Проект Мегапират на самик!
НАЗЕМКА, обновление 9
Сделана предзагрузка карты при запуске программы.
Предотвращение одновременного вызова javascript несколькими процедурами.
Смена разделителя параметров на @. Должно победить вылеты с региональной “запятой”. Также теперь можно в строке поиска использовать пунктуацию.
Ага, прогруз при запуске программы чувствуется, лучше не торопиться с нажатиями кнопок… Но сообщения пока летят. Появилось новое сообщение (‘?-W’ is not a valid integer value.) Если ничего не делать, после долбежки по ушам программа сама вылетает совсем.
Значит, так и сделаем: Alt GPS будет показывать высоту по GPS абсолютную, баро - высоту над точкой старта.
А AltASL и AltGPS пока не трогал в наземке? Я не гоню, ни в коем случае… Интересуюсь)
Серва остаётся в положении, в которое Вы её оттриммировали для ровного полёта.
Read/Write считывает/сохраняет все настройки из/в память СУ.
Игорь, большое спасибо за помощь.
Только что провел эксперимент на столе.
Режим - Manual.
Отклоняю стик элеронов вправо до конца, 1 канал ушел в максимум(по RadioIN), серва 1 ушла в максимум(по servoOUT)
Нажимаю Neutral продолжая держать стик - 1 канал ушел в середину, серва тоже вернулась в середину.
Куда копать.
Никак не могу понять про запрет включения автопилота на маленькой высоте. Почему не будет работать следующая схема:
Высота > 30 - включаем автопилот
Высота < 30 и скорость по GPS > N - включаем автопилот
Высота < 30 и скорость по GPS < N - НЕ включаем автопилот
Наверное тут не все так просто…
Олег, может вы поможете разобраться.
P.S. Про переключение в Stable из Manual при пропадании управления.
Это неправильно, поправил в 2.0.2417
Проверил только что, после пропадания сигнала остается так же в Manual, сервы встают в середину. А вот после появлени сигнала - переключается в Stable, хотя канал управления (5) дает сигнал для Manual.
тьфу ты, опять появились окошки 😦 Откатил версию наземки назад. Разбираюсь.
так… если это в мануале, то что-то неправильно у меня. В мануале должно оставаться, как было. Реакция на кнопку должна быть только в стабе. Сейчас исправлю.
Разрешать включение автопилота внизу при определенной скорости - значит не включать, если, скажем, самолет почти висит против ветра у земли, скрытый за препятствием и связь пропала.
Да, я понимаю что в этом случае автопилот не включится, но сейчас то автопилот не включится вне зависимости от скорости. Мое предложение расширить область действия автопилота. То есть если самолет летит низко и не против ветра - его спасет автопилот, сейчас как я понимаю автопилот просто не запустится.
Баг с триммерами устранен (попытка №2)
Включение возврата теперь будет, если скорость >20 кмч. И пофигу на высоту.
2.0.2422
Включение стабле в ФС не досмотрел, на окошки забил до завтра. Спатььььь
а где вы смотрите, что мануал? в окошке autopilot setup? или в navigation главного окна?
На главном экране, написано Manual. Еще я пытаюсь покрутить плату - серва не реагирует - значит не Stable.
2.0.2422
Ага, но теперь будут обделены те кто летит высоко против ветра… А так if (height>30) || (speed>20) нельзя ?
Аааааа!!! А мультироторы? У них скорость =0 и очень часто!!!
Я и предлагаю (height>30) OR (speed>20). Хотя про мультироторы тож как-то забыл в начале.
После этого алгоритма у нас остануться 2 опасных варианта
1.Самолет летящий низко против ветра
2.Коптер висящий низко.
Есть идея. А что если в этих случаях попытаться поуправлять моделью и посмотреть на реакцию то есть:
Вывести в горизонт. Если после пропадания управления уже была в горизонте то крен 10 градусов и обратно (для коптеров можно YAW).
