Бар "FPV".
nyc73
Образуется весьма сложная, интересная, и познавательная интерференционная картина 😃 Это как два камня в лужу кинуть, волны выше не станут, но хаоса в луже станет больше 😃
Хотя нет, именно из-за интереференеции, в каких-то местах станет 0.8 вт, а где-то 0. Чисто умозрительно.
vasia
Dreadnought:
2 передатчика по 0,4Вт, ставлю их на один и тот же канал, подаю сигнал от одной камеры
Дмитрий направьте энергию в полезное русло… (как профи в изобретении вечного двигателя изобретателю велика).
Если пренебречь тем, что антенны разнесены, а у передатчиков частоты не плавают…
-Можно ли пренебречь разнесением антенн при данной длине волны? А то как на стадионе сначала слышим звук из ближнего матюгальника и покатилось эхо по стадиону из дальних репродукторов.
-Выходные мощьности у передатчиков слегка плавают, следовательно (если мощьности корректно складывать) к частотной модуляции добавится амплитудная…
-Частоты тоже гуляют слегонца, синхронизировать не реально, тоже результат не понятный, в резонанс попадут - амплитуда и уровень сигнала вырастет, разьедутся то ли интерференция то ли два отдельных сигнала получиться
Н да в общем как минимум физику за 9 кл надо перечитать…
Urri-NN
Вдогонку про парапланы и ФПВ полеты. В Нижнем Новгороде есть 100-метровый склон на западный ветер. Парапланов много при ветре 5-6 м в сек. Среди них однажды затесался Скай.
видео не моё, это один из наших фпвшников
F_R
Вот, специально для Дмитрия 😁
Думаю, наглядно видно, что произойдет, при включении двух ТХ на одной частоте на передачу… (пускай даже и одинакого сигнала).
PS. Реакция стабилизации камеры на двойную дурь неожиданно удивила 😃
Dreadnought
F_R:
И получишь винегред…
Не факт. Я бы сказал что на 3дБ сигнал усилится. Я удивляюсь: что, никто что-ли не пробовал?
F_R:
Возьми три одинаковые рации, поставь 2 рядом с собой, включи на передачу на одной и той же частоте и попробуй что-нибудь сказать…
Этот пример некорректен из-за положительной обратной связи. Ну начнёт всё гудеть, но это к делу не относится.
nyc73:
Но эта картина будет постоянно двигаться, что нивелирует провалы, даже если они будут. Я предполагаю, что может получиться диверсити наоборот - приёмник поймает сигнал от лучшего из передатчиков в данный момент времени.
vasia:
Я считаю это русло очень полезным. У меня уже есть 2 передатчика на 0,4Вт, и нет на 0,8, и покупать его нет желания.
vasia:
Ну давайте пиписьками ещё померяемся. Вот Вам тест Беннета www.psiholocator.com/testy-iq/bennet: пройдёте, сообщите сколько набрали. Потом продолжим.
Вахтанг
Dreadnought:
Вы считаете это сложным тестом?
Даже не читая вопросы до конца и не внимательно, набрал 97%.
Правда, я технарь. 😃
Dreadnought:
Просто никто не хочет тратить на такой сомнительный тест свое время. Проще перепаять транзистор выходного каскада!
F_R
Dreadnought:
Дим, если хочешь - могу провести тот же тест, но в другой комнате или, вообще, районе (на внешнюю антенну я и ваш город слышу 😃 ). Результат будет аналогичен. Гудение и т.д. Там даже модуляции не слышно, было, почти…
Dreadnought:
Тогда, просьба, научно пояснить, за счет чего!?
Dreadnought
Вахтанг:
Я считаю его занимательным 😃 Кстати, очень многие так поверхностно судят - Вы б кнопочки пожмакали, а потом посмотрели, сколько правильных ответов будет. Так-то и я думал, что всё правильно отвечаю, делов то 😃)
Вахтанг:
Уж как-то слишком говорить за всех. “никто” - понятие уж больно расплывчатое. Я с удовольствием прошёл, и , да, пару часов потратил, потому, что мне показалось это интересным.
F_R:
за счет чего!?
Ну как, увеличение амплитуды сигнала в 2 раза - это как раз 3дБ и будет 😃
Я считаю эксперимент с рациями неадекватным ситуации с телепередатчиками. Я сам проведу натурный эксперимент настроив оба своих передатчика на 1 канал, и посмотрим, что получится.
F_R
Dreadnought:
Дык, за счет ЧЕГО будет возрастание этой амплитуды!?
Сразу скажу - за счет 2х видео ТХ на одной частоте и с одной мощностью - нет. Разве что, тебе получится разместить их фазированно так, чтобы их частотные фазы складывались, а не вычитались или в винегред превращались 😃 А это уже требует хороших таких расчетов… Можно и опытным путем… но, делать это без приборов… И то смонителен результат. Если бы так оно было… То, тогда пчоему на Мощных ЛРСках с большими антеннами, все запитыватеся от одного ТХ? А ФАР там мб несколько…
Dreadnought:
А я так не считаю. Радиовылны везде одинаковые. Могу, даже на вход подавать один и тот же звук…
Dreadnought:
Хех, ну давай…потом расскажешь, что там вышло 😃
Панкратов_Сергей
Dreadnought:
В 2 раза по амплитуде- это в 4 раза по мощности, а это уже 6дб.
