Затарился на bevrc, купил камеру NTSC, видео передатчик, приемник и патч антенну. Не знаю почему, но камеру выбрал NTSC. Очки думал взять хоббикинговские. Не успела придти камера, как у знакомого оказались вот такие очки “Olympus FMD-200”.
Долго радоваться не пришлось, пришла камера, подключил, видео чёрнобелое, в 4 полосы и мерцает. Нашел мануал в сети, так и есть, очки только PAL поддерживают. Оочень не хочется их обратно отдавать, смотрел в них кино, уж очень понравилось.
Ходил к местному видео мастеру “ремонтирует фото, видео электронику” про очки сказал что старые, ничего не найти. На камеру посмотрел, сказал нужно узнавать у производителя. Кто у неё производитель? Ни на коробке, ни в инструкции ничего про него не стоит.
Есть ли у меня шанс переделать эту камеру под PAL? В чём у них разница?
Обычно нужно пеменять кварц и замкнуть пару ножек контроллера.
Камеру придется открыть и прочитать название самой большой микросхемы. Затем найти ее даташит в инете и все понять.
Иногда дешевле купить новую камеру. 😃
есть у них точно такая же камера BEV OSC 420-PAL
Подозреваю что PAL/NTSC может как то переключаться через OSD у камеры, врядли это две разные, скорее всего одна универсальная
Это было бы просто супер. Что значит “OSD у камеры”? Написал в контакт на bevrc может что посоветуют. По поводу открыть, на задней стороне 4 болта, но думаю кнопки, могут создать проблему…
Вот это-самое правильное: производители затем и пишут на камерах “ПАЛ” или “НТСЦ” чтобы не морочить голову “перемыканием ножек” (там же ещё и матрица другая 😃- её тоже менять ? ), чтобы клиент покупал то, что нужно.
ну так в чем проблема? подключите камеру к телеку, и поройтесь в ее меню… Скорее всего можно переключить на пал.
Нет, нету ничего в меню. Пришел ответ от bevrc:
Hi,
Sorry for the late reply, the camera can’t swith PAL and NTSC.
Я так понял что без вариантов, скорее всего придется менять очки.
Не пудрите человеку мОзги: камеру PAL переключить в NTSC в принципе нельзя!
Они разные по элементной базе!
Так нафига менять очки, которые и дороже в несколько раз и главное, работают в той системе, которая более универсальна?
Проще камеру сменить, наверное: 😃
В данном конкретном случае как раз проще и лучше поменять очки 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4c74f6c03df955007775d348":{"_id":"4c74f6c03df955007775d348","hid":70887,"name":"freefly","nick":"freefly","avatar_id":null,"css":""},"4cffdb733df9550077758f84":{"_id":"4cffdb733df9550077758f84","hid":76166,"name":"alepavlenko","nick":"alepavlenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e0233e93df9550077508432","hid":238734,"title":"Камера NTSC, очки PAL. Возможно ли что то сделать","views_count":3018,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4e0233e93df955007750ab88","first_ts":"2011-06-22T18:26:49.000Z","first_user":"4cffdb733df9550077758f84","last_post":"4e0371bc3df955007750ab9c","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-06-23T17:02:52.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
