Проект Мегапират на самик!
Syberian
ssh1:
ничего кроме сообщений и сигналов перед ними.
Работает только при выключенном газе.
Проверить, как работает, можно, сильно дунув на барометр.
Если у вас в арме газ в 0 и если дуть не пикает, сообщите, поправлю.
Кстати, там галочка Vario enabled в наземке есть, а еще шкала и громкость…
ssh1
Syberian:
А, то есть аудиовариометр нужен только для планеров получается…
MPX мой первый АП, поэтому и не знаю как должно быть.
Syberian
AlexSneg:
как правильно
[Отпуск был] не забываемый так легко, как остальные…
Это был незабываемый отпуск!
еще раз и помидор кину 😈
LaPart
Syberian:
Не ссорьтесь, джентльмены😁
Олег, NTSC тоже
Syberian
переделывать раскладку ОСД сейчас, нужен не один день, все жестко разложено и подогнано.
в долгий ящик, нет пока набросков?
Syberian
LaPart:
NTSC тоже
это “болячка” еще та. Вдобавок, у меня нет NTSCшного источника видео…
Тьфу ты, есть!!! HDR1000D, как сразу не подумал!! Юзаю ведь его, как писалку, а как источник видео - не догадался!
alex-ber
LaPart:
Сообщение от Syberian переделывать раскладку ОСД сейчас, нужен не один день, все жестко разложено и подогнано.
Ага - и про мою хотелку сразу добавь в “долгий ящик” - это я про “Радар”…
Если можно…
LaPart
Syberian:
А у меня как раз есть. Хотел бы его переключить в PAL, да не переключается, может из-за 30к/с… Сэкономили авторы.
Я для съемки использую видео регистратор, еще к нему камеру PAL таскать тяжеловато. Поэтому пока идет “обкатка”, летаю без него, с PAL-овской хоббиковской камерой.
alex-ber:
Тоже интересно, может канал использовать один из БАНО на него, чтобы плату не переделывать? Или два:)
Помечтали…
Syberian
можно. есть даже идея, как переключать: как программы секвенсора, быстрым выкл-вкл канала включения осд.
Андрей, имелся в виду стиль осд в виде карты, а не сонар.
alex-ber
Ладно… Олег - для тебя (в смысле посмотри что не так…).
сегодня немного подлетнул…
Сетап - Фалкон, видео 5.8… камера - с ХК типа НД.
Первая попатка как помните была не очень - колобасило по тангажу…
Что изменил: D-0.19, Pitch - 0.6
Самик запустил в мануале (был сильный ветер - 6-8 м\с), затем переключился в стаб… О!!! Песня!!!
Короче самик неузнать… Порой (не знаю еще видно ли на видео…) - самик летел то боком то просто висел на месте… причем у Фалкона боковой парусности почти нет кроме винглетов…
Попробовал еще немного Ретурн… Самик развернулся и прилетел на базу, сделал круг и против ветра (сносило его …) врубил движок, но так как с механическим корректором угла атаки я немного переборщил - попер на высоту (как потом оказалось я еще и забыл в настройках высоту снизить - вот он и пытался уйти на эшелон…).
ВООБЩЕМ - моя почти доволен!!!
Немного поработать с настройкой самого самика и доделать поворотку…
Олег - СПАСИБО!!!
Видео полета с борта (звук пока не подключал… А зря…).
Frr
Syberian:
(тов. frr будет, наверно, интересно)
Спасибо. Но в этих логах нет движения, кроме шума мага 5-10 попугаев смотреть нечего.
Syberian:
Добавлена обработка GPS в фильтре калмана.
Быстро продвигаетесь 😃
Syberian
Так, zoom опять не выставил… И шкала варио 20м/с
Горизонт понятно, из-за сноса ветром подвирает в маневрах. С дачей газа вниз вроде не клюет.
Обнаружил баг в последнем обновлении: попутан знак высоты для модуля навигации. Видел указатель “дома”? он на удвоенной текущей высоте, хотя должен быть внизу. Потому и полез вверх, корректор ни при чем. Только что поправил (2.0.2795)
Кстати, сколько у тебя выставлена крейсерская скорость?
Еще 2 недочета мне на проработку:
медленно работает газом в авторежиме
если наземка скомпилена на компе с ХР, в имени модели добавляется абракадабра 10-м символом 😃
2.0.2795 - обновиться с 2.0.2790 и выше обязательно! До 2.0.2790 бага с высотой нет.
alex-ber
Syberian:
Так, zoom опять не выставил… И шкала варио 20м/с Горизонт понятно, из-за сноса ветром подвирает в маневрах. С дачей газа вниз вроде не клюет.
Да зум и варио не настраивал - спешил…
По поведению самика - газ от минимума до максимума - вниз не клюет и других глюков не выявилось…
На высоту дома я как-то не обратил внимания… Значит корректор не виноват…
Сегодня настрою получше и попробую еще полетать - заодно и плату поворотки подключу, чтоб логи записать в полете…
ssh1
alex-ber:
А где можно настроить высоту на которой он будет кружить над домом?
Вроде там только крейсерская скорость, радиус круга и длина взлетки в настройках
Syberian
ssh1:
А где можно
нигде 😃 50 метров фиксированно. Алекс спутал с approach, наверно.
alex-ber
Syberian:
Точно - спутал…
значит набор высоты был из-за неправильной высоты дома?
