X5 flying wing
Владимир#
Очень интересно. А точно вдоль продольной оси или под каким то углом?
DIM81
Угол не знаю, может и есть какой, резал то на глаз, но старался, чтобы уши стояли строго вертикально и паральельно друг другу
Владимир#
DIM81:
Ну понятно. Просто у него ухи с положительным углом стоят помимо того что наклонные. Я тоже хотел отрезать но приклеить также наклонно просто без продольного угла. Хотел на этой неделе да на даче забыл.
lenz
Сегодня полетал на своем сетапе, масса 1600. В принципе в штопор он не падает. Я выводил его в пикирование в низ, и крутил всяко разно, стабильно шел. Уши под углом.
Dacor
Владимир#:
Не вводите никого в заблуждение. Все там нормально стоит с необходимыми углами крутки. Клеить нужно нормально (ну или мерять правильно). Вы себе не представляете, что такое ЛК с положительной круткой.
Владимир#
Dacor:
Простите, не понял чем я кого в заблуждение ввел. Вы про какое крыло говорите, с наклонными ушами? Клеить умею мерить тоже.
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/840414/
Три синие линии параллельны? Спорить, равно как и вводить в заблуждение других не желаю. У каждого своя голова.
Dacor
Вы уж меня простите, но либо у Вас что то с самолетом, либо с фотоаппаратом.
У меня эти линии параллельны.
А-50
Владимир#:
Dacor:
Они могут быть не параллельны, только тогда должны сходиться спереди, а не сзади.
Повышает путевую устойчивость.
NinjaFoX
Dacor:
Подтверждаю, у меня тоже.
DIM81:
видимо в ушах всеже дело
Тоже подтверждаю, с вертикальными ушами будет летать лучше (теоретически, сам не переделывал)
2 months later
cstrike
если мотор назад вынести, лучше по тангажу будет стабильность?
Dacor
Я думаю, что на этой модели мотор отодвинули назад только для облегчения подбора центра тяжести. Не думаю, что такое смещение СУ сильно повлияет на устойчивость. А откуда фотка если не секрет?
RTemka
Красотища !!! 😃
У ребят явно нос длиннющий и видимо не легкий, иначе не CG не попасть.
Хотя учитывая лючек, у них поди батарей килограмм.
Kozhenkov
lenz:
Согласен. Главное ЦТ, расходы элевонов и настройки АП, если он есть. Х-5 хорошо летает. Но в штопор (плоский) он попадает, как правило, при баро-скорости ниже порога сваливания (на моём Х-5 обычно 30-35 км/час)
Убедился при испытании антиштопорных свойств нового АП в режиме АВД. В ручном режиме завалить в штопор Х-5 при баро-скорости выше порога сваливания сложно. Быстрее завалить можно в режиме стабилизации при резком маневрировании с креном близким к 90 градусов. Если есть желание можете посмотреть видео с 1.45 мин по 3.0 мин.
RTemka
В моем сетапе, мне только раз удалось в штопор свалить.
Раскрутило как лист клена 😃 Реагировал только на газ увеличением обротов вращения и уменьшением скорости падения 😃
Так и сел как вертолет.
По сравнению с фальконом дико дуроустойчивое крыло.
Kozhenkov
RTemka:
Раскрутило как лист клена Реагировал только на газ увеличением обротов вращения и уменьшением скорости падения
Стик от себя и в сторону противоположную вращению, т.е. переход в отвесное пикирование с прекращением вращения, затем подъём по параболе с газом для набора высоты.
Посмотри, как АП выводит из штопора. Обрати внимание на показания тангажа, крена и уровня газа в момент включения АВД в ходе начавшегося штопора.
В ручном режиме всё тоже самое, только своими руками.
Кстати, обрати внимание на показания баро-скорости, тангажа и крена в момент сваливания в штопор.
Dacor
АП Шторм никак не выводит из штопора - он тупо отключается.
Kozhenkov
Dacor:
Согласен, Eagle Tree тоже. Опробовал. Просто просмотрев внимательно видео, можно понять, как выводить из штопора Х-5 (да и любой другой самолёт) руками , перейдя в ручной режим управления.
На видео работает новый АП от Смалтима SwiftAI при проверке антиштопорного алгоритма.
sashaNar
Kozhenkov:
Разве в противоположную? Всю жизнь выводил, давая в ту же, то де самое, насколько я знаю, и в большой авиации. И по аэродинамике именно так получается.
gagarin-cosmonaft
Сетап мне очень понравился, летаю на нем с марта месяца. Первый полет(планирование) было неудачным,но потом сел и проанализировал свои ошибки и особенности крыла. Завал в штопор (без стаба)победил не большими расходами по крену и немного передней центровкой. Опробовал (в Коктебеле на горе Клементьева - там отличные восходящие потоки) в режиме планирования, а скорость там против ветра от 0-20 км\ч, так что планирует х-5 и даже набирает высоту(на месте и задним ходом!!😁) без двигателя неплохо:“легкий полет” весом 800-900 гр. Последнее время юзаю его как fpv носитель с весом 1300грамм,со стабилизацией gardian2d\3d, при потере скорости как и писалось ранее-завал на крыло победил так же , немного передней центровкой.
IL76MD
gagarin-cosmonaft:
Гардиан хорош, никогда не позволит завалиться, но, если поставите DOS+GPS вместо Гард., то получите ещё и возврат домой.
RTemka
AIO+GPS и будет Вам за 70 баксов и возврат домой и полет по точкам.
Расход в среднем 2500 на 16 км маршрута 😃
gagarin-cosmonaft
В последнее время подумываю прикупить для Х-5 Циклопа, очень уж много знакомых на нем летает(не реклама) хотя в закромах и иглы и смалтим лежат.А насчет dos+gps слышал тоже много хорошего. В циклопе тоже планируют реализацию полета по точкам-хотя на любителя ))
RedKid
Подскажите, взлети ли с таким сетапом? (Изначально компоненты планировал под x-8, но решил сначала обкатать на х-5)
Батарея
Мотор
Винт
Немного смущает, вес батереи, и здоровый мотор.
АП у меня ardupilot, FPV оборудования пока нет.
Вес получился 1740 грамм.
gagarin-cosmonaft
Не уверен стоит ли использовать такой движок , у меня знакомые на Х-5 ставили двиг 35-36 до 1000kv- 2 батареи по 5000мАп\ч . Да получается довольно тяжелый агрегат, но летал неплохо.
