Проект Мегапират на самик!
Syberian
Газанул. На полном чуть по крену уплывает, градуса на 3. У меня в верхней секции ская все установлено, а провода силовые внизу по днщу. Далеко, короче.
То, как ты запитал ОСД значения не имеет. Маг сбивают именно магнитные поля от проводов с большим током. Батарейка - это тоже катушка из алюминиевой ненты, считай - тоже провод.
Появилась идея получше. Оставить кватернион, выключить компас и ввести корректировку азимута по GPS, как и было в DCM. И работы меньше и MARG убивать не придется. В любом случае если компас на данном самолете сбивается - он будет сбиваться всегда, хоть на DCM хоть на MARG. На DCM это будет означать совершенно левое направление “домой”.
Переключение с MARG на ARG будет делаться штатно - снятием галочки “компас” в миссион планнере (вкладка configuration - setup - hardware)
alex-ber
Счас вырезаю видео с теста на земле, выложить?
Или уже не нужно, раз и у тебя поплыло при газовке?
Значит надо будет думать как разнести батарейку и плату… Блин как там мало места… А на скай перекидывать лень (хотел на Фалкон перекинуть, когда движок придет - там тоже засада с силовыми будет…) буду думать…
Syberian
Да понятно все. Но все равно покажи.
А можешь плату прямо на крыло на липучках прилепить? Варварство, но может помочь. Хотя бы просто подержи руками и газани с пропом. А горизонт смотри в планере или по осд.
З.Ы. А на бензинке будет круто работать: там магнитов нет вообще и токи смешные.
alex-ber
Syberian:
Да на бензинке будет нормально…
Видео вот - вначале просто горизонт проверял затем двигло включал…
Глюк 1
Попробую батарею вынести с фюза (плата вклеена - батарею проще вынести…
П.С. Странно, теперь проверил дома с АКБ на выносе - проблем нет. Но - и с АКБ на штатном месте (под платой), с винтом и т.д. - не переворачивает горизонт!!! Что за беда - все условия те-же что и на поле… Кроме температуры.
Странно… Буду пробовать дальше…
Syberian
Блин, мой скай стоит на столе, обвешанный кучей лапши и программаторов со всех сторон. Я его даже на балкон вынести не могу 😦
Тут нечто наклевывается, скоро обновлю проект.
Syberian
Значит так…
В этом магнетометре есть прикол. Если уровень магнитного поля больше верхнего порога его чутья, он начинает гнать всякую х… со сменой знаков и дрыготней. Этим и объясняется скачок именно в поле. На пальцах: магнитное поле земли дома типа слабее. А в чистом поле сильнее. Еще и мотор добавил своего, вот оно и превысило. Т.е. дело не в температуре.
Сейчас снизил чутье магнетометра в 4 раза. На ориентацию оно не влияет.
Также ввел IMU-режим, совсем без компаса. Для его включения надо просто запретить магнетометр в планере в колонке MAG_ENABLE поставить 0. Или в config - setup - hardware снять галку с компаса.
Yaw будет показывать от балды. При RTH будет брать курс из GPS.
Проект обновлен.
Из библиотек обновить AP_Compass.
HATUUL
На новой прошивке,у меня АРС220 перестала заводится.Точнее 1 раз из 20 запускается.
Syberian
Раз дцать потыкал с выключением питания - четко работает 😃
alex-ber
Syberian:
Значит так…
Проект обновлен.
Спасибо Олег!
Сейчас попробую…
Потом отпишусь.
Олег.
Прошился, настроился - вроде все нормально (проверил движок под нагрузкой - помня вчерашние проверки без винта…) все держит!
Пока сильный ветер на улице, но думаю получится подлетнуть…
Олега есть вопрос: В планере ты ввел коректировку акселя ACC_CAL_X ACC_CAL_Y - значения в табличке в каких попугаях? В смысле в градусах или других значениях? Дело в том что сейчас решил поэксперементировать с этим значением (надобности пока нет но интересно…) - изменял значение на 5, 10, 15 - изменений в горизонте на флаинг дата не заметил, изменил на 45 - горизонт уплыл на 15 градусов вправо…
Вот и интересно - это магнитометр коректирует или значения не в градусах…
Ладно - не буду напрягать особо - пока это не требуется …
Пойду акки заряжать - постараюсь выехать в поле…
ViktorDoma
Олег, есть вопрос.
Если я соединю все восемь каналов (передатчик -> БВ) что будет на каналах М7-М8, PAN, TILT ??? и на каких режимах.
