FPVRaptor
Papercut
phill75:
Честно говоря не понял - по ощущениям как-будто потеря управления, но этот был визуальный полет на удалении не более 200 метров, фэйлов связи не было - фрискаевский модуль показывал уверенный прием, автопилота тоже не было. Вдруг в один момент самолет потерял управление и устремился к земле, на команды не реагировал.
Раптор даже при слегка задней центровке валится только в путь. Причем вытащить его очень сложно.
Скорость достаточная была? Как по отношению в вам был ориентирован в тот момент?
phill75
Может просто свалился из-за потери воздушной скорости?
Да, скорее всего так и было - в этот момент я делал второй круг при заходе на посадку. На первом мне показалось что скорость еще достаточно велика, ушел на второй круг и убрал газ почти до минимума, плюс еще был ветерок порывами. Теперь задумался над ремонтом самолета, кто нибудь пробовал крепить крылья на резинках, что скажите насчет этой идеи? instructables.com/…/Screw-to-rubberband-wing-tie-d… Не понятно как заменить соединитель моторамы и фюзеляжа - при падении его полностью сорвало. Начал его рисовать в скетчапе, попробую на 3д принтере напечатать - пока не уверен что получится достаточно прочно (хотя стоковый выглядел совсем не прочным), но посмотрим на первые пробные варианты.
LysvaSki
phill75:
вот тут буржуйский форум по раптору www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1471573&h…
там много всякого по апгрейду, ремонту. картинок много
ZAGUS
phill75:
Я прикрепил на резинках и доволен, тока поднял крыло на уровень мотора.
Papercut
ZAGUS:
Выкос мотора правильный не проще было сделать?
phill75
ZAGUS:
А можете фотки показать?
ZAGUS
phill75:
Пост 336 фотки (или они для всех невидны? мож я не правильно выложил, для меня видны.)
Крыло выше более стабилен в полете.
phill75
ZAGUS:
Я не вижу фотки. Кстати, не первый раз встречаю посты где вроде бы как и есть фотки, а я их не вижу. Сперва я думал что возможно фотки не сохранились, а оно вон оно чо.
Вот так я вижу пост 336:
SSMaker.ru/9fcdd436/
ZAGUS
phill75:
А так видно фото?
phill75
ZAGUS:
А так видно фото?
Так видно! Спасибо большое!
ZAGUS
Сваливаний стало меньше а после вообще поставил автостабилизацию на элероны и просто наслаждаешся полетами. Отстроил все рули. Можно рульнуть чтоб летал по кругу и перекурить. Раз чуть не потерял зарулил в облака и пропал, дал руль от себя и увидел как он вниз вышел из облаков ито через сек20.
Выложилбы видео но через форум видео вроде не выкладывается.
phill75
А можете перевыложить другие фотки с вашим Raptorom, а то я не вижу, что в 336 посте. Интересно более подробно посмотреть как у вас реализовано крепление крыла.
ZAGUS
phill75:
Из ПВХ 1см толшины вырезал столбики и прикрутил их на место крепления крыла, сбоку к ним приклеил пенопласт 1.5см толщины (пеноплекс ) на высоту крепления крыла, боковыны толщиной 1см, в местах крепления крыла к боковинам приклеил полоски линейки (под линейку которая сверху приклеена) и спереди, чтоб когда прижимаеш резинками крыло пенопласт не прогибался.
Вся конструкция сьемная. Снаружи оклеил белым типа рокалом. 😃
На линейке и спереди белый двухсторонний скотч чтоб крыло меньше скользило. При первых полетах на посадке зацепил кочку крыло сместилось и покоцало закрылок, после запрограмировал тормоз на регуляторе чтоб винт быстрей останавливался.
Резинки от напаличников просто макушку обрезал 😵
Акки и регуль просто на липучке.
15 days later
gagarin-cosmonaft
Доброго времени суток Rаптороводы . Есть просьба - кто может подсказать сайт с крыльями для сего девайса 1.6 или 2м (ибо родным скоро придет кирдец).? Знал я один такой(www.throttlestore.com) так закрылся в этом году- жаль(.
ZAGUS
Отдельно крылья не знаю но я уже приловчился резать крылья из пеноплекса, одна консоль по площади получилась как все крыло раптора. При выключенном двигателе раптор быстро теряет высоту с маленькой площадью крыльев и большим весом мало планирует. Когда свои крылья побью поставлю самодельные. 😃
19 days later
Storm-4
Всем привет!!! и С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Я стал обладателем такой пташки с размахом 2 м.
Прочитал отзывы, и у меня назрел вопрос.
Скажите надо ли прорезать руль направление элероны и руль высоты, и ставить туда какие то пластмасовые крепления? А то они держутся там на тонком слое пенопласта.
Если можно дайте ссылку на такие детали, и фото если у кого такое уже стоит.
Спасибо.
Kozhenkov
Storm-4:
Я оставил всё как есть.
ZAGUS
Я тож оставил как есть, пока не оторвутся, тока скотчем проклеил, на всяк пожарный.
16 days later
gagarin-cosmonaft
Народ, кто-нибудь пробовал примостырить крылья от ская(1880), интересно как изменятся полетные характеристики.
3 months later
SveshnikovMB
  1. Купил. Летал. Понравилось. При правильной центровке вполне скороподъемен, планирует просто шикарно, никуда не валится. Стартовать действительно нужно не с полным газом (это знание стоило мне площадки крепления пилона к фюзеляжу) , тогда и миксы не особенно нужны. Вполне летуч, посадка на брюхо комфортна.
  2. Однако при крайнем запуске перегазовал и опять сломал площадку крепления пилона к фюзеляжу. В связи с этим вопрос:
    Видимо, эта деталь - расходник. Нет ли у кого-нибудь ее чертежа? Думаю нарезать на знакомом ЧПУ несколько комплектов.
phill75
“Крепление пилона к фюзеляжу?” - Это вы имеете ввиду такая небольшая “пластмаска” которая крепится к фюзеляжу а к ней моторама? У меня она тоже сломалась - я нарисовал ее в скетчапе и напечатал на 3д принтере, правда еще не пробовал с ней летать. Если это оно то могу вечером 3д модель скинуть.
SveshnikovMB
Да, именно эта деталь. Боюсь, напечатанная в 3Д она будет не шибко прочная. Или нормально? Буду благодарен за чертеж, хотя планирую сборную конструкцию, клееную из фанеры. Если 3Д деталь достаточно прочна - купил бы несколько…
phill75
SveshnikovMB:
Чисто по субъективным ощущениям вроде не хуже, может быть даже прочнее - потому что я ее делал более монолитную. Видел на рцгруппс кто-то из алюминия делал на чпу, но мой чпу грызет алюминий по 0,3 мм -и я еще не рискнул ее точить 😃 Могу пластиковую дать на пробу даром 😃
phill75
Вот так выглядит мое крепление пилона к фюзеляжу:
