FPVRaptor
Или заламинировать и забыть?
Это по моему самое верное решение!
Озадачился укреплением крыльев.
Это зависит, как собираетесь летать. Если в стоковом (легком) варианте, но и не надо удлинять.
Я, для полетов на дальняк (15-20 км) с большим акком на 8А, заменил трубу на ту, которая идет с ИзиГлайдером, 1 м длины.
Но, пришлось расширять металлический профиль длинным штырем и дрелью. Эта та ещё “операция”.😍
Зато теперь без волнений, что крылья сложатся.
На мой взгляд интересное видео по тюнингу Раптора.
в очередной раз грохнулся и мой раптор, да так что аж полыхнуло) пока бежал до него метров 800 хорошо проплавило фюз, причиной падения стала какая-то техническая неисправность по видео, при резком маневре отпало крыло (или камера отпала которая была на крыле) точно установить не удалось, есть подозрения на закрылку проводок был немного перебит и при дерганье только одна какрылка сама опускалась (может после падения оборвало)
и еще мой раптор оч легко входит в штопор при снижении если опускаться 30-40 град у кого так? или у меня руки не из того места?
Его нельзя сильно перегружать, узкое крыло, очень чувствителен к центровкам, это не Скай.
И ещё, воздушная скорость д.б. достаточной, иначе сваливается.
Фюз у него все-таки коротковат IMHO.Собрал я своего V2.Вес с акком 2150-2300(6800мачS3-8000мачS3).Вопрос по центровке.На рцгрупс советуют по передней кромке скрепляющей крылья фанерке или по шурупам на этой фанерке,мануал практически по задней кромке.Что хуже?И по этой же фанерке,кто-нибудь переделывал крепление?Подозреваю ,что если откручивать-прикручивать шурупы,надолго этого не хватит.
Праильно, я сколхозил крепление как у Ская, 2 карбона сквозь-поперек фюза и резинки держат норм.,
только надо укрепить задние кромки крыла там, где идут резинки, иначе продавливает. Приклеил 1 мм полоски фанерк.
FY DOS держит хорошо стабилизацию.
Да, ищо забыл - подклеил снизу крыла пену, как у Ская, что б входил в паз фюза и не крутило крыло,
а болтики не использую, потерялись сразу.
Блин!! Отказала Навигация, Вообщем получилось простая потеря скорости, Не думал что он так будет себя вести. Просто резко сорвался и вниз штопором. Практически неуправляемый. Но как то всё обошлось слегка повредил крыло, и вырвало мотораму. Всё восстановится. Обычно ну было, терял скорость, но всё же было управление, тут. Бух!! 😃
Раптор - быстрый самик и очень чувствителен к потери скорости, сразу сваливается.
Это я уже понял!! И причём серьёзно валится!! Благо высота не большая, да и травы много, и почва мягкая, так бы нос точно был бы как у хрюшки, пяточком!! 😃 Валиться зараза и не управляемый, совершенно!! 😃 Ну теперь то точно буду знать, уже всё восстановил!! Видимо пока сам не попробуешь не поймёшь!! 😃
Центровку “переднее” делать надо и не будет валиться.
У меня до того как я его продал летал прекрасно и завалить его - постараться надо было.
И на сколько? Примерно? У меня как по мануелу. Хотя летает здорова, мне нравится!! Уверенный в воздухе!!
В воздухе он как бревно =) потому и продал.
Ну не знаю насколько, чтобы когда по меткам на крыльях вывешиваешь, нос вниз градусов на 10-15 наклонялся.
Скажите, а вот эту желтую красивую подставку под мотораму где брали? Или родная такая была?
резал себе на станке, родная после первого крэша отпала,
А из чего резали? На каком станке?
А из чего резали
модельный пластик для фрезеровки, станок чпу, из этого пластика часто режу хомутики для коптерных труб и прочую мелочь
Доброго времени суток. Подскажите, кто уже сталкивался, чем клеить этот замечательный самик. Есть экземпляр с небольшими заломами (морда при падении загнулась к верху) по бокам фюза образовались заломы белесоватого цвета (самоль серый). На верхней площадке, там где крепиться пенопластовая крышка, в углах отбортовки разрывы, (разломы). Может паять, тогда чем? Заранее благодарю.
Я свой шил нитками, потом сверху клей, чтоб шов не двигался.
Потом, просто купил новый.😁
А ни у кого крыла от Раптора 1.6 не завалялось? Я бы приобрел 😃
На хобях есть:
На хобях есть:
Спасибо!
Почему-то сразу не подумал там посмотреть 😃
Firstar - это оригинальная модель, по мотивам которого китайцы сделали Raptor, я правильно понимаю?
То есть запчасти взаимозаменяемы?
Похоже что так. Оригинал можо запросить у разработчика письмом, обычно отвечают после 2-3 х раз:
У производителя на сайте out of stock, но на письмо ответили сразу - говорят, что могут выслать.
Попробую их помучить, чтобы отправляли не верблюдами, а приорити мейлом.
Люди помогите. У кого есть 3D модели для Raptor V2 особенно интересна крепление мотора.