Можно ли ПАН-ТИЛТ камеры подключать к разъемам БВ (PAN, TILT)?
Syberian
alex-ber:
Именно. Тангенциальная зависимость. Аксель дает макс значения около 990 при 1G
ViktorDoma:
В данный момент канал 7 используется для управления LED-секвенсором.
Судя по всему, управление камерой сейчас вообще отключено, не разбирался еще, были задачи поважнее.
Так что пока подключай пантилт прямо к приемышу.
HATUUL
Может кто знает,где продают эти юзбишки на АРС220?
Или может есть альтернативое решение,этой проблемы?
А то моя живёт своей жизнью,и ни какие примочки не помогают(сет отрубал заземлял,плюсовал),уже начиает нервировать.
alex-ber
HATUUL:
Я пробовал подключать через переходник USB-TTL (шнурок от древних мобилок) - работало нормально (только провод + протянуть надо от шнура ЮСБ к АРС - у меня на плате его небыло…).
Так я сегодня на поле и не вырвался - ветрюган и дождь отбили охоту…
Ладно будем ждать…
Олег.
Какие тогда цифры вводить (от и до) в поле напротив параметра ACC_CAL_… ?
Syberian
Алекс,
просто подбирай циферки от -30 до +30. Это должно устранить любую разумную погрешность при установке платы. Ориентируйся по индикатору горизонта. Заодно выставишь “нулевой” тангаж для рабочего угла атаки самоля.
Х отвечает за питч, У - за ролл.
Если при развороте самоля на 180 опять вылезает крен или тангаж - значит, недокалибровал компасс.
У меня вот вообще нули стоят, угол атаки 3 градуса при нулевом крене и тангаже на индикаторе.
alex-ber:
Ага, можно и через любую FTDI-платку цепануть.
alex-ber
Олег.
я спросил ради знаний… у меня сейчас тоже по нулям - вроде все в норме, просто на будущее…
Спасибо.
ViktorDoma
Олег, не планируется ли в bvНUD вмонтровать передачу информации в видео-линк, для наземной станции (передачи данных, для отслеживания объекта) на случай высоко и далеко.
Просто не факт что цифровой беспроводной модем (а ля ЗИГБИ или АР220) смогут стабильно держать линк на удалении больше 1-2 км.
Syberian
Как раз раздумывал над этим. Абсолютно все данные в плату поступают. Времени процессорного довига. Вложить в видео где-то в КГИ и закодировать от помех не проблема.
Только в этом случае придется делать и наземку типа eagle eyes, чтобы вытаскивать сигнал. Можно на комп, и попутно антенну вращать… Уже название придумано: bvTrack
В случае bvHUD это простое обновление программы.
Но это блин опять же доп. устройство за доп. денги пользователя. Сделать-то можно, но действительно это надо?
Ладно, давайте сперва отладим MARG и посмотрим, будет ли расползаться bvHUD.
ViktorDoma
Я не спроста спросил - в соседней ветке Сергей Мельник MSV выложил в свободный доступ схемы и прошивки для наземной станции на видео тракте. Может, чтобы не изобретать велосипед, стоит скооперироваться с Сергеем ?
Систем отлажена и используется.
rcopen.com/forum/f8/topic162911/530
rcopen.com/forum/f8/topic162911/532
Syberian
У меня еще более дурацкая идея. Добавлять в видео обычный телетекст. Он и на записи сохранится, и экран когда надо будет чистый (обычную инфу можно отключать).
У меня дома телек, например, поверх картинки текст показывает - типа такой бесплатный РЕМЗИБИ 😃
ViktorDoma
Ну дык, MSV через телетекст и вещает. На сколько я понял комментарии автора.
Syberian
Отбой. Настоящий Телетекст передается на скорости 6.9375МГц ±25ppm. Нигде я такую частоту не выдеру. Тов. Мельник - тоже. Просто свой протокол.
ViktorDoma
Понятно, видимо подразумевался СКРЫТЫЙ текст (закадровый).
Олег, личку посмотрите.
HATUUL
Syberian:
Syberian:
Есть ещё один провереный способ.Штрих код с боку,как у “осд икарус”.
Syberian
HATUUL:
Он гораздо хуже в плане помехозащищенности. При помехах часто выбивается несколько строк и кадр можно считать запоротым. И вдобавок мельтешит перед глазами.
В этом плане информация в одной строке, переданная во время кадрового гасящего импульса, гораздо лучше.
Написав “отбой”, я имел в виду не совсем “отбой”, а то, что не смогу заставить teletext-модуль обычного телека декодировать мою инфу. Наземка-то запросто отловит.
