LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Expert
Фотки плат кто нибудь может запостить?
lio
scooter-practic:
А приёмник какой на видео?
если ко мне - бивер комплект 1.3 800
и что интересно , поменял во втором приемнике пав на более узкую полосу - это не спасло
единственно можно попробовать поставить ретрансляцию на 5.8 и ловить видео на родной шарк 5.8 приемник 😃
ну ето еще не пробывали 😃 у нас непогода случилась еще неделю мокнуть будем 😦
river3
Ну наконец-то, получил трек дя ЕМS, так что ещё чуть , чуть:)
razval72
Всем привет , а не кто не подскажет если фубаба 10 безмодульная - для нее есть что то типа такого (LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR ) выносного модуля на подобие чайлинга - только для футабы на 2.4 мгц !??
7 days later
river3
Всем привет,
Вот наконец-то и пришел мой заказ с LRS RD4047 для JR.
Укомплектовано вроде все было нормально , хотя коробка была помята, такое впечатление что на неё поставили большую посылку или сели 😎, спасло все внутренности пленка с надутыми пузырями.
Заказ почему то шёл из Турции, я так этого и не понял, почему.
Проверил, в собранном состоянии на столе все работает. Ушёл в другую дальнюю комнату, тоже всё нормально откликается.
Завтро попробую дальность по земле на улице и отпишу.
Что не понравилось.
  1. Складная телескопичка всё же какая та хлюбкая на поворотных
    соединениях, (наверное всёж буду её менять на цельную антенну 1/2 , да и дальность как обещают должна увеличится.)
  2. После 10 мин работы , передатчик в районе антенного выхода нагрелся градусов до 70-80 😃 ., честно говоря не понимаю как ее спасет тот типа радиатор из пластика к которому приклеена сама платка. Думаю что с пластиковым корпусом они погорячились.
Ну а так вроде как все норм, завтра отпишу, как прошли первые испытания по земле в городе.
Первоначальные фотки ниже.
scooter-practic
Телескопчег конечно странненький.
А так всё оч культурно в отличии от чл. Сборка уже похоже не на коленке.
Ждём тестов.
scooter-practic
Тут засада в том что все эти антенны узкополосные.
Что пишет производитель по поводу выбора частоты работы передатчика?
river3
Передатчик параметры:
Аппаратные диапазоне частот 400 МГц до 470МГц
Стабильность частоты: 2.5ppm
выходного фильтра нижних частот: NONE
Band 1
Начальная частота: 415Mhz
частота шаг: 480Khz
канала: 70
Band 2
Начальная частота: 433 МГц
Частота Шаг: 30 кГц
канала: 70
Выходная мощность: 30 дБ Пик / 33 дБ Пик
Рейтинг: 40Hz/66Hz
РФ интерфейс сопротивление: 50 Ом
Напряжение питания: 8.4V до 16V
Приемник параметр:
Диапазон частот 400 МГц до 470МГц
Чувствительность:
-112 DBM в 0.1EBR (40 Гц частота обновления)
-111 DBM в 0.1EBR (50 Гц частота обновления)
-110 DBM в 0.1EBR (66Hz Частота обновления)
-108 DBM в 0.1EBR (90 Гц частота обновления)
-104 дБм 0.1EBR (125 Гц частота обновления)
-104 DBM в 0.1EBR (166Hz Частота обновления)
-101 DBM в 0.1EBR (250 Гц частота обновления)
F / S включить условие:> 0.99EBR
Коэффициент усиления антенны: 2.15DBM
Шаг частоты: 10 кГц
Полосовой фильтр: Chip интеграции
Из-за полосу отказ: никаких конкретных данных
может работать с видео и аудио передатчик, который меньше, чем частота 300 МГц или выше, чем 500 МГц.