Олег - плату поворотки (чтоб использовать только телеметрию) достаточно только к видео и ЮСБ подключить? Или питание тоже подавать?
просто пока с шестернями и сервами не разобрался под поворотку а АРС сгорел хотел поворотку для просто телеметрии задействовать… Как соберу механическую часть поворотки - тогда уже и все входы-выходы задействую…
И еще - вопросик: по ГПСу - плата дает команду на смену битрейта? (сижу выбираю модуль - а там большинство из недорогих имеют по умолчанию битрейт 9600…) или не парится и взять нормальный но дорогой…
Syberian
alex-ber:
да
alex-ber:
да
alex-ber:
еще раз да
у них еще частота обновления координат разная…
ssh1
Syberian:
А кстати как увидеть частоту обновления координат ? Она ведь равна частоте получения пакетов NMEA?
Поясню, допустим купил модуль, хочу понять реально ли он дает 5 или 10 Гц, ведь плата и на 1 Гц заведется.
Может мигать зеленым до фикса с частотой пакетов ?
Syberian
ssh1:
числу фиксов в секунду. Данные оно может слать и чаще, и реже, просто они будут одинаковые.
Надежный способ один: найти всю информацию о покупаемому модулю и не покупать совсем дешевое г…
На чипсете MT3329 модули тянут 5-10Гц всегда. На ублокс зависит от индекса, где-то в теме было. Сирф вообще темная лошадка.
alex-ber
Олег.
Помоги - или я чего не так сделал или всетаки есть глюк…
Подключил плату поворотки к видео и к ЮСБ, включил самик - сигнал видео с наложением ОСД идет через плату (проверяю монитором, подключенным к плате) - помех нет. Но плата поворотки не определяет пакетов данных…
Наземка при подключении к плате показывает поток - 0…
Светодиод на плате моргает быстро, если отключить от видео - медленно, но так ниразу постоянно не загорелся…
ппробовал и на удалении и рядом с передатчиком - картинка в обоих случаях чистая без помех.
Если есть возможность - проверь на 95-й прошивке - может ты чего включить забыл… или там еще что надо настраивать? Вроде по наземке (настройкам ) полазил - там только настройка серв…
LaPart
Олег, посмотри лог, пожалуйста. Глюк или не глюк, но в наземке в метке “Lat” показывается и иногда шевелится 32-33, в логе тоже. Это при том, что GPS не подключен и везде - на панели и в логе записано, что “no GPS”.
Не вылазит ли это куда-нибудь еще, или откуда вылазят такие данные?
Плата лежит на столе, подключена только к наземке.
Ага, кажется начинаю догадываться… Это виртуальный ГПС, который 300Гц? Даже если нету лока, показывает, что я недалеко от Африки в океане туда-сюда плату шевелю… Интересно:P
Ну если на пользу - то пущай…
log_13.rar
Syberian
alex-ber:
прочитал уже утром… вернусь с работы, обязательно проверю!
LaPart:
да, это компенсация запаздывания ЖПС по акселерометру в калмане. Двойной интеграл от ускорения - это пройденный путь, то бишь координаты.
Так задумано 😉
dundel1
alex-ber:
Олег, подтверждаю. Только что проверил, такая же байда. КСТ телеметрию не распознаёт.
ssh1
Syberian:
  • введена подстройка “угла атаки крыла” в той же закладке. Можно выбрать в диапазоне -5…+5 градусов с шагом 0.1. Если плата лежит в горизонте, тангаж станет положительным на эту величину. Для применения надо нажимать Write.
    Разъяснение: цифра смещения означает “виртуальный” наклон платы. Если плата размещена по “строительной линии”, и самолет в стабе идет вниз, цифры нужно изменять в отрицательную сторону.
    Enjoy…
Олег, а можно еще ввести и такую же подстройку по крену?
Не всегда просто установить плату точно в 0, как по крену так и по тангажу. У меня перекос на 1 - 2 градуса (ставил во времена прошивок с неособо стабильным горизонтом).
Соответственно в стабе будет уходить(раньше уходил, правда давно не летал) чуть чуть набок, если не подлавливать стиком.
alex-ber
dundel1:
Игорь, а я только хотел попросить тебя проверить - закралось сомнение думал может у меня что-то неисправно…
Спасибо!
ssh1:
Да - и я с таким столкнулся (на видео видно…) - плата на 1-2 градуса влево накренена (чуток неугодал с механникой компенсации - у меня плата на вспененном ПВХ закреплена и при затяжке винтов коррекции ПВХ только прогибается, но не дотягивает горизонт на этих 2 гр. …) - и самик в стабе норовит вправо уйти - нужно подруливать…
Можно конечно плату выровнять попробовать - но очень неудобно платой 1-2 градуса ловить…
Syberian
2.0.2831 + наземка
  • прихлопнут баг с отсутствием телеметрии на КСТ (спасибо Дунделу, тестил удаленно)
  • введена корректировка установочного крена платы по аналогу с углом атаки
  • поправлена работа с газом автопилота. Тестил в симуляторе.
  • постоянное обновление данных по модели и проч. для рекордера теперь работает только в арме, иначе не дает менять D и реверсы в главном окне. Если хочется что-то поменять в арме, отключаем обновление авиагоризонта (off), или тренируем скоропечатание 😃 нифига в арме не меняется, надо дизармить. Самолет - из наземки.
Хозяйке на заметку: если при даче газа модель в ручном режиме лезет вверх - добавьте 10-15% тротла на тангаж в миксере модели.
