Не могу подсоединить камеру к видео Передатчику
Каналы соответствуют. Все провода прозвонил, все вроде в порядке. Короче, хрен его знает, в чем проблема. Возможно какой-то непропай на платах, но сам я его найти врядли смогу…
Камера показывает черте-что, иногда не видно ваапще ничего, одни полосы и кляксы, при движениях камеры иногда картинка стабилизируется, иногда наооборот срывается и либо ничего не видно, либо идет картинка идет в негативе… нет, вру, картинка, даже если появляется, то только куском в центре экрана и всегда в негативе
Описанное выше, очень похоже на плохой контакт или не контакт по земле « - ».
Питание камеры и передатчика одной батареей или разными?
Если возможно, сделайте фото вашей сборки, так что бы было видно какой, куда идёт провод
может приемник по сопротивлению
Кстати- может приёмник дохлый? При подключении его к телевизору: “снег” показывает?
Нету кого нибудь с заведомо исправным каналом, чтобы всё по отдельности проверить?
Т.е. подать кино с заведомо исправного передатчика на этот приёмник: если есть картинка (в чём я сильно сомневаюсь)- берём свою камеру-передатчик: пробуем…
И так, пока не найдётся битое звено.
Наконец то пришли аккумуляторы, подключил к телевизору, всё супер, картинка отличная, подключаю к очкам, картинки в 4 полоски, мерцают и чёрно-белые… Похоже что частота у очков не та… Может кто сталкивался?
Кто его знает, может и приемник…
Делаю все так: 1) Включаю телевизор, (приемник уже подключен), подключаю питание к приемнику - черный экран, никаких снегов, ничего. Другой телевизор ваапще пишет - NO SIGNAL. 2) Подключаю питание к передатчику (камера к передатчику также заранее подключена) - где то через секунду-другую начинает показывать абракадабру. Пробовал включать передатчик и потом подключать камеру - бесполезно.
Вот чего у меня сейчас имеется:
Передатчик: 5-Pin Connector (слева направо) Черный - минус, Красный - плюс, Желтый -видео
2-Pin Connector - Черный - минус, Красный - плюс
Камера (согласно маркировке на корпусе): DC12V-Черный - плюс, GND - красный - минус и Video - желтый -видео.
Акки пользую 3S полностью заряженные. В целом все просто, как три копейки, и тем не менее… Паралельно уже написал в тех.поддержку BEVRC, посмотрим, что там они скажут…
Не, у меня нету, был бы очень признателен, если кто-нибудь с Москвы помог бы мне поэксперементировать…
А как кроме как тестером можно этот плохой контакт отыскать? Я пробовал омметром прозванивал каждый провод в отдельности - везде одно и то же. Плату долго и мрачно разглядывал под лупой, ничего криминального вроде не нашел, хотя честно говоря не специалист в этом ваапще…
Однако, да… в конце концов подключил камеру к передатчику согласно маркировке на корпусе камеры, и вроде как даже цветные полосы появилась!!! Камера показывает черте-что, иногда не видно ваапще ничего, одни полосы и кляксы, при движениях камеры иногда картинка стабилизируется, иногда наооборот срывается и либо ничего не видно, либо идет картинка идет в негативе…
Проходили… поменяй кабель на совершенно другой… Я и камеру разбирал-промывал-чистил, и каналы менял, а это тупо кабель приёмник-телик, хотя прозванивается как надо, но где-то в нём какая-то наводка…
Останови эксперименты…
Где в столице обитаешь?
Кстати, кабель приемник-телек я уже поменял. Родной, который приехал от берцев не работал ваапще, и при шевелении проводов на входах тюльпанов было видно, что китайцы их даже не паяли… сейчас пользую кабель, котороый шел в комплекте с фотиком, сам фотик через него кажет замечательно. Но тем не менее - спасибо за совет, буду и этот пробовать менять.
Не все кабели одинаковы по распиновке на джеке, особенно 4х пиновые.
Камена случаем не Канон?
