такой тоже спалил? я в воскресение в дождик летал с таким - всё нормально… (тфу-тфу-тьфу…)
Да, (непереводимая игра слов) подключал камеру, жаль было резать родной провод с разъемом 3*1,5. Купил в Чипе 4*1,5. Обрезал. Час обжимал штекеры, вставляю - пшик и готово. Ничего не делал, только отрезал таки родной разъем от камеры, перепаялся, подключил к 200-ке (спасибо добрый людям, не дают пропасть криворуким, т.е. мне:)), все заработало. Шайтан какой-то. В штекере все аккуратно было, прозвонил все, не могло быть коротыша. Ну, блин, хоть плачь 😦😦😦
К TinyOSD пытался провод вывести. Там просто все - землю параллельно, видеоканал в разрыв.
Ой, а можно небольшую просьбу - фото платы самым крупным планом. 😃
вот, на мыльницу, можно ещё нормальный фотик достать из шкафа…
а на 200-ом передатчике у меня деталюшек больше
Спасибо огромное!
Постарался сделать фото побольше. По оствалившемуся кусочку детали примерно определил похожую на плате. Может кто опознает.
Надысь мне дали такой же передатчик на предмет ремонта, только на 2,4.
Выгорела аналогичная деталь, но возле большого дросселя.
Ваша выгоревшая деталь в моем передатчике на 2,4 опознается крутым тестером как индуктивность 22 микрогенри.
Та, которая снизу (на Вашем фото) тоже 22 микрогенри.
Смею предположить, что производители не заморачивались с разными индуктивностями, и на всех передатчиках 2,4 и 5,8 гГц установили три одинаковые.
Скорее всего они используются как фильтрующие.
А вот что будет с качеством сигнала, если вместо её проволочку поставить, неизвестно.
на качество сигнала оно вряд ли фатально повлияет, индуктивности стоят во входных цепях шим и в выходной питания камеры, из за замены на проволоку просто может снизиться качество питания камеры и аппаратуры в целом. Именно потому что индуктивности эти стоят по входу шим они и одинаковы на обоих диапазонах, их индуктивность определяется частотой шим а не передатчика.
Наконец то разгреб дела и нашел время позаниматься передатчиком, новости не утешительные
Шим пробит, на модуль передатчика уходит 10.5 В вместо 5 положенных, внутри модуля все в труху
номер 1 предположительно линейный стаб для процессора, номер 2 выходной RF усилитель.
Маркировки толком не видно.
Линейный стаб не закорочен, так что есть небольшой шанс что процессор выжил, а вот все остальное линейник, усилитель, микросхема ШИМ на помойку.
Причина выгорания либо удачно взялись рукой за ноги микросхемы ШИМ, что повлекло ее пробой и последовательный пробой по питанию внутри передатчика, либо коротнули выход ШИМа и вход 12в от аккма с тем же порядком выгорания. Если это передатчик 500мВт и выше, то скорее всего оконечный каскад монокристального RF усилителя питался прямо от 5 в идущих от ШИМ и при пробое оного 10в ушло прямо на выход уселка. Он сдох и потянул за собой линейный стаб.
Всем привет.
Так все же от 4S можно питать эти передатчики, как-то не хочется вешать вторую батарею, так как летаю на 4S
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4d492d163df955007775691c":{"_id":"4d492d163df955007775691c","hid":79991,"name":"grom-off","nick":"grom-off","avatar_id":null,"css":""},"4dff22373df9550077751293":{"_id":"4dff22373df9550077751293","hid":91197,"name":"falke5","nick":"falke5","avatar_id":null,"css":""},"4ea8fde13df955007774cb93":{"_id":"4ea8fde13df955007774cb93","hid":103523,"name":"Palandreich","nick":"Palandreich","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"5002e2103df95500777421dd":{"_id":"5002e2103df95500777421dd","hid":122423,"name":"Igor001","nick":"Igor001","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e28693d3df95500774e443c","hid":241874,"title":"Спалил передатчик 5.8g 200mw","views_count":4108,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"4e28693d3df95500774e48d6","first_ts":"2011-07-21T18:00:29.000Z","first_user":"4ca473e93df955007775bf0a","last_post":"503b87883df95500774e4918","last_post_hid":34,"last_ts":"2012-08-27T14:43:20.000Z","last_user":"5002e2103df95500777421dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
