X5 flying wing
Все Зиппи которые покупал летом 2014 оказались хреновые, сильные просадки при токе 34а взлетного режима. Причина скорей всего перегрев во время хранения/траспортировки. Зимние Зиппи приходили хорошие. Сейчас перешел на мультистар 10с,при моих токах 10-20А этого хватает, в максе дает 34-35 ампер при взлете. Так же раньше была серия Зиппи синия 15с, тоже нравились, смысла мне нет с высоким С покупать.
Нда, попали мы на летние ЗиппиКомпакты 😃
Сначала брал аки на 20А, но они быстро пухли. Прешёл на 25А. Летаю без проблем. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Для разнообразия:
полёт и посадка Х-5 в автоматическом режиме, без участия пилота.
Да пухнун они не от того что низкая токо отдача, много причин от условия хранения/эксплуатации до брака. Я покупал синие зиппи 15с, редкость на яхоббикинге, две из которых хранил строго в гараже и там же заряжал и один дома был с другими литиями. Все что хранилось в прохладном гараже кирпичном где летом 15 град внутри а в стреднем около 0-7 град, то все акумы как кирпичики, а вот дома которые хранились 15С он не вспух но и не плотных как кирпич. Теперь все в холоде их храню,всеравно за самолетом в гараж еду.
Я наконец нагрузил свой х5 ФПВ обвесом, вес полностью снаряженного вышел 1400 грамм. Есть проблема, центровка не попадает на штатные пупырки, сейчас ЦТ находится миллиметров 5-10 впереди них.
Что лучше, оставить все как есть, или грузить хвост балластом до рекомендованного ЦТ? Батарейку двигать уже некуда, насколько мог, назад сдвинул.
Оставить как есть сам летаю центровка в 15 мм от пупыршек впереди, проблем нету. Где то в теме обсуждалось что нужно немного вперед смещать Ц.Т. на х5
Пришло мне крыло для небольшого проекта. Или мне попалась какая то новая версия, или я просто не заметил нигде. На моем крыле огромная технологическая дыра снизу (типа для видео передатчика?). Но зачем ???
Я и не говорю как такая дыра “укрепляет” всю конструкцию.
Так же нового образца моторама не особо позволяет поставить движок на 36хх, но это поправимо конечно.
Было, у меня такой же с выемкой под оборудование. Имхо бред делать такую нишу снизу. Заклеил скотчем, на прочность вроде не влияет. Мотораму тоже сам выпиливал большего размера. Пенопласт подрезал, чтобы влезла.
Это для ПВД дырка, на какой то сайте видел с такой дыркой Х5.
Я ПВД справа поставил, там удобный вырез под трубку есть, а эта ниша на левом крыле слишком здоровая. Это похоже под видео передатчик, или модем место.
Вообще компоновка Х5 явно рассчитана под какой то очень конкретный и редкий набор оборудования, которого нет в природе. Сколько я видел вариантов размещения электроники на борту, все корячат по своему, не используя эти чудные вырезы.
В первых вариантах не было лишних дыр 😃
У меня ровно входили 2х2200 зиппи в передний отсек.
Регуль штатно и в центре AIOP + OSD.
Трекер TK-102 в эту выемку как влитой становится.
Решил второй Х5-й собирать с курсовой камерой вместо мобиуса.
Вопросы - какого размера максимум войдёт камера, можно ли поставить такую кмос-дешевку (banggood.com/FPV-1-or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…) или может порекомендуете что получше, желательно с банггуда.
Я себе Boscam HD19 поставил новой версии.
А первый как ?
Спасибо конечно, только это дорого и тяжело 😃
А первый как ?
А первый осваиваю, на нем стоит мобиус, он для полетов пониже-поближе с записью в ХД 😃 Да вот только по неосторожности сжег двиг с помощью Аркберда, тепрь надо мотораму под 3530 делать. А был DualSky 2826 1770kv, самое то на небольшой вес.
Второй хочу ввысь гонять, надо полегче.
Почему HD19 для Х5 тяжело? Я её тоже в штатное место поставил, совсем немного подрезал только, очень хорошо встала.
Дорого да, согласен, ну я её брал год назад, тогда альтернатив было мало.
Для штурма высоты каждый грамм ценен 😃 А качество не критично и записывать в ХД смысла не вижу. При наборе высоты смотреть не на что, а на снижении вибрации не будет и картинка не поплывет на кмос-ке. Отговорите если это не так.
Кстати в HD19 работает микрофон на лайв-выходе?
Нет, микрофон работает только на запись.
Если только курсовая нужна, я покупал в автомагазине камеру заднего обзора, такой маленький цилиндрик, но качество видео у неё совершенно отстойное.
Нет, мне ни чего в автомагазине не нужно! Есть на банггуде недорогая камерка (ссылку см выше), вроде не сильно отстойная, хоть и кмос.
Да войдёт она туда, и подрезать ничего не придётся.
Летал с такой, самый большой недостаток на мой взгляд, то что против солнца ничего не видно, да и просто при ярком небе. Если только ставить под углом вниз, что бы только земля попадала.
и отговорю!!!
при снижении, да без вибрации, да с высоты 3-5км, да над красивейшими облаками…
картинка HD - не имеет равных!!! в записи останется, любоваться (и хвалиться) всю жизнь будешь!
один из первых моих полетов (правда Х8), до сих пор дух захватывает…
Тоже соглашусь, может вынуть акк из Мобиуса, питание всё равно внешнее.
Михаил, скинешь 50гр. - выше не поднимешся… ставь акк на 5-8А и внебо. Я вообще весом не заморачивась если речь идет о 50-70гр. Нет прктической пользы…
