BD5 - The choice of James Bond
Вчера опять пробовали с Сергеем пристроиться друг к другу, немного стало получаться, ветер немного помог . Мы сразу определили направление ветра и приняли решение попробовать на Бд5 встать против ветра с максимально малом газом, так и получилось, Газ 8-9А против ветра и Бдха хорошо снизила скорость , но тут блин и ведь Скай снизил скорость и пришлось на Скае 25Ампер лупить пилоту что бы хоть как то не упустить Бдху которая на 9Амперах тяге летит, немного вообщем пролетели вместе. Вообщем сложно , даже оочень сложно летать парой, особенно на разыных самолетах. Бдхе только крен стоит сделать как сразу скорость на 20км/ч увеличивается, а при развороте где уже боковой ветер скорость до 98км/ч доходила и самолет просто улетал. У Ская все посадки были уже без мотора, даже недолет 500метров из за того что почти весь полет был с большим током. Я сам тоже грохнулся но не разбил , самолет выровнился уже у земли. Причина что почти на высоте 2-3метра шел на посадку как вдруг резко газ до 15А (сработал FS) и самолет нырнул от резкого газа то потом плошмя упал)))
У ская явно неправильные настройки, не должен по элеронам он так нервно махать. А АП там стоит? Какой ?
Скай на Смальтиме летает в режиме стаб, но больше в ручном. Просто ветер и он за мной рулил.
Вот ,второй полёт но уже лучше:), команды надо друг другу передовать (впередилетящий пилот говорит, что бы слышал второй пилот, внимание делаем плавный поворот на лево, и так далее), летая научитесь:)
полёт но уже лучше
это ветер помог Бдхе притормозить, но для Ская даже слабый ветер в 5м/с уже тормоз и что бы лететь за Бдхой пришлось весь полет почти с полным газом, что АКБ все быстро вылетели в трубу.
Сегодня удалось урвать часик и улизнуть на поле:), ветер сильный и порывистый, пока заряжался надо мной образовалось прояснение, а садился опять затянуло, облака хороши или я просто по ним заскучал:)
Четко, молодец, сколько по времени весь полет занял? Такие полеты красивые , так как по самолетному, а не то что рекордно-высотные , где самолетный след не прослеживается.
Долго, я ни куда не торопился, просто наслаждался облаками, менял эшелон полёта, аж 42 минуты.
Это видно было)) даже при входе в облака головой крутил))))
Посмотрел тех,видео, качество просто отличное, видно что ветер сильный, так как с хорошим газом самолет не мог толком разогнаться, но всеровео прилично улетел. Вид из кабины меня очень радует, все же это прям как сам сидишь в самолете, этого эффекта и добиваемся. Так и сам полёт лучше чувствуется. Тень ложится на панель приборов при кренах,прям красота, Спасибо. А я сегодня не летал, все занимался в КБ))) самолетом
На фото Сергей делает Скай и Бд5
Так же я применил сегодня свои навыки дома, установил контроль доступа в тамбурную дверь с инфракрасной сенсорной кнопкой выхода.
Стали на аппе тримерные кнопки плохо работать по 4 му каналу. Разобрал футабу, там тактовые кнопки под клавишей тримеров. Нажимаю кнопки, но аппа молчит, только от сильного нажатия срабатывает. Взял WD 40 побрызгал на кнопки, сквозь щели она проникла внутрь, через 5 мин проверяю, все идеально срабатывает. Видимо аппу заливал несколько раз летая в дождь,что сказалось на тактовых кнопках, а для стиков по барабану вода.
У меня тоже на футабе было триммер не работает. Через несколько дней само прошло. Иногда летал в мелкий дождь.
Побрызгай во все тактовые кнопки Wd 40, чудо жидкость творит чудеса. Там легко вода попадает в такую кнопку,так как зазор велик и под кнопкой пластина выгнутая, между ней образуется налет.
такая же брень и на зарядниках, пока не снимеш эти пластины и не вычистиш грязь не работает
А как ты их снимаешь? Там запаяно пластиком. Проще сверху побрызгать на кнопку.