Вечный двигатель, однако…
Dreadnought:
А зачем пробовать- если и так ясно- что будет пшик.
Для того чтоб был выигрыш нужно-
а) оба сигнала имели абсолютно одинаковую частоту
б) в месте приема сигнала они должны иметь одинаковую фазу
Эти условия для вами предложенного решения абсолютно не выполнимы.
vasia
Dreadnought:
Дмитрий самоирония(что свойственно мне) это не самореализация(надеюсь не свойственная вам), учебники я и сам с удовольствием почитаю, буде время…
F_R
Ребят, посоветуйте пожалуйста 😃
Мучаюсь между выбором силовых АКБ “Зиппи компакт” и (классика жанра 😃 ) “Турнига”.
5Ач, 25С 3S.
Буду ставить на самолетку. Максимальные ток будет 50А, и то кратковременно не более 10-15сек. В основном, где-то, 10А.
Зиппи компакт чуть длиннее и “худее” турниджей, и, легче на ~60гр.
Ценник, там, примерно, один и тот же.
Но, на “Зиппи компакт” че-то много не хороших отзывов на ХС… А тут, говорят, что хвалят их.
Про обычные турниги многое читал. Как я понял, ФПВшники 😃 на “большелетах” чаще всего их используют 😃
Сейчас летаю на Рино 4900 и 3700мАч. 4900мАч уже отслужили сезон, начали дуться и т.д… Но, служили хорошо, в отличии от гомнотегов 😃 А вот 3700мАч, буквально за месяц, надулись, упала емкость и т.д… разочаровался что-то 😦
Кто юзал “зиппи компакт” и “турниги” может поделиться своими впечатлениями? 😃
Ильвир
Эдик, есть у меня именно такие Компакт и Турниги. Брал одновременно, для сравнения. Отлетал сезон. В следующий раз буду брать только Компакт.
УПС, невнимательно прочитал: у меня 4S они. Но думаю не меняет дело.
X3_Shim
F_R:
Сейчас мучаюсь ровно тем же вопросом. Но кроме компакта есть еще “ZIPPY Flightmax”, они правда тяжелее компакта, но дороже. Почему маленькие и легкие компакты стоят дешевле чем тяжелого флаймакса ? Ну да, флайтмакса 30C, у компакта 25C. А есть еще нанотеч турниговский. В общем я тоже в раздумьях 😃
Zont
F_R:
Мучаюсь между выбором силовых АКБ “Зиппи компакт” и (классика жанра ) “Турнига”.
Отлетал сезон на компактах 5.8А 4 банки без проблем. Но судя по отзывам, вес у них гуляет, аккумуляторы с одинаковыми (заявленными) характеристиками могут придти разного веса.
IL76MD
X3_Shim:
А по моему, это всё лотерея, как повезет.
Вот сейчас пользуюсь вот такими (8А):
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
преимущества
    • легче на 150г, чем 2 (по 4А) в параллель,
  1. есть шанс вернуть, т.к. приходят не из китая,
  2. у этого дилера, в основном, проверенные и более качественные комплектующие.
vasia
F_R:
А вопросами доставки никто не мучается? У хоббитов проблемы с доставкой вроде из гонконга были, тока с европейского склада, а там вроде не все есть и доставка конская…Я грешным делом уже пол года Zippi не могу прикупить, то емкости нет подходящей, то доставка…
А из чисто демогогических рассуждений “туринги” лучше в плане стабильности, дольше держат заявленные параметры. “зиппи” раньше дуются и снижают заявленную емкость, зато в плане удельная емкость/вес/ цена уделывают турингу. Так, что если на дальняк на рекорд, то зиппи компакт, а если чтоб служили подольше то туринги. Хотя опять же партия на партию не приходится…
Dacor
F_R:
Есть в наличии Компакты 5000мАч 4S и 3S. Проблем не замечено (хотя летал очень мало). Единственное, акки 4S четыре штуки с размерами и весом как спецификации, а два пришли почему то толще и тяжелее.
F_R
vasia:
Хех, еще как 😁
Садимся друг другу на хвосты и заказываем с европейского склада.
Хотя, сейчас собираю корзинку, решил проверить, что он там по доставке напишет. И, опа, европейская доставка пропала 😮 и появилось вот это:
siderat
vasia:
Ну туриниги и компакты там как раз есть, и доставка 10 дней.
По сабжу имею обычную синюю Турнигу 3 банки 5000, два года летает, не вздувается, ток на взлете 40А, в полете 6-8.
siderat
С европейского же доставка 16 баксов и до 35 кг, разве не?
Ильвир
siderat:
Там еще есть дешевая, безтрековая доставка. Но она по скорости ЕМС не уступает.
F_R
siderat:
Перепутали, малость 😃 $35 доставка и до 30кг.