Посмотреть на отклик - если все ок - значит летим. если не ок - значит что-то не так, и нечего мучать модель ?
Писал же, мера временная!!! Зацепились, не пойми за что. Сергей, с триммерами вопрос теперь снят?
Триммеры смогу проверить только вечером.
Про то что мера временная - откуда я мог это знать ? )))
ммм… вероятно, из баглиста 😃
Уже путаться начинаю, что писал на форуме, что в коде, а что в голове додумал.
Проверил, сбросив ключ на демо и без ЖПС. Не подтверждается. Уходит в ноу-сигнал и сразу ручной или гиро переходит в стаб. По возвращении питания приемнику возвращается тот режим, что был.
Если что, нужно указывать условия возникновения файл-сейва: отметить галками Lost Control и Jittery RC и нажать врите.
а подскажите какой размер платы дискавери?
какую из высот жпс показывать на осд дополнительно к баро, над морем, или над стартом?
65х100х23
Извиняюсь , пробовал всегда в дисарме, там это не работает. В арме все ок.
Проблема с Neutral - так и осталась, серва возвращается в среднее положение.
А чтобы из наземки выбрать можно было, не получится? 😉
С юбилеем проекта, Олег, хоть с 4-месячным, но тоже хорошо! Сделано немало.
По-моему, над стартом нужнее будет
+1
А вообще правильно ли я понимаю, что в будущем гпс и баро высоты будут объеденены в один показатель? (калман ведь, как никак…)
Вообщем…
Поставил СУ пока на фалкон…
пришлось переделать миксы, но теперь вроде все в порядке… (при выборе дефолтного пресета на ЛК, микс не катил совсем… Побаловался с знаками - … и все получилось!).
Осталось испытать… Пока немного занят и погода не фортит…
Но думаю, что на этой неделе обкатаю…
Хоть и времени нехватает - готовлю:
ПС Кстати - приглашаю… Хоть и времени на сборы в обрез…
Короче - испытаю - отпишусь… (конечно с видео…).
Конечно над стартом, зачем нам сырые данные.
Олег! Есть вопрос.
Исходные данные:
режим Мануал.
Армед.
лок GPS есть, координаты тоже ( иногда пишет фикс ОК, но координаты не показывает), поэтому поясняю, что координаты есть.
переключателем авторежимы включаются, с шумом и вывернутыми элеронами старается улететь по адресу…
при выключении пульта (пропадании связи) не включается возврат, хоть он отмечен галочкой. Это еще понятно, если на возврат есть условия по скорости, которые вчера вводили. А скорости у меня в доме, конечно, маловато…
Но, режим не переключается даже в Stable (все мягче бы плюхнулся, все не морква…). Проходит секунд 10, я включаю пульт обратно, связь восстановлена, но стики замерзли и режим не меняется.
Когда я переключаю режим (переключил в гиро) - режим сменился на Stable, хотя уже в Stable поздновато и все-таки должен в гиро. После того, как вернул в Мануал, снова включился Мануал…
Вот такие наблюдения… Что не так?
Еще один недочет вылез, спасибо, что заметили. Без ЖПС-лока с ключом должен был включиться стаб, чего не происходило.
Обновите (2.0.2428), сейчас работает так, как надо.
Есть два варианта расположения машинок на ЛК: качалками в одну или в разные стороны. По умолчанию пресет сделан на “в одну сторону”. Для варианта “в разные” надо в одном из каналов М (во всей строке) поменять знаки на противоположные.
уже объединял. Получилось что попало: у ЖПС высота бродит гораздо сильнее, чем у баро. Так что с последнего обновления они будут раздельно. см. пост Андрея.
Индикация высоты по баро и по ЖПС раздельная в наземке, на ОСД будет в след. обновлении.
Оба параметра - относительно точки старта.
При отсутствии барометра физически, для навигации автоматом будет использоваться высота ЖПС.