Петрович, спасибо за регистры для хавка 433, выставили те что ты прощитал. Сегодня весь вечер до 22-00 летали и не одного срыва. Бдха опять носилась что Скай не мог догнать, как делаю на Бдхе крен так сразу с 95км/ до 112 прыгает и теряемся. Не судьба со Скаем летать, хотя сегодня Ская со снижением разогнали до 100км/ч)). На подьем к облаку долго ползли на Скае,но почти уже вошли в него и сел акб)). На Бдхе просто пулей сгонял к облаку и там полетал вокруг него наслаждаясь полетом. Ветер на высоте был и немного самолет дергало, только не постоянно а летишь летишь ровно, как бах толчок боковой.
Анализируя техническое видео заметил, что полет на малой высоте( где со скаем летали парно)100-250 метров протекал на более большей скорости чем полет на 1 км высоты, это подверждает что на верху ветер сильнее,хоть и спокойней.
PS. Ская разогнали вчера не 100, а 120 км/ч в снижении.
а что, БД не может лететь со скоростью 50 километров в час? а если может то при крене сразу увеличивается до 95?
нафига тогда такой “кирпич” который летает только от 95 и выше…
Седой когда приезжал к нам прекрасно летал по кругу за мной… не испытывая никаких проблем…
Может 50 если встать против ветра, так примерно получалось, но тогда Скаю придется сильно топить иначе он 30 км будет идти. Либо вобще на этапе сваливания как перед посадкой. Нельзя Бдхи именно моей 5-6 ампер давать, минимум 8-9а. Сейчас на двух Бдхах пробовать будем. Раньше когда пробовали на двух БД то самолеты шли одинаково, но не было мастерства доя парных полетов.
От 95 она не летает. Я бы сказал что в без ветрия от 65 км на очень малом газу с ровным удержанием в горизонте. либо против ветра вставать и там жпс будет 40-50 км/ч.
А попробуйте на обе поставить крылья от Ская, их легко закрепить, входят запросто в установочные места. Только вклеить между половинками штырек. И будет маневренность как у БД, а скорость выше чем у Ская.
Есть Бдхв для испытания, можно попробовать на ней.
Есть бальзовая Бдха , но размер маловат. Интересно пишут в описании …www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
… Не думайте, что крыло модели, которое пропорционально больше, чем у настоящего самолета, как-то повлияет на скорость – оно достаточно тонкое, и с таким крылом этот самолет будет летать быстрее ветра! Это 4-х канальная модель с подвижным колесом передней опоры. Для удобства транспортировки крыло прикручивается двумя болтами. BD5 – весьма уникальный самолет, он очень хорошо справляется с полетами на любых скоростях, а также его сборка вас не разорит!
Олег, вы начали китайцев цитировать? Быстрее какого ветра? С подвижным колесом? Двумя болтами.
)))))). Мне это как бальзам на душу,как фанату Бд5. Но смысл тонкого профиля понятен, поэтому из ЕПО тоже летает “быстрее ветра”
Олег подскажи пожалуйста какое видео стоит у тебя? Просто я заказал серво TGY-210DMH, а потом вычитал что эти серво с lawmate 1000 не дружат (дергаются сильно) это верно или нет? Серво уже в пути, передатчик у меня lawmate 1000
От лавмейта у меня все сервы дрожали только каждый по своему. Видео 800 мвт Китай. Так же летал на Лавмейте и ничего не дрожало, только если рукой взяться за штатный штырь антенны лавмейт то каким то образом было влияние на сервы и на 210 в том числе , . только они шумели и визуально особо не видно что дергались ,а вообще 210 хорошо защищены в феритовый корпус, через провода наводка шла. Но опять же это только со штырем я замечал и то когда рукой хватался. Потом поставил V диполь и такого эффекта не было. Переживать не стоит так , все вполне предсказуемо и решаемо. У знакомого из Ростова на Скае от Лавмейта такая же фигня была на других сервах, и тоже от штатного штыря если до него дотронуться, как то через тело что ли наводка на провода шла.
