил- работает.
А что насчет таблиц частот с комментариями по каналам?
О как, а я решил что эта прога не тянет большие номера портов, и перенес переходник с COM17 на COM2 и все заработало))
Ага, я думал у меня только так было. Тоже перенес на СОМ1 с предложенного 32 порта и все заработало.
Добрый день, недавно получил Expert Lrs 2g. Прошил передатчик, а вот с прошивкой приемника что-то не получается. Все делаю по инструкции, но при подаче питания прошивка в него не загружается. Лампочка горит на приемнике, на компьютере все отображается как 5 ком порт. Прошивку выбрал, но при подаче питания, ничего не происходит. В чем может быть дело? К приемнику подключена антенна, если что. Питание пробовал подавать через 1 и 3 каналы с помощью регулятора. Лампочка на приемнике сначала загоралась, потом моргала просто.
Вопрос к недавно ставшими счастливыми обладателями 2G, когда вам сообщали что ваша очередь подошла? Просто хочу примерно понять когда и мне ж тоже придет) Спасибо!
Специально посмотрел переписку.
Заказал 13.06.12
Получил 18.12.12
Получил от Дмитрия сообщение на мыло (чуть менее трех месяцев с момента заказа). Через неделю все было готово.
Ребят подскажите может ли рация глушить так сильно LRS через ретрансмиттер, лог выложил
Малореально.
Только если рация совсем рядом и на частоте ретранслятора. На 433 нужно чтоб рация была в 10-100 раз ближе к модели, чем Ваш передатчик или имела мощность в килловатты.
Это смотря какая рация, какая у нее выходная мощность, какая используется антенна и как высоко она находится.
Глушит, еще как! Обычные рации, у таксистов , у ментов. И фигня все это про 10-100 раз… У меня скайвокер с 1-м поколением так и сковырнулся. 3 акка отлетал на поле, все отлично, потом смотрю - менты на перекресток приехали. А через перекресток этот мне с поля выезжать, поэтому я на них внимание и обратил. Встали, бабло собирают… Я недалеко летал, не фпв, а визуально, центровку подбирал, расходы… вдруг фигак и не рулится, идет со снижением в планету. Ручки дергаю, нифига. И падает он как раз в сторону этого перекрестка. Тут раз - задергался, управление появилось но поздно, пипец. Только упал, смотрю - у ментовской машины дверь открывается и мент выходит. Он там в машине по рации базарил.
Нда, достоверность на уровне ОБС (одна бабка сказала), и фантазия богатая. Мы так щас быстро истину установим.
ok. Включил 1-вт радиостанцию на 433мгц. С расстояния 30-40см от антенны приемника RSSI начинает падать, с 1 метра влияния нет никакого.
Ну чесслово, так нельзя. Если интересно- давайте возьмем и протестируем в реальных условиях. Чо фантазировать то?
Вот-вот. А подстройте А= до +/- 1 и в 10 см глушиться перестанет.
Всем и тут спасибо,это с аппой на морозе фигня какая то происходит,дома тестил,подглюкивают диапазоны притом когда холодная,так что перекалибрую,все налажу,или есть вторая,та не глюкала раньше.Спасибо
Там где я летаю есть участок пространства примерно 200х200 метров и высотой до 300 метров. Это место удалено от моей базы всего на 700 метров, прямая видимость. При залёте туда, связь с Экспертом 1G начинает пропадать, причем может на доли секунды с интервалом в 1…2сек, а может и просто исчезнуть (это четко видно по индикатору уровня сигнала), мощность передатчика при этом 2Вт. Видео- идеальное. Отлетев от этого участка можно шпарить на 10км- всё будет ок. Опыт был повторён неоднократно в течении года. Иногда улетал оттуда только на 7Вт. Интересно, что при полётах в той зоне на RC 2.4ГГц никаких проблем не наблюдается.
Добрый день!
Недавно купил Tiny LRS.
