Проект Мегапират на самик!
Syberian
alex-ber:
одожду и попробую поменять RX и TX местами
если диод ЖПС часто мигает, ничего менять не надо, модуль определился и работает. Ищи спутники, может, под стол закатились? 😁
LaPart
Syberian:
Для включения возврата должен присутствовать фикс ЖПС, арм движка и известны координаты базы.
При фиксировании координат базы при выключенном пульте возврат не включится.
Отключил еще наземку, чтобы полностью всякую связь порвать…
Включил пульт, подключил акк к СУ, мотор пропищал свою песенку.
Дождался фикса по ГПС (непрерывное свечение зеленого светодиода).
Заармил движок.
Переключателем авторежимы работают.
Выключил пульт, возврат не включился…
Пока не получилось, буду копать…
Syberian
LaPart:
а в приемнике файл-сейф есть?
Syberian
тьфу ты, черт, забыл совсем… аварийный возврат домой не включится, если высота над стартом ниже 30м. Во избежание, так сказать.
LaPart
Syberian:
может и нету, но при выключении пульта на выходах приемника вместо РРМ логический “0”.
alex-ber
Syberian:
Поздно… уже перепоял и понял…
да - походу в такой дождь все спутники зонтиками накрылись… даже на навигаторе - 1 еле-еле…
Значит буду ждать…
Олег - вопрос:
У меня в РС входе положение стиков показывает нейтраль, выходы тоже нейтраль если режим мануал, но если режим Стаб - нейтрали по выходам нет… гдето читал - надо править… но где? (или перечитать мануал???).
ПС забыл спросить - а если выбираешь другую модель в настройках (типо - модель 2 класический…) - настройки под нее меняются или остаются от первой?
LaPart
Syberian:
Во! Ну по-крайней мере зацепочка… Надо будет учесть. Пока у меня большой высоты не было… Почему вчера срабатывал? Сон? Копать… )
alex-ber:
Мои грабельки, одной страницей раньше понаписал я, Олег поотвечал). Окончание в конце предыдущей страницы - начале этой.
Syberian
alex-ber:
главное, чтобы мануал и гиро были в норме. Остальные режимы живут своей жизнью, не обращай внимания.
LaPart:
Вчера высоту неправильно считало, 40 м показывало при фиксе ЖПС 😉
alex-ber:
настройки в главном окне остаются, хотя лучше бы тоже менять от модели.
ssh1
Всем привет.
Соединил сегодня на столе, пока без GPS и SWID.
1.Заармить получилось, а дисармить с пульта как ? Пока дисармить получается только с наземки.
2.Видел где то на форуме совет, полетал, оттриммировал, а потом нажал Neutral в наземке.Но ведь после нажатия Neutral управление оптяь уедет и придется триммировать в 2 раза больше. Или я не так понял ?
3.Без GPS и SWID в режиме Manual при пропаданиии сигнала с пульта так и остается в режиме Manual, выставляет все сервы в середину, это нормально ? Вроде написано что должен уходить в Stable.
dundel1
  1. В самолётном режиме дизарм с пульта заблокирован. Сделано специально, обсуждалось здесь, в теме, с полгода назад. 2. При нажатии “нейтрал” запоминаются текущие положения стиков как нейтральные. Так что ничего никуда не уедет, а запомнятся центральные положения ручек вашего передатчика с учётом триммеров.😃
alex-ber
Игорь - на заметку:
выход аудио слишком плотно стоит к М1 - в спешке (хоцца побыстрей…) - можно спутать… - предложение - или немного загнуть (чтоб обозначить) штыри или красочкой пометить…
Я сегодня чуть не спутал… Вовремя заметил.
А так - по качеству пайки - СУПЕР!!!
alex-ber
Ну что…
Фикс споймал… При фиксе подключился к наземке и поймал глюк - описывали тут: куча выпадающих окон с ошибкой…
Че не так?
Без фикса - все нормально конектится…
Syberian
ssh1:
дисармить самолет никак, потому что любое положение стиков может являться рабочим и задисармить прямо в полете.
ssh1:
Полетать в ручном, оттриммировать. Потом нажать Neutral. Нажимать надо, чтобы автопилот знал, что это у вас стики в нейтрали для ровного полета, а не просто так враскоряку стоят.
