FPVRaptor
baychi
Papercut:
Туда станартное что-нить подойдет вообще?
Абсолютно стандартный 2.5 мм jack на 4 контакта. От основания: GND, Video, Audio R, Audio L. Шнурок от 1-й Прохи и большинства устройств с AV выходом - подходят.
Papercut
baychi:
А с задержками у ГоуПро как?
jfm06
Пришел регулятор на 45А и мотор Park450 1200. Оказалось, что 1200 существенно отличается от 1400 (который штатный мотор). Штатный дает тягу 1,2 кг на винте 8,5x5,5, а этот меньше (по ощущениям, точно не измерял на сколько меньше).
Что делать - не возвращать же старый мотор? Поставил винт 9x6. Для этого поднял мотораму на 1,5 сантиметров.
Сегодня вечером попробую запустить (если погода даст). Надеюсь поднятие моторамы не скажется на характеристиках.
Papercut
baychi:
Незначительные. Порядка 200 мс.
Ничего себе незначительные…
Kozhenkov
baychi:
Спасибо за информацию. Сделал шнурок. Работает хорошо.
Papercut:
Отлетал вчера с GoPro2 в качестве курсовой камеры с одновременной записью видео. Как курсовая работает лучше, чем моя 1 граммовая. Мне понравилось.
Кстати товарищ тоже купил Раптора. Взлёт у него тоже приемлемый. Вот видео взлёта.
Кстати я воспользовался подсказкой Александра (baych****y) использовать при взлёте с закрылками в режиме стабилизации компенсацию рулём высоты вверх. Взлетает действительно без провала.
jfm06
Раптор вашего товарища взлетает замечательно. Ощущение, что самолет очень легкий.
Вес моего 1500г. При этом FPV (Cam+Pan/Tilt+OSD+TX+Batt), включая площадку где все закреплено весит 161 грамм. Взлетает нехотя. Моторама поднята на 1,5см, используется винт 9x6, мотор 1200kv реуглятор 45, аккумулятор 3Ah 3S. Как и обещал, выкладываю видео моего первого полета в очках. Прошу не судить строго 😃
dimonkit
Приветствует всех!
Скажите а для новичка (с учетом обучения в симуляторе) данная модель в качестве тренера подойдет? Или не проживет долго?
baychi
dimonkit:
Для FPV новичка лучше Sky Walker или Easy Star (и клоны: Bixler, Clouds Fly).
Raptor дает меньше времени для принятия решения. 😃
jfm06
  1. Фюзеляж крепкий. Способен выдержать морковку или неудачную посадку (если внутри только аккумулятор не полетит срывая все перегородки).
  2. При сильном ударе о землю крылья таки деформируются (несмотря на карбоновую трубку внутри). Но лечится последующим доп. усилением.
  3. Судя по отзывам и моим ощущениям летает, но не шибко стабильно. Требует либо электронной стабилизации, либо компьютерный пульт способный исправлять крен в зависимости от газа.
  4. Тяжелый.
  5. Имеет особенности взлета.
SkySlam
Про крылья в теме уже обсуждалось, есть несколько совместимых.
IL76MD
al90100:
Кстати - крылья 2 метра от Феникса - такие же точно и на 2м Рапторе.
Да, похожие и разработчик один, но, правда маркировка разная : у Феникса 747,
а раптора 757 (www.fpvmodel.com/fpv-raptor-2m-version_p156.html).
Может и летают поразному.
9 days later
jfm06
Эх, закрашил сегодня своего раптора - ножиданно пропало видео. Самолет на высоте метров 15, отдаление метров 400, но где именно? При этом сложный инверонтмент - полет между двух озер. Автопилот в заказе будет через пару недель 😃
Жал кнопки наудачу. Видео появилось и очевидно, что уже на земле 😃 Нашел самолетик. И что я вам скажу - практически целый.
К сожалению, при ударе бортовая видеокамера не сохранила видео, поэтому записью не могу похвастать. Но еще раз отмечу живучесть конструкции - практически целый. Почему-то разломалась верхняя епошная крышка, где крепится камера. Фьюзеляж, крылья, хвост - все цело!!! Но видно, что он носом уткнулся капитально в землю.
Вот сижу и думаю. При аналогичном краше скайвокера (думаю, что следующий носитель будет именно такой), что происходит? Имею ввиду епошный корпус. Он ведь разлетается на куски? Вспоминаю как один раз загнал в землю своего мультиплексовского изикуба, так фюзеляж от носа до крыльев пришлось восстанавливать. И это при весе 500 грамм! Что случается с самолетом в 3 раза тяжелее?
Что думаете по этому поводу?
