LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
На сколько я понимаю выше упомянутый фильтр ставится на передатчик видео, который стоит на самолете для того, чтобы не забивать приемник управления, который тоже стоит на самолете. При чем тут приемник видео?
Денис, это по личному опыту суждения или есть практика с этим приемником?
и то и другое, проверено опытным путём ну и с теорией сходится ПЧ частота бевовских приёмников близка к частоте 433
Немного поправлю. От приемника ничего не зависило, что Бев что Лавмэйт забивались оба одинаково, просто какая-то гармоника от Рмилека y Dacor давила именно мой канал видео 1280.
канал видео такой же ничего на лавмейте не забивается и не слышал чтоб у кого то лавмейт забивался рмиликом, и дело не в гармониках т.е люди меняют тюнер в бевовских приёмниках на комтеч и проблема уходит потому что промежуточная частота у него другая не такая как в китайском
Фильтра от Бева (или Фокса то же самое) по моему мелкому опыту работает хуже чем этот 216.70.92.224/docs/RV-1500.pdf производитель Mini-Circuits. Но в случае с UHF LRS основная задача этого фильтра ослабить влияние видеопередатчика на GPS приёмник. А гармоника от Рмилека действительно сильно давит канал на 1280 Мгц, по этому использую 1160 Мгц.
Тот который с БЕВа - ставиться на передатчик РУ.
Да и с ФОКСа тоже
Так мы ж “летали” напару 25-ого числа. Точнее ты летал, а я на земле только все включить успел - все нормально у тебя было с видео. РУ у меня было включено, когда ты летал.
Когда летали зимой на Х-5 (тот слyчай, когда искали снегоходы), y меня на клевер стоял приемник с Бева, а на Хелликсе - Лавмейт, оба перестовали показывать через 300 метров, когда ты включал свой Рмилек.
А при чем здесь это? Я тоже летаю на Рмилеке с приемниками с Бева и Лавмейт, никаких проблем, т.к. мой Рмилек забиндин на определенный канал, который не мешает каналy 1280 МГц, а y Dacor на Рмилике забиндена частота, которая забивает своими гармониками мою видеочастот 1280 МГц.
Так 25-ого числа все ж нормально было… или ты канал видео поменял тогда?
А как это сделать ? Чтобы на определенный канал.
никак он самопроизвольно выбирается,странно вообще не видел ни одного сообщения о том что рмилек влияет на лавмейт
Случайным образом. Но все на самом деле очень странно. У Федора один комплект как ни перебиндивай - прыгает в районе 415 МГц. Я свой комплект перебиндивал пока он не попал примерно на 437МГц (такая антенна уже была сделана). Но интересная ситуация. При включении РУ, если аппаратура управления Федора выключена и на частотах в районе 415 МГц нет сильных помех, мой комплект благополучно занимает частоту примерно 416 МГц и на ней работает. Если я включаю свое РУ, когда РУ Федора уже работает, то мой комплект работает на частоте 437 МГц.
И самое странное, что комплект Федора работате только на 415МГц. Какие бы мы помехи в этом диапазоне не ставили, ничего не получается.
Тот который с БЕВа - ставиться на передатчик РУ. Да и с ФОКСа тоже
Точно, глянул повнимательнее оба этих фильтра с порогом 600 Мгц. Я их спутал с подобными на 1.4 Ггц.
ну видимо у него что то накосячили китайцы в прошивке , если ваш комплект чуя помехи прыгает на другую частоту а его нет
Есть ли от них толк, нужны ли?
Я считаю, что есть. Постоянно летаю с фильтром от Фокстеча на передатчике RMILEC.
Я визуально и низко близко досих пор на 35МГц летаю:-)
Еще пару раз упаду, тогда расскажу как сабж в 3Д себя ведет.
Блин, как накаркал:-( Седня даж батарейку не вылетал:-( Шесть раз взлетел, шесть раз упал, изза отказа. Два последних визуально, в 20 метрах блин:-(
ЗЫ, Стало быть, обещал, сделаю:-)
Шесть раз взлетел, шесть раз упал, изза оказа.
Сочувствую, а что случилось?
Я летаю в непосредственной близости от деревушки. Хз что там дачники включают. Как лето, выходные, в мегагерцовом диаппазоне полная задница:-( Вчера совсем жесткач был, ловил отказы в 20 метрах, при визуальном полете. Наши пацаны уже все на 2.4 перешли, изза этого, у меня оно с видео совсем не дружит. Вот и держался до последнего:-)
Поэтому и интересует, есть ли ощутимая задержка, и пробовал ли кто-то использовать такую аппаратуру не только для дальних полетов.
Полетал седня низенько низенько:-) Разницы в управлении по сравнению с PCM 1024 совсем не заметил. Задержки точно нет, видна некоторая дискретность на столе, в полете не напрягает ниразу.
А вот скажите надо ли при приходе на поле каждый раз биндить приемник ? Когда он выбирает свободные каналы ? При бинде ? Или просто при включении ?
Дело в том что на старом 2.4 модуле этой же фирмы я как один раз забиндил каждый самолет так они все и работали я этот джампер вообще забыл где лежит.
А на этом когда я биндю каждый новый самолет 90% что перестает работать старый. Но иногда как то получается сделать что работают оба (видимо один из каналов совпал). Но как я понимаю это все равно не то и надо перебиндить. Или я не прав ?