Еще можно запомнить положения плоскостей модели (в ручном режиме), вернуть триммера пульта в 0 и установить плоскости в то же положение триммерами микшера. Нажать Neutral.
Модель помимо записи в СУ еще хорошо бы сохранять в файл, чтобы при смене формата моделей ничего не потерялось.
ssh1:
Это неправильно, поправил в 2.0.2417
alex-ber:
Андрей нашел временный костыль для этого:
Запустив наземку, перед коннектом запусти миссии, дождись, пока прогрузится карта, потом закрой окно миссий и можешь коннектиться.
И, конечно, разделитель целой и дробной части должна быть точка.
Мда, нужно срочно покончить с этим…
ssh1
Syberian:
Но тогда в мануал он опять полетит как не оттриммированный?
Пример:
Режим Manual
В ручном полете я установил триммер руля высоты на пульте в +5 чтоб модель летела ровно. Прилетел, подключил наземку, нажал Neutrtal, столбик в ServoIN - встал в середину, соответственно и серва в ServoOUT встала в середину(помоему вставала, щас не могу проверить). Получается состояние модели как до триммирования и чтоб она полетела ровно теперь надо ставить триммер уже в +10.
Где я не прав в этой цепочке ?
И еще вопрос: где можно почитать поподробней про Read Write в разных местах софта. Как работает Read Write и выбор Frame type на главном экране? Есть еще выбор из справочника и Read Write в окне микшеров, а там что загружается ? Как сохранять что-то в файл ?
dundel1
Вот здесь:
Серва остаётся в положении, в которое Вы её оттриммировали для ровного полёта.
Read/Write считывает/сохраняет все настройки из/в память СУ.
rcopen.com/forum/f90/topic243418/2196
Syberian
ssh1:
Встречаю эту фразу уже не раз. Ничего понять не могу. Вы уже летаете на Иксе, или как?
ssh1
Нет , пока тестирую на столе, жду GPS.
Syberian:
Это сделано чтоб не попер домой на земле? Но ведь то что он не летит можно определить по скорости относительно земли? А что будет при потере управления на 20 метрах в Manual режиме ?
LaPart
Syberian:
данные от СУ на ногу Rx жпс-модуля проходят при включении питания?
Да, пакет проходит через несколько секунд после подключения батареи, как раз мотор пищать песенку начинает.
Но со стороны GPS-датчика ничего не изменяется, частота остается 10Гц. Я не против)
Syberian:
разделитель целой и дробной части должна быть точка. Мда, нужно срочно покончить с этим…
Разве для одной запущенной отдельно взятой программы нельзя объявить точку? Когда-то я использовал вроде переменную DecimalSeparator. Что-то аналогичное должно быть.
Syberian
LaPart:
DecimalSeparator
Андрей, если бы дело заключалось только в самой программе, эта проблема даже не стояла бы. Проблема в том, что используется вызов javascript GoogleAPI методами OLE, лежащий на веб-странице в контейнере IE5. Параметры передаются через тип TVariant текстовой строкой, иначе вообще не работает. И оно плевать хотело, какой разделитель в системе - подавай точку, и все.
Если бы знал более вменяемый вариант лицензируемой для бесплатного пользования ГИС - обязательно применил бы. Все эти красивые 3D-глобусы, отображаемые в ардупилоте и других прогах, происходят из нелегального использования карт Google и легко могут быть подвергнуты судебному иску. Хотя бы за кеширование карт.
LaPart
не буду тут лить, варианты какие-то должны быть. Еще бывают вылеты, когда отлеживается наземка с подключенным СУ, а тут в другом окне я чего-нибудь плотное загружать начинаю, особенно после постоя машины. Вот тут “бумс, бумс, бумс…” начинается размножение сообщений… Ну зато вспоминаю, что не отключил…
Syberian:
а обработки исключений там нет? Я с этой штукой не знаком, пардон, но вроде такие уважаемые авторы (google таки), совсем что ли сырец предлагают, хоть и бесплатно?
Ладно, не буду отвлекать… Сегодня вожусь с ОСД, на разные телики результаты разные, только на одном старом ЭЛТ удовлетворительно показывает, но и на нем синхронизация срывается когда шевелятся машинки. Накинул блокировочных кондеров на сервовыходах, ощутимо не помогло.
