Бар "FPV".
BAU
baychi:
однократную инициализацию и запоминание настроек в GPS
Да, но например мтк3329 запоминает только скорость порта, остальные, без резервного и основного питания, сбрасываются по умолчанию. А потом снова инициализировать?
baychi
Вы уверены, что нет команд записи настроек во флэш для 3329? Коль скорость запоминается, почему остальное не запомнить? Ну а коли так, значит такие типы не использут. Ну или подпитка от батарейки обязательна.
Кстати, если в дефолте есть GGA, этого достаточно для полета.
BAU
baychi:
Нет, с протоколом детально не разбирался. Но через утилиту “мини гпс” не сохраняет. И игл при включении шлет команды перехода в режим обмена 10гц и еще что то. А то зачем им делать это каждый раз? Поэтому и сделал выводы…
baychi
BAU:
Судя по последней странице этого www.adafruit.com/datasheets/PMTK_A08.pdf, он даже баудрейт и скорость обновления не запоминает.
Типа если хотите свои настройки, компилите свою прошивку (утилитой GTOP) и загружайте.
Но опять таки судя вот по этому: inmotion.pt/documentation/…/mediatek_3329.pdf по умолчанию включены (Default: GGA,GSA,GSV,RMC,VTG), чего нам вполне достаточно. 😃
Lazy-bones
Ребяты, Вы все о чём??? Наверное Ваши умные слова и имеют какоето отношение к FPV но вот точно не для “Бара” Бо столько не выпить чтоб Вас понять…
baychi
Некоторые вещи без поллитры не разобрать. 😃
Где вопрос задан, там и отвечают…
sashaNar
А я вчера первый раз нормально полетал по фпв. Принимайте в ряды.)
Самолет флоатер джет, камера безымянная за 100 гривен, очки хедплеи, видеотракт - ренжвидео. На очереди покупка автопилота arkbird и камеры получше.
Кстати, в третьем по счету полете, сегодня уже, камерой вертел по горизонтали вовсю. Поворот назначил на переднюю левую крутилку у Турниги, и рядом с ней свитч - быстро отцентровать.
IL76MD
cstrike:
вот сделали бы амперов на 5
Там комменты прикольные тоже.
Vаno
cstrike:
вроде двигается у них разработка
А что за фирма? Как вы следите за их разработкой?
cstrike
BAU:
вы пробовали в минигпс нажать вкладку “test” внизу “Write settings into flash”, но запоминается только один раз, второй раз уже не даст запомнить, но зато запоминает навсегда
Vаno:
на их канале ютуб подписан около года
flyfx
Товарищи, подскажите. Какую телеметрию ставят на коптеры? Я так понимаю самолетные туда не особо канают. У меня друг преобрел готовый мультикоптер, а там просто только видео гониться.
siderat
А зачем коптеру телеметрия? Разве что только мониторить напругу аккума.
flyfx
При таком раскладе получается что самая простая подойдет, акии плюс координаты
BAU
cstrike:
Да, пробовал. Мож поэтому скорость у меня зафиксировалась нужная, а все остальные настройки во второй попытке уже нет.
А как вы определили что она тока 1 раз запоминает? И почему такая логика?
В даташите ни чего не нашел по этому поводу…
kaveg
cstrike:
на 5 странице сказано про 8 раз
Write the user setting to the flash to override the default setting. Maximum 8 times
without erase the chip.
те еразим флеш(думаю при перепрошивке оно делается) и можем снова сохранить если я правильно понял
rcaleks
[QUOTE=siderat;4375148]А зачем коптеру телеметрия? Разве что только мониторить напругу аккума.[/QUOTE
Вот так же мой хороший знакомый взлетел с поляны в лесу - детишкам лес с высоты показать а на экране верхушки деревьев и показания батарей.короче маяк у слона хороший чез полчаса беготни по лесу нашли.
rcaleks
Уважаемый Alex Bau.
Без разрешения владельца не могу дать ссылку на видео Того полета.но могу Вас заверить что всех стиков крутилок и тумблеров на пульте не хватило бы вам чтобы вернуть коптер в той ситуации.😉
BAU
rcaleks:
Не понял про что вы говорите. Я вроде ни чего не спрашивал у вас.
BAU
rcaleks:
Пост 2670 кому адресован ?
Это сокращение от слова delete - удалить(стереть) Сразу видно что вы с msdoc не работали 😃
Я написал пост относительно GPS приемника и его прошивки. Потом увидел что уже написано другим то-же самое - удалил. А поскольку сообщение не может быть удалено и быть пустым, написал “del”
rcaleks
Alex, прошу прощения.я принял в свой адрес.