Частота обновления: 40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz
Hopping ставка: 40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz
Hopping цикла: 55Hz 83Hz 13Hz16Hz22Hz30Hz41Hz
Восстановление время: 18ms 12ms 77mS62mS45mS33mS24mS Время отклика: 4 мс до 25 мс
Выходной ШИМ точность: 0.5uS ОШИБКА перехода <20ppm
ШИМ Выходной диапазон: 0.5мс-2.5mS
ШИМ цикл:
55Гц @ Нормальный режим
192Hz @ быстром режиме
PPM Точность на выходе: 0.5uS ОШИБКА перехода <20ppm
PPM диапазона Выход: 0.5мс-2.5mS Каждый канал
PPM цикла выход:
50Гц @ обычном режиме и 1 мс до 2 мс Выходная
42Hz до 50 Гц @ обычном режиме и 0.5 мс для 2.5mS выходного
50 Гц до 83Hz @ быстром режиме и 1 мс до 2 мс Выходная
42Hz до 125 Гц @ быстром режиме и 0.5 мс для 2.5mS выходных
PPM синхроимпульс ширина: 4 мс до 16 мс Автоматические настройки в обычном режиме
4 мс Закрытые в быстром режиме
Рекомендовать Напряжение питания: 3V до 8.4V
Выключение напряжения: 2,1 (+ -0,15) V
Повреждение напряжения:> 15V
Питание шумоподавления: <= 15 VPP
Обратное напряжение пробоя:>-15V
Выходное напряжение порты:> 12V
Нормальный ток: <110 мА
Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 ° C
Band 1
частота шаг: 480Khz
канала: 70
Band 2
Частота Шаг: 30 кГц
канала: 70
Рейтинг: 40Hz/66Hz
Приемник параметр:
Чувствительность: -112 DBM@0.1EBR (40 Гц частота обновления)
-111 DBM@0.1EBR (50 Гц частота обновления)
-110 DBM@0.1EBR (66Hz Частота обновления)
-108 DBM@0.1EBR (90 Гц частота обновления)
-104 DBM@0.1EBR (166Hz Частота обновления)
-101 DBM@0.1EBR (250 Гц частота обновления)
Шаг частоты: 10 кГц
ШИМ цикл:
PPM цикла выход:
P.S. Сегодня сделал маленькую проверку на пробиваемость.
Аппаратура стояла в помещении и пробилась через метровые стенки (кирпич), через склады, на расстоянии 200 метров от точки А к В все работало (режим стоял LOW), приемник находился в машине на заднем сиденье. Отъехал дальше и тишина. 😃
После работы поеду на поле, надо проверить по земле над полем, без особых преград.
Expert
ещё бы фотки открытого приёмника…
и жаль платы спаяны
scooter-practic
Интересно как.
Получается сто с антенной на 433 нужен BAND 2
А для BAND 1 нужна своя антенна с полосой пропускания 33 мгц.
Но этот диаппазон интереснее для использования
river3
Expert:
и жаль платы спаяны
Вот это не получиться 😦 так как коробочка цельная и платка крепится втулками , которые просто туда запресовоны.
Ну если конечно получится , я сразу выкину фотку.
Сегодня вечером попробую измерить дальность на открытой местности ( на поле у меня как раз 2,5 км поле около дома и заодно 1 полёт на ней сделаю.)
river3
Ну вот я и вернулся с поля.
Что я могу сказать на первый взгляд, просто всё супер мне понравилась
аппаратурка.😃
В общим поле длинной 2.5 км, по земле я остался стоять на точке А друг
уехал в конец поля в точку В , пока он ехал я играл с сервами не
одного отключения, даже не пришлось переключаться на High режим, так
как в этом не было смысла в LOW всё работало, как часики.
После тестов на дальность , не много полетал на скайвалкере, но высоко
не забирался, так как в этом месте летать высоко нельзя, неподалёку
аэродром.
И в таких вещах риск просто неуместен.
Так как я не особо опытный в этом деле , прошу объяснить, что такое Band 2 и как на него переключиться?
scooter-practic
Ну как я понял банд 2 это режим когда апаратура использует только радиолюбительский диапазон 433-436.
А в банде 1 аппа использует всу возиожные частоты от 415 до 470.
Недостатки банда 1 в необходимости использования широкополосной антенны и возможные помехи от работы сотовой сети Скайлинк 450-460 мгц.
Самой сотовой сети Ваш передатчик не помешает.Впрочем и Вам Скайлинк может помешать лишь условно.
Как переключиться - вопрос к мануалу.
Вобщем я рад за Вас.
river3
Спасибо, следующие испытания проведу на высоту и дальность по воздуху, но только уже на следующей недели, завтра уеду в командировку. В командировке в Москве заеду к Тиму за АП, вот с АП и полетаю в отпуске по Белоруссии.
KIR2142
Я так понял типа избавиться от интерференции и помех от/на ВЧ приемника.
river3
А вот и внутренности приёмника 😉
scooter-practic
Ну на вид так прям супер!
Умеют паять гады када захочуть!
Интересно какой такой у них там дешёвый модуль стоит? Ну тот который некоторые так обсирали. В упор не вижу.
А микры не затёрты случаем?
Expert
по развязки пинам и кварцу похож на si4432, как и у меня
river3
scooter-practic:
Нет микрасхемы не затёрты.
В белоруссии так малость полетал, но пока без фанатизма на 1 км вверх и на 1 в даль, как ап настрою попробую на дальность, пока что-то все не как.