Syberian
LaPart:
Попробую проанализировать.
Гугл тут как бы и ни при чем. Вылетают не ошибки Exception, которые являются осознанным ответом драйвера на некорректное действие, а ошибки доступа к памяти, которые выбрасывает менеджер памяти виндовс на уровне ядра. Т.е. происходит запись в сегмент памяти, который был выделен для функции, но потом кем-то стал занят или освободился.
Как их перехватывать, я не знаю.
Периодический вылет этих окошек совпадает с поступлением очередного пакета с координатами от СУ. При этом инициируется длинная цепочка процедур по вызову JavaScript через OLE, дабы отобразить текущие координаты на карте гугла.
Функция вызова скрипта внутри контейнера OLE, т.е. внутри IE5, сперва проверяет наличие в нем непустого хандлера HTTP-документа, потом составляет список джава-скриптов, содержащихся в нем, потом ищет наличие требуемого скрипта, пытается передать в него параметры и получить ответ.
При отсутствии чего-либо в цепочке, возвращается пустой ответ и ничего не должно рухнуть. По теории.
На практике, судя по всему, при задержке выполнения из-за загрузки компа или еще как-нибудь, иногда получается два одновременных вызова javascript через один хандлер. И при этом все разрушается так хитро, что вроде и все элементы в цепочке есть, и скрипт есть, но адрес его хандлера неправильный, и в результате прога пишет данные куда не надо, и виндовс начинает ее посылать. Как это отловить - большая проблема.
Череда окошек может возникнуть даже при таскании мышкой карты в окне.
По поводу выбора ГИС я имел в виду уже готовые библиотеки под С++, а не браузерную страницу, как сделано сейчас. Бесплатных и при этом без нарушения лицензии использования - нет.
ssh1:
Ничего не будет, кроме надписи на ОСД.
Мера временная, далее будет сделано более четкое определение, что модель побывала в воздухе и все еще в нем находится, т.е. можно ли наваливать газ и тащиться домой. Даже с отрицательных высот.
alex-ber
LaPart:
У меня сегодня была такая же проблема - думал проблема в плате (уже хотел писать Игорю…) - при шевелении платы или с пульта сервой срывалась синхра на ОСД с уходом в черточки (проверил на четырех сервах - две аналог одна цифра, одна аналог Футаба…) - думал пипец…
Потом догодался сменить внешний импульсный ВЕС на регуль (испытывал на столе - вместо движка включил серву и питал все от ВЕСка…) - при подключении регуля со своим ВЕСом - симптомы пропали полностью! Возможно ВЕС какал в канал или его нехватало (заметил уже раньше на нем - с цифрами он явно не дружит…).
Попробуй…
Ustas69
У меня тоже сервы влияли на сигнал, стал использовать отдельный бек, стало все нормально. На квадрике эта проблема отсутствует, т.к. серв нет.
Олег, что бы нам придумать с разными углами обзора камер, вопрос остается открытым.
Syberian
LaPart:
alex-ber:
Ustas69:
Есть простое решение, вернее, схема подключения.
Камера и видеопередатчик должны подключаться землей непосредственно к СУ, и никуда больше. От СУ уже землю к батарее и проч. разводить с разъема Batt и сервоколодки. Т.е. плата СУ - это “центр вселенной” по земле.
Если вам кто-то портит питание: регуль или внешний ВЕС - уберите (поднимите) VD5, который рядом с Audio, и питайте СУ через ВАТТ1.
Ustas69:
Придумывать особо не надо: у меня еще со времен bvHUD в коде ОСД есть отдельный параметр viewport scale - “угол обзора” - который сейчас фиксирован под мою камерку. Остается вывести его на наземку - и все.
Добавил в баглист
Посмотрел сейчас, проект Х на СТМ32 завтра разменяет 4-й месяц своей жизни, если судить по баглисту. Папка весит 124 МБ со всеми субпроектами, тестбенчами и утилитками. 1170 файлов, из них даташитов штук 20 на 30 мб. Удивляюсь, когда успел столько набыдлокодить 😃 Большая часть, наверно, штатные библиотеки stdperiph.