Кэнон, а что, у них распайка принципиально другая? Екарный бабай, ежели все эти глюки на самом деле из-за кабеля… где б счаз кабелек то нарыть бы, а… э-эх…😃 пошел по соседям…
Конечно другая, в видео приёмнике на джеке контакт видео, а у фотыка это земля
Все!!! 😃 Все заработало! Проблема на самом деле оказалась в кабеле от приемника к телевизору, в связи с чем хочу сказать огромное спасибо Виктору grom-off и Олегу за помощь!!! И ваапще, всем кто давал советы, наставлял и направлял!!!
Вот проложил проводку, выяснил точные места где будет сидеть видео передатчик и 2 Lipo.
i026.radikal.ru/1106/7b/a368a9b0a610.jpg 304 Кб
А ничего страшного что передатчик будет находится в потоке воздуха? Дует он не слабо, может всё таки установить его куллером вниз?
Если он будет там, где на фото- ничего никуда не полетит 😦
Про центровку слыхать не доводилось?
С такой гирей на хвосте- самолёт отцентровать не удастся 😦
Так вроде центр там и остался, как противовес в носу 2 Lipo и камера…
Думаю “утопить” передатчик поглубже до куллера, примерно на 1.5 см в фюзеляж, он усилен, должен выдержать. Вот только лучше сделать это куллером вниз, тогда антенна будет вся снаружи. Только если он там так обдувается, может и не нужен куллер вовсе?
Все отцентруется, у меня допустим почти все оборудование в носу +акк ходово весом 190гр и акк на видео весом 55 гр. (не считая всего остального), без передатчика на хвосте центровка была жутко передней, а так, все отлично! Так что тут все зависит от того, как все уложено на модели + еще охлаждается потоком ветра, что есть очень хорошо и сам передатчик, как источник помех далеко от электроники находится! Место имхо отличное!
У меня 40 MHZ так что антенна во всю длину фюзеляжа, я это знал. Но более подходящего места найти не смог. Как быть с куллером? можно его “утопить” в корпус? Передатчик итак достаточно обдувается
Решать только тебе…
Советую ставить передатчик не по центру а немного вбок сместить, в сторону, где его антена. Суть затеи - антену можно будет направить не только вверх или назад, но и ровно вниз - для полётов ввысь.
Всем спасибо за помощь, всё установил. Работает.
Только одно мешает, 2 микрофона, 1 на камере а другой на самом передатчике. Я так понимаю они друг другу мешают. Хотелось бы оставить 1, тот что на камере. Как отключить микрофон на передатчике?
Вот чего ещё не встречал - встроенный микрофон в видео Тх; получается что надо вскрывать Тх и где то обрывать его, если нет в меню.
А с камерой проще - обрезать наружный провод, обычно белого цвета и всё.
А вот у меня наоборот - оба передатчика с микрофонами himodel.com/…/FPV_5.8G_500mW_A_V_Transmitter_TX.ht… и himodel.com/…/FPV_5.8G_200mW_A_V_Transmitter_TX.ht…
Да, с камерой легко. Только передатчик находится в потоке воздуха от винта. Только шум
Я так понимаю его можно просто отпаять?
По идее, как на моём видео передатчике 5.8 200мВт, внешний микрофон от камеры не работает изначально, только встроенный в ТХ, что бы заработало оба аудио канала, (передаёт в стерео режиме) то есть внешний и встроенный микрофон, надо вскрывать ТХ и резать дорожку аудио канала.
Но если у вас работают сразу 2 аудио канала, то, что мешает не подключать канал микрофона ТХ, на приемнике, а только канал внешнего микрофона.
Возникла необходимость вывести антенну примерно на 15 см от передатчика. Никак не могу подобрать подходящие контакты. Как они наименуются я не в курсе. Где можно такие приобрести? И какой кабель лучше для этого использовать?
Когда заказывал самолет на Берце, закинул несколько готовых шнурков с SMA-разьемом. Длинна провода на нем 70 см, отрезай как надо и ставь свою антенну.
bevrc.com/433435mhz-antenna-with-extended-cable-fo…