Luka
Высота 15 на удалении 400… что за аппа и частота ру, частота видео? Хотя это все равно экстремально…
jfm06:
Здоровски для первого раза! Болтанка от ветра или от нервных стиков!!! поднимите повыше оставьте стики в покое сам полетит, и у вас руки от тряски в свободном положении избавятся, только триммерами выправить, а потом стиками направлять легонько!
Володимир
jfm06:
АКБ прокладывает дорогу на улицу, нос сплющивается, разрывается и корежится. Потом приходиться купать в кипятке и выправлять\клеить. Но вид парадный пропадает.
jfm06
Ну…FPV полет в действительности второй 😃 А вообще летать начал летать год назад.
Александр, в этом полете центровка оказалась передней. Приходилось постоянно поддерживать рулем высоты. Потом долго колдовал над балансировкой и в последний раз он реально летал сам 😃 15 метров - высота 5-ти этажного дома. Действительно экстремально?
Видео 5,8 Имерсион РС аппа Турнига 2,4. Видео тестировал по прямой без препятствий - размера поля не хватило, чтобы видео пропало. Отметил в навигаторе точки - измерил расстояние - 900 метров и видео не пропадало.
Причина пропадания видео в последнем полете - препятствие в виде дерева большого дерева (возможно ли ?).
Володимир:
Гы-гы-гы!
Володимир
jfm06:
Да, любое препятствие между тобой и самолетом (дерево тоже препятствие, особенно на 5.8) и привет, планета.
Летай выше, я например ниже 50м не летаю по ФПВ, а обычно на 100-150м, чтобы был время среагировать и\или оглядеться.
jfm06
Интересно, при быстром включении Return to Launch на автопилоте, хватит ему 15 метров, чтобы поднять самолет (на запрограмированную высоту) развернуть и вернуть в зону приема? Проводили такие эксперименты?
И все таки, невысокий полет завораживает. Летал над полем, расчерченном дорожками. Несмотря на сильный ветер уверенно держался над ними. Иногда в ютубе проскакивают такие-же полетушки. Оказывается - все возможно 😃
Володимир
jfm06:
Смотря как оно настроено и куда смотрит самолет - если в сторону дома - должен начать набирать заданную высоту, а вот если в другую сторону - то сначала начнет разворот и может просесть…
Kozhenkov
jfm06:
Я такое делал на своём Рапторе с 10 метров высоты при полёте от точки старта на удалении около 70 метров, но с АП Smalltim. Всё зависит от настроек АП.
jfm06
Подозреваю, что причиной выключения видео мог стать плохой контакт батареи, подключенной к OSD, т.е. периодически видео становилось в беловатой дымке.
В рамках послекрашного ремонта:
  • отказался от отдельной батареи 2S, питающей FPV
  • перенес video Tx на хвостовую балку
Починил носитель и выехал сегодня днем на поле тестировать.
И, вероятно, ветер сбивающий с ног, убедил меня не делать этого 😃
Развернулся и уехал (как, однако из окна авто обманчива погода).
Буду ждать …
Kozhenkov
jfm06:
Обычно видео питается от 12 вольт, а тут 2S?. У меня видео запитано от отдельного ака 3S на 1300 мА/час, можно и 1000 мА/час, но его у меня нет. Питание от него идёт на видео через преобразователь DC-DC, который стабильно выдаёт 12 вольт при больших колебаниях входного напряжения. Какая у тебя электроника на борту?
jfm06
В предыдущем варианте, мой ImmersionRS 5.8Ghz Fat Shark Compatible (600mw), питался от отдельного аккумулятора 2s 860ma. В описание этого продукта ХС Input voltage range: 7~25v. Проверял дальность по земле, на 2s, видео оставалось на удалении 900 метров.
Papercut
Нафоткал тут своего Раптора.
Принимаю конструктивную критику по компоновке)
Антенну для видео в итоге сделал самопальную, а то колбаса от BevRC весила почти 40гр, центровку портила и поток от пропеллера тоже поганила. Висит на вертикальном оперении, если кто не догадался, считал по калькулятору, работает вроде не хуже стоковой, но на далекую дальность пока не тестил.
Антенна от аппаратуры тоже внушает) никак не могу найти подходящей длины пластиковый стержень, поэтому крепил ее к аццки кривой пластмасске. Подумываю тоже сам спаять, но аппаратуру курочить не хочется.
Пластиковую черную кабину резал частично ножевкой, частично резаком для пластика. Так все же симпатичней смотрится, чем без нее. Плюс ко всему, удерживает на месте епошную площадку с камерой, а то тут кто-то жаловался, что ее уже пополам сломал)
В общем как-то так.