Сейчас только разбираюсь.
Возникло несколько вопросов:
- Можно ли брать питание для RLS c разъема передатчика ( передатчик Turnigy 9 прошитый, подключаю RLS к пинам вместо ВЧ модуля)
- Таблица значений регистров ( какой решистр за что отвечает, т.к. по форуму вычитал, что даже для разных версий прошивок один и тот же регистр может отвечать за разные функции). Может кто- нибудь скинуть по почте мне такую таблицу для Tiny RLS?
- Как настроить канал управления можностью на канал РУ? (делал все по инструкции, по морганиям диода поставил 9-ый канал, на него же назначил тумблер. При переключении тумблера ничего не происходит. Т.е. диод так и моргает частыми вспышками (показывает мощность в 1 Вт).
- Какое значение прописывать для тумблера переключения мощности (100% или какое- то другое) ?
P.S.: Был глюк. Прошил последней (3-ей версией) прошивки приемник и передатчик. Подключил Назу.
В настройках ассистента только ползунок газа полностью ходит из крайнего положения в верхнее, остальные каналы кто- как: то до середины доходят, то пообще почти не двигаются.
Попробовал оттримировать каналы в настройках пульта- не помогло. Прошился еще раз ( на 2-ую версию прошивки) все заработало…
Странно как- то. Я думал. что новые прошивки фиксят старые баги, а как- то наоборот получилось…
Можно, если это не провалит питание самой РУ. Как правило, если на разъем выведен непосредственно акк, никаких проблем с питанием нет.
Функции регистров в пределах типа и версии - однозначны. Просто часть регистров используется только для передатчика (TX), часть только для приемника (RX), а часть для одинакова и там и там. Полный список регистров есть на сайте в мануале для 2G LRS. В Тини немного сокращенная версия - не все регистры работают.
Номер канала вписать в регистр номер 19 или задать через мигания индикатора, как описано в руководстве.
А с передатчика идет 9-й канал? Может там PPM8 и работают только первые 8?
Особо не парьтесь пока с мощностью. Разница между 1 Вт и 750 мВт ничтожна и на реальную дальность влияет слабо.
. Какое значение прописывать для тумблера переключения мощности (100% или какое- то другое) ?
В Тини это не настраивается.
А что писал передатчик в лог? Какой режим PPM? Например с футабовским PPM12 Тини работать не умеет, что 2-я версия, что 3-я. Так же дергается. Только 2G умеет пока.
Александр, значит эти регистры в Тiни не работают?
TX (20) -Power1- Мощность в первом положение (сигнал 0.9-1.3мс) переключателя с пульта или первое положение накорпусного переключателя (зеленый цвет диода)
TX (21) Power2 - Мощность во втором положение (сигнал 1.3-1.7мс) переключателя с пульта или второе положение накорпусного переключателя (желтый цвет диода)
TX (22) Power3 - Мощность в третьем положение (сигнал 1.7-2.1мс) переключателя с пульта или третье положение накорпусного переключателя (красный цвет диода)
Сейчас нет. И там только два положения с порогом в 1.5 мс.
Непонятна причина такого ограничения для Tiни…
Надеюсь Дмитрий исправит.
Спасибо всем за развернутый и быстрый ответ.
P.s.: “4. Какое значение прописывать для тумблера переключения мощности (100% или какое- то другое) ?” - здесь я спрашивал о том, что к примеру у меня на 9-ой канал настроено переключение мощности. В САМОЙ аппе я для 9-го канала назначаю двухпозиционный тумблер (в одном положении 0,5 в другом 1 Вт). Какое значение расхода писать для данного тумблера аппы?? 0 и 100% или -100% и +100 % или какое- то другое)?
Непонятна причина такого ограничения для Tiни… Надеюсь Дмитрий исправит.
А зачем там управлять одним имеющимся ватом на выходе?
поставил на максимум, и забыл. 😃
