X5 flying wing
Х-5 мое первое крылышко, попытался настроить елевоны на аппе Turnigy 9x, но в итоге спалил регуль, как так у меня получилось сам не пойму. настраивал по этой инструкции-
меню- ELEVON
STATE ACT
AIL1 -100 -100
AIL2 -100 -100
ELE1 100
ELE2 -100
Сервы подключал к первому и второму каналу, газ был в третьем канале, почему то при перемещении правого стика стал включаться мотор. До этого приемник стоял в другом самолете и газ там стоял на втором канале.
Прошу помощи! Спасибо!
Я думаю, что втыкая в любой канал приемника регулятор, выставляя любые миксы и т.д. невозможно спалить регуль, если конечно разъем вставлен правильно.
Если у вас газ стоял во втором канале, значит скорее всего порядок каналов в передатчике не AETR. Но это скорее сюда: rcopen.com/forum/f4/topic199064
Из-за регуля я не и не расстраиваюсь… Почитал предложенную тему, это получается мне турнигу свою перепрошивать надо?
Если прошивка стоковая то лучше прошить, сам потом рад будешь.
Прошивка сток, программатора нет, да и страшно. Насколько я понял надо сервы подключать в первый и седьмой канал?
Нет, читайте дальше. Прошить конечно лучше. Но элевоны и на стоковой нормально настраиваются.
ткните носом плиз, у всех канал газа в третьем канале… бедаааа …
простите. Я свою прошил уже давно, не помню где что настраивается.
Всем страшно в первый раз, а что делать? 😃
У меня Турнига 9 тоже была первой куда полез программатором. И ничего, взяли и перешили.
Без навыков перешивки Атмег в нашем деле далеко не улетишь, надо же с чего то начинать;)
неужели без перепрошивки нельзя обойтись, может замикшировать канал…
Можно.
Пользуюсь стоковой прошивкой и доволен.
Для летающего крыла вполне достаточно.
Мои настройки Турниги для Х-5:
1 канал - сервопривод правой плоскости
2 канал - сервопривод левой плоскости
3 канал - регулятор двигателя.
TIP SELE - ACRO
STICK SET - MODE2
ELEVON
state act
ail1 -40 -40
ail2 40 40
ele1 50
ele2 50
D/R EXP
elev
d/r 70
exp 35
aile
d/r 70
exp 35
REVERSE
ail —xxx
ele xxx—
thr —xxx
Можно.
Супер!!! Спасибо Вам!!!
А пришли к общему мнению, какая версия x5 лучше ? С косыми ушами или с прямыми ?
Народ пишет, что вроде как с прямыми ушами на ветру устойчивей (при полете с боковичком). Но я переделывать не стал - все устраивает.
Я не переделывать. Просто у меня c косыми ушами (куплен БУ, даже не знаю откуда он). Ну таки морда уже мягковата, думаю может сразу новый купить. Вроде за 2050 рублей (в оффлайн магазине) есть, www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d… Думаю, имеет ли смысл. Если он еще и летает устойчивее, то я бы взял наверное.
А в 0 по крену встает он так же лениво как и с прямыми ушами ?
Так там тоже с косыми ушами.
ну там на одной фотке с косыми, на другой с прямыми 😃 Надо выяснять.
Брал с косыми. Тож всего начитался, пробовал моделировать в симе. Вообще пофиг. Отрезал, поставил вертикально. Скажу так, чуть по другому летит, да. Заметно на скорости близкой к предельно малой. В крейсерском режиме не знаю, я не прочувствовал разницу. Да и в теории если сылы разложить то столько нюансов… Я бы не стал заморачиваться. На нормальной скорости летит отлично с любыми ушами.
У многих возникают проблемы при запуске крыла, вот у этого парня таких проблем нет-
Как этого достичь?
Как этого достичь?
автовзлет в автопилоте.
Он очень мощно бросает. Дальше АП включается. Игл вроде так может. Вроде потому, что я эту функцию не пробовал.
Да, на другом ролике видно что у него APM
При наличии ветерка 2-3 метра в секунду Х5 прекрасно взлетает с руки. В штиль немного сложнее, но не так чтобы совсем все пропало. Ну а уж если не ставить акк 5А (а например 2-3 ампера), то вообще проблем быть не должно ИМХО.
Да и без ветерка, в режиме стабилайза с акками 5500+1000 взлетает без проблем (просто ручку на себя до упора). А вот автовзлет я еще так и не победил, проседает сильно (хотя я и бросаю не так сильно как на видео).