Спасибо Вам! 😃
Правда немножко запоздало, пока тут ходил уже оранжи заказал (уж хочется маяк, а то 2ва раза уже искал модель офи%евая), буду к нему бустер колхозить, но за темой все равно слежу, может и соединю когда эти 2ве РЛС (на оранжи есть прошива под рмилек, для не шибко далеко без диверсити самое оно может быть) - в общем в этой теме имхо еще есть чего пробовать.
Вопросик к спецам,ФС на рмилеке не могу никак заделать-5 секунд держу кнопочку на передатчике в нужной позе-не прописывается) Пробовал на приемнике перекключатель ФС и вкл и выкл-не хочет запоминать …Очень сранное явление-в 20 метрах не может забивать несучка-у рмилека три частотных полоски работают в ширине 6 мгц,если кто-то видео гонит-то мощность должна быть киловаттная…Я летаю в черте города на 2 км смело , мощность лоу.
выключатель должен стоять в положении ON и так оставаться если фейлсейф нужен
Я этого не делаю. Один раз забиндил и всё. Правда приёмник с НК (RD4047 P) два раза разбиндивался (наверно глюк взаимодействия выхода RSSI и ОСД), но при включении перед стартом. Другой, с Фокстеча (RD4047), работает без сбоев вот уже 1.5 года.
В выходные наконец опробовал RMILEK. Полгода он у меня лежал, ждал своего часа:)
В прошлую субботу FrSky отвалился в очередной раз, еле снял с дерева Бикслера. Да и достали файлсевы от фриски после 6км, да же одноватный бустер не спасает, а таскать Ягу не хочется каждый раз.
В общем, побыстренькому сколхозил ретранслятор с 2,4 на RMILEK:
РРМ взял с приемника FrSky D8R-XP, с приемника убрал родные усы и поставил один пигтейл с SMA разъемом.
Нашел маленький вентилятор (спасибо сгоревшему передатчику Boscam 5.8 500mwt, столько полезных вещей с него уже наковырял:))
В ВЧ модуль питание и РРМ подается через плату от того же RMILEK.
ВЕС на 3А от НК
Воткнул это все в подходящую под размер коробочку из под блесен.
Получился вот такой модуль. Устанавливал на отдельной стойке DICOM Ditech WT805 в 20м от базы.
Дома собрал, забиндил, настроил файлсейв.
Приехал на поле. Проблема - дальше 1,5 км идут срывы изображения. Помеха пульсирующая какая-то. Ближе помех мало, но изображение какое то зернистое, плывыщее… Фигня, в общем, полная 😃
Пробовал и фильтры от фоксов и от берэрси, от фоксов фильтр не влияет никак, а от бевэрси вообще мертвый похоже - через 100м сигнал пропадает.
Причем, понятно, что помехи идут от ВЧ модуля RMILEK - выключаешь ретранслятор и картинка идеальная становится.
В общем, не полеты, а расстройство полное.
Потом подумавши 😃 выкинул все фильтры, включил опять весь сетап и перебиндил прямо в поле. Картинка совсем другая стала, помех на изображение вообще нет. Покрутился вокруге в пару километрах, проверил еще раз в разных режимах. Все нормально, RTL срабатывает, снижение на удалении то же в норме - на двух киломметрах при снижении до 20м РУ без проблем. Ниже не полез, т.к. изображение начинало теряться. Фриска на 2км метров с 50 давала файлсейвы кратковременные…
Ну а потом попробовал вдаль. Слетал на рекордные для себя 10км! До этого до десятки долетал, но не возвращался 😃😃😃.
Всю дорогу РУ отличное, файлсейвы не пробивались (RSSI не настраивал на шторме, как то не замарачиваюсь по этому поводу, все равно знаю, что буду лететь до самого срыва РУ:)). Изображение просто отличное. Ни снежинки! Видео ТХ 1,2Ггц 800мвт от bevrc, приемник LM, частота 1280, передатчик - клевер самодельный 3-х лепестковый (КСВ 1,2), приемник - клевер от Circular Wireless 4-х лепестковый (КСВ 1,25).
В общем, бинд прямо в поле помог. Наверное, при перебиндивании поменялась частота. Хотя первый раз биндился так же при всем включенном оборудовании.
PS. Вопрос знающим. Есть второй приемник, думаю поставить его на другую модель. Биндить на два приемника можно? Бинд с первым сохраниться? Частота уйдет? А то как то не хочется каждый раз с бубнами танцы в поле устраивать, да и такого удачного бинда (без помех на видео) вдруг уже не будет:)😃😃
Я бы рекомендовал в поле сначала включать все бортовое оборудование, и только потом передатчик РУ.
У меня не прокатывает - когда устанавливаю связь со вторым приемником, бинд с первым теряется. Но это не у всех почему то. Может бывает так, что одна из частот совпадает при перебинде.
Делал так-не получалось,на самом приемнике надо что-то трогать(перемычка или молоточком?))😃
странную ситуацию наблюдаю взял для тестов приёмник Лавмейт видео 1280 летал ниаких проблем вообще, есть ещё один такой же приёмник с ним есть помехи в зависимости от положения антенны рмилека на расстоянии 600-1000м , приёмник не перебиндивался место полётов одно и тоже компоновка на самолёте не менялась, пока не понимаю как такое может быть и как с этим бороться
Как говорил один из моих старших коллег: “СВЧ - дело загадочное.” 😃
