Проект Мегапират на самик!
обнови поршиву и жпс-модуль проверь… я добавил строки для жпса ublox, который стоял на вортексе
С таким ЖПСом будет X STM32 работать:
Должно работать. с Neo-6q должен быть совместимым.
Куда записываться в очередь на платки?))
явно не ко мне… автор указан.
Дундел монстер, этакое в домашних условиях забацать, РЕСПЕКТ 😃
В порядке оффтопа 😃 купил новую “лампочку” CREE XM-L T6 1000Lm 10W для ночных полетов.
www.ebay.com/itm/170820499167
Ибо, как видно из “ночной миссии”, моя нынешняя 20-Вт LED фара перестает светить при 10.5В, а на полной батарейке норовит поплавить пенопласт.
Здесь плюс в том, что есть встроенный драйвер, и работает от 3.5 до 18В, не меняя яркости.
Спасибо Дунделу, что подсказал 😉
Хм… интересно какой у ней угол светового потока? Близко но везде, или маленький кусочег, но далеко 😃? Мне бы лучше второе 😃 Закажу пожалуй парочку таких чудо лампочек, у меня то же у 20W такая же проблема с питанием… Да и жирные они больно…
Маленький, но далеко. С двух метров основное пятно примерно 0,5м диаметром.
Отлично, то что надо 😃 Как там с нагревом дела обстоят?
К стати, оно просто при подаче питания горит, или “имеет 5 режимов работы” совершенно не нужные в нашем случае???
Поискал то же самое на ДХ, так как они мне должны бабло, нашел, только…
dx.com/…/cree-xml-t6-1-mode-6700k-450-lumen-smooth…
Вроде один в один, только питалово до 4.2 вольт и всего 450лм…
Где истина???
Отсюда вопрос, волшебная лампочко ужо у вас или просто ссылко хорошая и надо брать?
Волшебная лампочка, такая, как по ссылке, у меня уже четвёртый месяц. Нагрев достаточно сильный, через несколько минут в голой руке не удержать. В воздухе на обдуве будет без проблем. Просто при подаче питания горит в полный рост:). Никаких режимов не предусмотрено. В общем, то, что надо для посадочной фары:).
В общем еще раз спасиб, то что давно искал, в морду скаю таких 2 штуки будет самое оно 😃
Учитывая что доставка бесплатна, вообще халява выходит, заказал 4 штуки 😃
Гы, перечитал наш офф топ 😁 Смахивает на тонкий развод потенциальных клиентов продаваном чудо лампочеГ 😁
Видимых помех по видео как в иглах не вылазит?
Лежал у меня мотопланер от Гаврилко. Sprite называется. Как ни корячился - не влезает туда плата STM32 Discovery. Купил продукт у CSG. Размеры - самое то. Прошилось, на наземку реагирует.Одно хреново - не заказал оттуда GPS модуль. В наличии только вот такой : www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Вопрос к Олегу: оно состыкуется или все - таки заказывать другой GPS ?
обновление 2.0.1606 + наземка
Добивание трекера:
Изменено окошко настроек автопилота: добавлена настройка КСТ, т.е. контроллера слежения и телеметрии, проще говоря, трекалки 😃
Есть регулировка скорости отработки, эндпоинты, калибровка угла, реверсы серв.
Главу в мануал еще предстоит дописать.
Новый вид окна настроек автопилота:
Леонид, с видео все отлично, это же не игл три блинский.
С виду вроде МТКшный чипсет. Почему бы и не попробовать? МТК мы кушаем 😃
Маркировка на меге зачетная 😄
Шо, все по пляжАм расползлись, один я в кабинете чахну? 😁
Уже несколько раз мне задавали вопрос: нах тебе е-осд, почему на Ф4 не сделаешь ОСД?
Ответ редакцыи: ОСД и так построен на Ф4, от китайской поделки требуется только выделялка синхроимпульсов, т.е. RC-обвязка.
Также можно использовать ЛМ1881. Вот этой схемы достаточно, чтобы получить полноценно работающий ОСД на Ф4 (спасибо JaggerMD):
Ага, только ты забыл, что нужно еще +5В питания ей колхозить, которых нигде у тебя нет. Я только по этой причине от нее отказался.
Не только ты, я тоже текучку в офисе разгребаю.
Еще давно хотел тебя спросить, не флуда ради, а просвящения моего темного и неопытного мозга для.
Нафига нужно “наземная станция”? У нее какое назначение? Вроде на ОСД все и так есть на картинке?
ложь, п…ж и провокация! 😁 все питается от регуля 5В, в т.ч. стаб на 3.3В 😉
Не въехал, чо прям вот так напрямую от регулятора хода напрямую? Берем эти 5в и питаем ЛМ1881?
ну да… у меня на диско стоит выпиленный кусок схемы е-осд, так от регуля и запитан. С 1881 похожая история.
Очень креативно 😃
Мне это напомнило меня 18 лет назад, когда мне соседка принесла починить чудо китайской техники - кассетный плеер. Када я открыл, и посмотрел как оно сделано, я просто поразился гениальности китайцев, засунуть обмотку звуковой головки напрямую в базу транзистора кт3102. Еще больше я поразился, что оно таки действительно работает, когда заменил этот транзистор и включил.
