LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
поставить можно всё что угодно, в рмилеке разъёма в приёмнике нету туда только паять, по этому собираем диполь, крест, или чего вам больше понравится и запаиваемся
Это тогда надо два диполя/креста ит.п. Так как антенны две?
А из покупного компактного что нибудь видели?
Кстати, а что если к родным антеннам к экрану допаять земляной ус?
будет полноценный диполь 😃 что уже лучше чем просто ус, только противовес не стоит прижимать к какбелю , лучше его в форме буквы “Т” сделать, эта самая простая операция которая позвоялет без особого труда увеличить радиус уверенного приёма
не обязательно там же диверсити типа, одну антенну можно переделать, а другую оставить штатной и расположить её в другой плоскости
Подскажите спасет такая штука www.ebay.com/itm/380319202322 (не реклама) от кратковременного включения? Заранее спасибо.
Это заглушка а не эквивалент нагрузки, думаю что не стоит экспериментировать.
Это, как раз и есть эквивалент нагрузки
Description:
50 OHM SMA MALE Coaxial TERMINATION
Power dissipation: 2 Watts continuous indefinitely
IMPEDANCE: 50 ohm
То есть между экраном и центральной жилой должно быть 50ohm?
Нет,это волновое сопротивление.
У меня в аппе стоит встроенный модуль frsky2.4 а обычный Rmilec. Rmilec пока использую редко и вот чтобы антенну не дергать постоянно (а она большая и всегда мешается) купил такую нахлобучку, вот думаю если случайно включу Rmilec спасет она его от перегорания али нет. Конечно включение будет кратковременным тк сразу увижу что работает именно Rmilec.
Спасет.
Всем доброго дня! Или ночи! Страна то огромная! Вопрос: кто пользует Рмилек в такой конфигурации - Скай с 4-мя каналами управления, Игл (включая стабилизацию), Шарки с пан-тилтом. Р/У Турнига 9XR. Интересует- каналов по идее должно хватать: 4 + 2 осд(3-х поз.),гуардиан + 2 пан-тилт камеры. Все ли каналы работают в “согласии” или есть “особенности” РЛС или Турниги?
Немного непонятен вопрос, ну да ладно. Каналы управления: крен, тангаж, газ, направление, чувствительность Гардиана, управление ОСД ИглТри, поворот камеры, наклон камеры. Все восемь.
Все так. В приведенной выше конфигурации возможно задействовать 9 канал скажем для переключения 2-х в/камер ? Или приемыш Рмилека ограничен 8-ю каналами?
8 каналов.
Может кто-нибудь сталкивался… Передатчик RMILEC TS4047 (JR) понимает на входе PPM сигнал с размахом 3,3 вольта? или ему нужны 5-ти вольтовые уровни?
Судя по описанию если ваша аппаратура может работать на 10 каналов, то на выходе РРМ приёмника будет 10 каналов. Только потребуется внешний РРМ декодер.
Т.е. Фактически Турнига 9XR может выдать все 9 каналов при условии подключения декодера или все 10 РМИЛЕКовских?
Перепрошитая турнига выдает 10 каналов без проблем, только что проверил осциллографом (аппаратура лежит рядом, как раз занимался этим). В настройках модели надо выставить “Proto PPM 10 CH” и все 10 каналов присутсвуют на входе в передатчик. Если радиомодуль переварит их (сторонние LRS-системы могут отработать, в т.ч. и Рмилек), то проблем не будет. В режиме PPM 10 каналов длинна пакета 22 мс, синхро-пауза порядка 8 мс.
Не могу ничего сказать про Турниджи с 9 каналами, в мануале Rmilec говориться про 8-и и 10-и канальные режимы. 10 каналов получаются при режиме модуляции РСМ “Use PCM mode, after binding PPM interface automatically configured as 10
channels output.” Так же “Use more than 8-channel (does not include 8-channel) PPM model, after
binding,PPM interface automatically configured as 10 channels output.” Так что перешитая Турниджи на 10 каналов думаю заработают без проблем. Можно конечно попробовать выставить на Турниджи модуляцию РСМ и посмотреть, что на выходе РРМ канала.
Я думаю, не стоит связываться вообще с турниговским режимом PCM, он там непонятно для чего создан и никто им не пользуется. Родной RF модуль его не поддерживает. Не факт, что Рмилек его вообще поймет. И там только 9 каналов.
Проще перепрошить турнигу на 9XR (или как там она называется) и в настройках выставить PPM 10-каналов и на выходе именно они и будут.
thanksbuyer.com/433mhz-20km-remote-control-power-a…
это похожие агрегаты?
А это что за приблуда?
Очередная LRS.
Если кто будет делать ФС на рмилеке-ставим все тумблера в нужное положение , жмем кнопочку на передатчике рмилека 5 секунд,типа даем ему запомнить наши установки,потом обязательно отключаем приемник от питания,включаем и только потом ФС начинает работать)
Вот и пришёл мне Rmilec c HK, так в нем нет кнопки Fail-Safe а есть переключатель F/S. Мне нужно для настройки Fail-Safe этот переключатель включить на 5 секунд? В инструкции на эту тему ничего не нашёл.
